Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн июл 27, 2026 1:15 pm
460. Сірий робот
Re: 460. Серый робот.
Сообщение Mihail » Пт июн 21, 2019 11:27 pm
Всем, кто мается затеканием воды в салон через задние фонари. Обычные трубчатые нам не подходят, потому что на фонаре нет постели-паза под них. По заводу уплотнитель клеится. Очень простой и действенный способ на фото. Это самоклеящийся дверной уплотнитель с профилем D, размер 9х12 (высота х ширина). Он идет сдвоенным. Нужно всего 1 метр на оба фонаря. Клеится на место штатного на корпус фонаря, старый уплотнитель удаляется, место стыка располагать внизу фонаря по центру. Цена около доллара за все. Сделал, стало сухо.
Mihail
Автомобиль: 460
Сообщение Mihail » Вт июн 25, 2019 5:58 pm
Прошел месяц после заправки кондиционера и он начал сдыхать. Холодит, конечно, но мощность не та.
Снял передний бампер, решетку радиатора. Увидел, как течет радиатор охлаждения двигателя по пластику. Весело.
А это уже конденсатор кондиционера. Есть еще одно место утечки - золотник заправочного штуцера. Не держит, сволочь. Все это дело завтра буду устранять: дырку запаивать, золотник менять.
Кстати, запаивать такие дырки на алюминии спецприпоем с флюсом внутри одно удовольствие. Плюс в данном случае все это делается без демонтажа конденсатора.
Mihail
Автомобиль: 460
Сообщение Merlin » Вт июн 25, 2019 7:59 pm
Радиатор там папиредник ставил похоже что новый. Но наверное самый дешёвый. на вид ему было год два на момент покупки. он еще норм отходил. Он сразу по стыкам потел. Но чтобы так трещину давал, я еще не видел.
Без кондея ездить уже не в кайф? :-D
Сообщение Mihail » Вт июн 25, 2019 9:31 pm
Merlin писал(а):Но чтобы так трещину давал, я еще не видел.
Вот и снимаю видео, чтобы народ не говорил, что такого не может быть.
Merlin писал(а):Без кондея ездить уже не в кайф? :-D
Имея авто с кондиционером, организм понял, что он плохо переносит жару. :-D Там глобальных проблем нет, сделать и забыть.
Mihail
Автомобиль: 460
Сообщение Merlin » Вт июн 25, 2019 10:29 pm
Комфорт развращает.
Сообщение Merlin » Вт июн 25, 2019 10:44 pm
Кстати имея 90тика как 3ю машину, я понял что полный привод содержать не так уж и дорого. Учитывая то, какие бонусы он дает зимой. :-D
Сообщение Mihail » Ср июн 26, 2019 9:00 pm
Все сделал. Трубку конденсатора запаял, золотник на докипателе заменил (там, кстати, обычный, как в клапане Шредера или в колесе авто), пластиковый бачок радиатора двигателя тоже запаял термовоздушной станцией. Делал все сам, сэкономил кучу денег.
Mihail
Автомобиль: 460
Сообщение Merlin » Чт июн 27, 2019 12:17 am
А где фото? :o
Сообщение Mihail » Чт июл 25, 2019 4:38 pm
В качестве заглушки радиатора вместо родной пластиковой сливной отлично подходит болт M14 шаг 1,5 на паклю. Резьба полная. У меня резьба не доходила до головки болта миллиметра 3, все закрутилось нормально.
UPD. Все равно через пару дней протекло. Как так? Там же пакля. Либо еще и на краску садить, либо искать нормальную оригинальную заглушку старого образца с прокладкой.
Mihail
Автомобиль: 460
Сообщение Mihail » Вт июл 30, 2019 5:36 pm
Залил антифриз HEPU, поменял салонный фильтр.
Mihail
Автомобиль: 460
Сообщение alexey500 » Ср июл 31, 2019 11:54 pm
Mihail писал(а):Залил антифриз HEPU, поменял салонный фильтр.
А какого цвета ХЕПУ?
alexey500
Автомобиль: V70 2.0T
Сообщение Merlin » Чт авг 01, 2019 10:05 am
Скажу честно, после того как 1й раз попробовал оригинальную ОЖ вольво. Ничего другого не беру.
Она вобще не мутнеет. и вобще ничего не разьедает.
На эске сливал недавно, как слеза. ни соринки.
