Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс апр 19, 2026 10:24 pm
Трясет двигатель
Трясет двигатель
Сообщение *Андрей* » Сб май 22, 2010 12:46 pm
Приветствую, форумчане!
Нужна консультация специалистов: утром машину заводишь- и когда обороты спадут на ХХ - то мотор начинает как бы постукивать, т.е. работает он не плавно шелестя, а его потряхивает периодически. Начинаешь ехать- как только педаль газа нажимаю - то работа становится плавной. Подъезжаю на светофор- стою на стопе (автомат) - мотор опять потряхивает на холостых. И так - постоянно.
НО!
иногда - если уже прогретый мотор заглушить и снова завести - то в половине случаев бывает так, что он начинает работать практически равномерно, просто шелестение, без провалов.
Что это может быть, посоветуйте? Официалы - предложили пермыть за баснословные деньги всю топливку и дроссельную. Я помыл все это на СТО, на компе потом адаптировал дроссельную. Не помогло. Были еще предположения - что французская дроссельная навернулась - но тогда почему после заглушивания может нормализоваться работа?...
*Андрей*
Клубная карта №: 22
Re: Трясет двигатель
Сообщение Александр90 » Сб май 22, 2010 12:57 pm
Доброго дня ! прогретый мотор заглушить и снова завести - то в половине случаев бывает так, что он начинает работать практически равномерно - все протяжение поездки ?
Александр90
Автомобиль: в поиске
Сообщение *Андрей* » Сб май 22, 2010 1:01 pm
Александр90 писал(а):Доброго дня ! прогретый мотор заглушить и снова завести - то в половине случаев бывает так, что он начинает работать практически равномерно - все протяжение поездки ?
да.
*Андрей*
Клубная карта №: 22
Сообщение Александр90 » Сб май 22, 2010 1:12 pm
Большинство автомобильных датчиков , блоков управления , комутаторов , выходят из строя из за ложных паек , плохого контакта ! В вашем случае , возможно ( так как в эл дросельной заслонке не большие токи ) при нагреве (метал расширяется ) появляется стабильный контакт . Большинство дросельных заслонок - не разборные !
Диагностика ошибок не показала ?
Александр90
Сообщение *Андрей* » Сб май 22, 2010 1:18 pm
горит лампочка - Emission system service required - Неисправность системы выпуска, требуется техническое обслуживание. Раньше - горела пару раз и пропадала после стирания на компе. А вот сейчас - горит постоянно. На комп не ездил покаместь - вот хочу решить- куда ехать-то ли к официалам, то ли к неофициалам...
*Андрей*
Клубная карта №: 22
Сообщение Александр90 » Сб май 22, 2010 1:23 pm
Диагностику лучше сделать у официалов , хотя все зависит от квалификации .... иптересно узнать , что за ошибки покажет сканер !
Александр90
Сообщение DrEvil » Вс май 23, 2010 6:08 pm
свечи смотри
Сообщение *Андрей* » Вс май 23, 2010 9:29 pm
DrEvil писал(а):свечи смотри
Привет, Вова)) Свечи ставил новые, вряд ли засрались..Но вытяну на всяк случай гляну. Может дефектные? Но почему тогда при перезапуске - помогает иногда?
*Андрей*
Клубная карта №: 22
Сообщение dok » Вс май 23, 2010 9:52 pm
Осмелюсь спросить,а крепление двигателя?
dok
Автомобиль: volvo 343,1987г.
Сообщение *Андрей* » Пн май 24, 2010 11:19 am
dok писал(а):Осмелюсь спросить,а крепление двигателя?
Думаю, что подызношены немного-визуально резинки уставшие, но не порванные...Но, опять же, вопрос- почему иногда помогает перезапуск после прогрева?
*Андрей*
Клубная карта №: 22
Сообщение ivan@m » Пн май 24, 2010 1:23 pm
у меня такая история бывает. похожая-тож потряхивает после прогрева на холостом. и после запуска пропадает иногда.
точную причину не нашол но проходит,или становится меньше после мойки заслонки ,датчика хх.и подтяжки хомутов на заборе воздуха.
а так уже все релюшки перещюпал. ну вот мож ищё лямбду попробую.хотя её отсоединяю-изменений 0.НО щас как назло и трясти перестало.)))))
Сообщение *Андрей* » Пн май 24, 2010 1:57 pm
ivan@m писал(а):у меня такая история бывает. похожая-тож потряхивает после прогрева на холостом. и после запуска пропадает иногда.
