Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн авг 10, 2026 4:56 am
[SOS] НУЖЕН СОВЕТ!вольво960
Сообщение витоzz » Пт сен 20, 2019 1:58 pm
здравствуйте.помогите советом.купил отец вольво 960 3литра бензин 1995г.коробка работала как часы.год ездил бывший владелец я его знаю с коробкой проблем небыло.просто мигала вся световая индикация на кнопках режимов и на приборке красная стрелка.где то провод окислился.режимы все работали.полез горе электрик устранить это мигание.просто под коробкой пропаял все проводки.после этого при переключении с паркинга на D И ДРУГИЕ режимы при выжатом тормозе сильные толчки пошли.именно сильные.едит все нормально.а начинаеш переключать идут толчки.может ктото сталкивался с этим.
витоzz
Автомобиль: volvo940
Re: [SOS] НУЖЕН СОВЕТ!вольво960
Сообщение xoxlov » Пт сен 20, 2019 6:38 pm
После езды ошибки выскакивают? Возможно неправильно соединены провода, или какой то вообще оборван, датчик выбора режимов на коробке разбирали чистили?
Сообщение витоzz » Пт сен 20, 2019 10:37 pm
говорят датчик спг навернулся вродебы одна из версий
витоzz
Сообщение xoxlov » Пт сен 20, 2019 10:45 pm
какой датчик?
Сообщение витоzz » Сб сен 21, 2019 1:40 pm
оказалось масло поменяли.и сразу были толчки.сейчас немного покатались толчки сильные пропали.едит хорошо.но индикация на режимах и стрелка горит все равно.может кто знает есть ли в запорожье или мариуполе мастера которые имеют разьем под диагностику этих машин
витоzz
Сообщение dubler » Пн сен 23, 2019 2:13 am
у вас коробка падает в аварийный режим.
при замене масла, фильтр акп тоже поменяли / помыли?
рекомендую:
1. считать ошибки, а затем их стереть можно самостоятельно
находится возле дмрв, в пластиковом корпусе
2. расшифровать коды ошибок можно по ссылкеhttp://www.volvoclub.ru/info/104
3. почистить фишки соединений с коробкой
dubler
Автомобиль: 960
Сообщение xoxlov » Пн сен 23, 2019 9:04 am
Я так понял что там ОБД 2.
Сообщение якудза » Пн сен 23, 2019 9:45 am
У меня именно так и было после замены коробки.
Мои электрики заметили, что разъём не девственный, ну и провода "так себе", перепаковали всю косу, и всё стало идеально.
Начните с этого.
Ну и почистить-смазать сам селектор на коробке не помешает.
якудза
Автомобиль: 960 Mk.II
Сообщение витоzz » Пн сен 23, 2019 9:17 pm
фильтр если верить мастерам меняли.внизу коробки старые провода которые посыпались пропаяли.по кодам без сканера чисто по лампочке сказали выдало обрыв и ли закорочен один из соленоидов.хотя год ездила коробка как часы..просто мигает индикация режимов
витоzz
Сообщение xoxlov » Пн сен 23, 2019 9:26 pm
Могли обломать в жгуте провод, они там со временем хрупкие. Или просто не одеть фишку на соленоид, при замене фильтра.
Сообщение dubler » Чт сен 26, 2019 8:51 pm
витоzz писал(а):фильтр если верить мастерам меняли.внизу коробки старые провода которые посыпались пропаяли.по кодам без сканера чисто по лампочке сказали выдало обрыв и ли закорочен один из соленоидов.хотя год ездила коробка как часы..просто мигает индикация режимов
а из памяти ошибку стерли?
dubler
Автомобиль: 960
Сообщение витоzz » Пт сен 27, 2019 10:00 pm
как ее стереть не знаю
витоzz
Сообщение xoxlov » Пт сен 27, 2019 10:19 pm
Позвони расскажу.
Вернуться в Трансмиссия