Сообщение Mihail » Чт авг 01, 2019 11:23 am
alexey500 писал(а):А какого цвета ХЕПУ?
Синий. Концентрат. В 1,5 л бутлях. G11, если не ошибаюсь.
Merlin писал(а):Скажу честно, после того как 1й раз попробовал оригинальную ОЖ вольво. Ничего другого не беру.
Если машина никогда не ездила на воде, да. Но так будет с любой нормальной ОЖ. Если на воде ездили - все, можно забыть про отсутствие ржавой взвеси.
Запарился вымывать ржавчину дистиллятом. Залью, поезжу пару дней, сливаю. И так раз 5. Все равно рыжее есть. Плюнул и залил антифриз.
Mihail
Автомобиль: 460
Сообщение Merlin » Чт авг 01, 2019 6:02 pm
Я уже столько нормальных ОЖ пересмотрел.
Учитывая стоимость оригинальной жижы вольво. я теперь беру только ее. Понятно у кого беру. :-D
Ниразу не реклама!
Сообщение alexey500 » Чт авг 01, 2019 10:17 pm
Merlin писал(а):Я уже столько нормальных ОЖ пересмотрел.
Ниразу не реклама!
Никогда про ОЖ Вольво не слышал. Нужно изучить.
alexey500
Сообщение xoxlov » Чт авг 01, 2019 10:20 pm
Лучше ликви моли 2001 еще ничего не встречал, даже оригинальних
Сообщение Merlin » Чт авг 01, 2019 10:49 pm
Ты наверное Оригу Вольво еще не пробовал. :-D
Сообщение Mihail » Ср авг 14, 2019 10:18 pm
Макс, скажи, где те дороги, по которым ты ездил с таким занижением и было все гут? Я тут на минуточку прошвырнулся из Кременчуга по левому берегу до Днепра и далее Днепр-Запорожье по обеим берегам, ну и от Запорожья на Мелитополь и далее на Степановку 1. Так на тех волнах и ямах нужен жип, нахер. Один раз так "посерфил на гребне волны", что немного стянуло банку резонатора с трубы катализатора и она благополучно уперлась в кузов и там весело тарахтела.
Вопрос в следующем: что из пружин поставить на передок и на задницу, чтобы залифтовать пепелац.
Жена устала слушать маты за рулем.
Mihail
Автомобиль: 460
Сообщение Merlin » Ср авг 14, 2019 11:25 pm
Эту тачку нельзя сильно лифтовать. комфорт потеряеться.
Я потому жене и взял джип. Чтобы она на дороги не ругалась.
ЗЫ посылку немогу отправить. на 90тике ГУР потек, 90тик у Кума. в рабочее время пока не могу починить. Напарник в отпуске. :sad:
Сообщение Mihail » Ср авг 14, 2019 11:39 pm
Когда по днищу херачит как кувалдой, от этого комфорта не прибавляется. Надо поднимать.
Mihail
Автомобиль: 460
Сообщение Mihail » Пт авг 16, 2019 10:51 pm
Если у вас бензин 2.0 и у катализатора поотламывались уши, имейте ввиду, они чугунные, варить полуавтоматом не получится. Вообще, это подвижное соединение можно убрать вместе с катализатором, вставив вместо него подходящий по размеру кусок трубы диаметром 50 мм.
Вся система от катализатора на 50-й трубе. Тонкостенная труба для выхлопных систем продается отдельно, можно взять про запас.
Mihail
Автомобиль: 460
Сообщение Merlin » Сб авг 17, 2019 2:16 pm
Рука у меня не поднималась его выкинуть. Так как он был не забит.
Вместо трубы лучше ставить стронгер. Даже Вольва в гринбуках пишет что машины без катализаторов (на некоторые рынки, и без лямбды соответсвенно) шли с резонатором и дословно там написано "with the same back presure". что значит "с такимже противодавлением".
Системы работыющие по ДАД к таким вещам очень чуствительны (в отличии от систем работающих по ДМРВ).
Посему если будут траблы с динамикой и расходом, лучше почини катализатор (если не выкинул) либо стронгер подбирать.
Хотя тут система с ДАД и с лямбдой. Она в какихто пределах это всё может компенсировать.
Сообщение Mihail » Вс авг 18, 2019 12:59 pm
Пустую банку катализатора оставил в системе. Убрал подвижное соединение с кольцом.