Найдешь эту ацкую причину- свистни пож-та) а то достало уже это
*Андрей*
Клубная карта №: 22
Сообщение Александр90 » Пн май 24, 2010 8:29 pm
Стоит у вас система рециркуляции отработаных газов ?
Александр90
Сообщение ivan@m » Пн май 24, 2010 10:55 pm
стоит.
Сообщение Александр90 » Пн май 24, 2010 11:36 pm
Бывало , что клапан рециркуляции не герметичен и на хлолостых душит мотор выхлопными газами . Подсос воздуха по симтомам не подходит .
Александр90
Сообщение *Андрей* » Пн май 24, 2010 11:42 pm
Александр90 писал(а):Бывало , что клапан рециркуляции не герметичен и на хлолостых душит мотор выхлопными газами . Подсос воздуха по симтомам не подходит .
Куда лезть, что смотреть?)
*Андрей*
Клубная карта №: 22
Сообщение Александр90 » Пн май 24, 2010 11:51 pm
Снимается клапан рециркуляции и на время проверки на его место ставится заглушка (вырезается из любого метала ) . Иногда видно ,что седло клапана изношено , но чаще масляный нагар , очиска на время помогает . Зачастую это происходит когда мотор или турбина подъедает масло .
Александр90
Сообщение DrEvil » Вт май 25, 2010 1:14 am
Спасибо я не Вова ... ты какие свечи поставил?
Сообщение *Андрей* » Вт май 25, 2010 8:17 am
DrEvil писал(а):Спасибо я не Вова ... ты какие свечи поставил?
Извиняюсь, перепутал)) Отписался в ЛС.. А по поводу свечей- ставил NGK VX PLATINUM BKR6EVX-11 stock№3540
*Андрей*
Клубная карта №: 22
Сообщение DrEvil » Вт май 25, 2010 11:45 am
в общем я думаю свечи либо катушка какая умирает
Сообщение *Андрей* » Вт май 25, 2010 2:56 pm
DrEvil писал(а):в общем я думаю свечи либо катушка какая умирает
И пропускает не постоянно, а периодически? Самому, я так понимаю- мне это никак не проверить?
*Андрей*
Клубная карта №: 22
Сообщение DrEvil » Ср май 26, 2010 1:12 am
купи самые дешевые подходящие туда свечи типа бриск гривен за 60 она либо заработает сразу хуже это если свеча брак или дня два будет работать лучше пока не сожжет эти свечи
эти моторы не оригинальные свечи кончают довольно быстро
Сообщение ivan@m » Ср май 26, 2010 4:24 pm
у меня эта трабла была и с оригинальными свечами. :?
потом поменял свечи,крышку,разносчик,непомню вроде и провода хотя хз.свечи нжк на сто подбирали и ставили.
и проблем остался.
а вот када полазию в заслонке и прилягающих шлангах(в том числе и рециркуляции) становится лучше.
Последний раз редактировалось ivan@m Ср май 26, 2010 9:33 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение *Андрей* » Ср май 26, 2010 5:45 pm
ivan@m писал(а):у меня эта трабла была и с оригинальными свечами. :?
и проблем остался.
а вот када полазию заслонке и прилягающиш шланках(в том числе и рециркуляции) становится лучше.
т.е. - проблема вечная? полностью так и не уходит? а на комп ездил, что там сказало это чудо инженерной мысли?
*Андрей*
Клубная карта №: 22
Сообщение Александр90 » Ср май 26, 2010 7:50 pm
клапан рециркуляции снимали ? Свечи старые темные ? Если возможно фото всех . :moil:
Александр90
Сообщение ivan@m » Ср май 26, 2010 9:44 pm
в том и проблема что рециркуляцию не чистил полностью.
свечи старые норм были.
на комп не ездил. самодиагностика показывает что всё ок!!!!
Сообщение Александр90 » Ср май 26, 2010 10:10 pm
какая компресия ?
Александр90
Сообщение ivan@m » Ср май 26, 2010 10:28 pm
с этим у меня все ;) ;)
Сообщение *Андрей* » Ср май 26, 2010 11:08 pm
По компрессии- у меня тоже все гуд. Свечи смотрел- черная юбка, светлый изолятор. А вот клапан рециркуляции- ВООБЩЕ не чистил и не знаю где он...
*Андрей*
Клубная карта №: 22
Сообщение Александр90 » Ср май 26, 2010 11:49 pm
Поищу сылку или фото .
Александр90