Чего я туда полез, спрашивается? Подсекать где-то стало. Залез, а там на всех твоих сварках (где подваривал крепления для резонаторов) дыры. Положили латки. Потом та часть трубы резонаторов, что соединяется с выходом катализатора, тоже сгнила до дыр. Пришлось отрезать кусок от оконечной трубы банки глушителя и добавить. После удара на трассе появилась трещина на соединении "выход первого резонатора - труба резонатора". Заварили. И вишня на торте: подвижное соединение "штаны-резонатор". Я так понял, ты побоялся туда лезть. И не зря. Уши у фланца резонатора отломаны, они из чугунины. Болты просто сгнили. Когда срезал, пружины не разжались. Они заржавели так, что стали одним целым с болтом. Уплотнительное полусферическое кольцо сгнило и частично рассыпалось. Даже если бы взял новое в размер из зипа (а я его нашел), то все равно не помогло бы. С плоской стороны ему не во что упираться (если на штанах когда-то и был диск из металла или упорный фланец, то сейчас даже намека на него нет). Кроме того, труба на штанах, на которую одевается кольцо, тоже сгнила до дыр. И поскольку она обеспечивает посадку кольца, варить нет смысла, потом не сделаешь ровной, не проточишь.
В общем, с банки катализатора был срезан фланец, вварен кусок 50 мм трубы, с выхода штанов срезан гнилой участок и все это дело соединено кольцевым сварочным швом.
Стало лучше.
Mihail
Автомобиль: 460
Сообщение Merlin » Вс авг 18, 2019 6:36 pm
Киевские соли зимние. :buba:
Шкив коленвала (агрегатов)
Сообщение Mihail » Чт авг 22, 2019 8:49 pm
"Хороший стук наружу вылезет"(с)
В моем случае это писк.
Писк проскальзывающего ремня агрегатов (помпы, генератора, компрессора кондиционера и насоса ГУР) под нагрузкой: кондиционер и вывернутые до упора колеса.
Писк нового ремня DAYCO c полностью выбранной резьбой натяжителя (т.е. дальше натягивать нельзя). При замене смотрел люфты шкивов, ничего серьезного нет.
И вот сегодня сначала завоняло паленой резиной, а потом отключился ГУР и пропал заряд. Причина на фото, резиновый демпфер кончился. Поставил цельный шкив с 1.7. Натяжка ремня значительно слабее и ничего не свистит. Теперь надо вернуть шкив на черную.
Коды шкива с демпфером (не проверено на совместимость):
3RG 10613 15$/14 дней https://fortunaavto.com.ua/part-3rg-10613/
Maxgear 30-0038 20$/14 дней https://exist.ua/maxgear-brand/shkiv-ko ... -20187540/
Искал по оригиналу RENAULT 7700858731
UPD. Maxgear сразу с биением. Лучше брать что-то поприличнее.
UPD1. Ресурс демпферного шківа колінвала Maxgear 24700 км (2 роки).
Sasic 2154010
Daycо DPV1069
Lucas LPD0108
Renault (RVI) 8200458960 (Шкив коленвала r 1.8-2.0 8v 6pk =7700109260)
Corteco 80001727
SNR DPF35517
Mihail
Автомобиль: 460
Сообщение Merlin » Чт авг 22, 2019 11:15 pm
От рено Он и есть.
Демпферный шкив коленвала 2.0 литра
Сообщение Mihail » Пт авг 23, 2019 1:27 pm
Оригинал по Volvo 3345026.
Mihail
Автомобиль: 460
Сообщение Merlin » Пт авг 23, 2019 1:56 pm
От реношного ничем не отличаеться. изучал вопрос.
Сообщение Mihail » Чт авг 29, 2019 9:05 pm
Втягивающее щелкает один раз, стартер не крутит (батарейка живая) - первым делом чисти клеммы на аккумуляторе и на стартере, массы.
Напряжение на аккумуляторе при заведенном двигателе и без потребителей ниже, чем на силовой клемме генератора (14,3 В) - проверяй силовую клемму генератора и клеммы на всей цепи "генератор - аккумулятор".
Ржавые гайки на силовых контактах не зачищать, а менять. На нержавейку или цветной.
Mihail
Автомобиль: 460
Сообщение Merlin » Чт авг 29, 2019 11:37 pm
используй токопроводящие смазки. и резиновые чехольчики на клеммы.
гайки из нержы нельзя. медь латунь еще можно. но можно просто сталь.
Вернуться в 4xx Series
