Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июл 26, 2026 6:43 am
Металический стук при троганье машины
Сообщение Виктор » Вт сен 24, 2019 11:33 am
Доброго времени суток. Может кто то сталкивался вольво в 40 сс при троганье с места при плавном нажатии на педаль газа все нормально при резком нажатии возникает звук металического щелчка причем один раз и если при этом кидаешь газ так же металический щелчек .при плавном троганье такого нету .зарание благодарен
Виктор
Автомобиль: Volvo v40cc
Re: Металический стук при троганье машины
Сообщение AndreyKa » Вт сен 24, 2019 8:34 pm
Если машина с AWD, то скорее всего угловая и втулка.
Сообщение motochild » Вт сен 24, 2019 10:08 pm
Привет,
Привода родные? Не меняли?
Защита есть на двигателе снизу? Я бы посмотрел защиту в начале, если она металлическая. Второй момент снять ее и посмотреть не отвалилось ли что то и не бьет — было такое.
Для самостоятельной проверки попробуйте на парковке выкручивтаь на максимум руль влево и вправо и сдавать назад, вперед, если это защита, то в крайних положениях машину перекосит и защита будет стучать, если плохо закреплена.
Были щелчки из-за бракованых приводов так же у Volvo - тут уже хуже(
Удачи!
motochild
Автомобиль: S40II,XC60,Touareg
Сообщение AndreyKa » Ср сен 25, 2019 6:30 am
Вот ещё вариант https://www.drive2.ru/l/541054554817430740/
Сообщение Виктор » Пн сен 30, 2019 12:23 pm
AndreyKa писал(а):Если машина с AWD, то скорее всего угловая и втулка.
Добрый день машина переднеприводная . Спасибо за отзыв
Виктор
Сообщение Виктор » Пн сен 30, 2019 12:30 pm
motochild писал(а):Привет,
Удачи!
Привода родные не менялись , да защита металическая , в паркинге проверял машину не перекашивает но звук есть , на днях планирую заехать снять защиту и проверить без нее . Результат напишу. Спасибо за отзыв
Виктор
Сообщение Виктор » Пн сен 30, 2019 12:36 pm
AndreyKa писал(а):Вот ещё вариант https://www.drive2.ru/l/541054554817430740/
Огромное спасибо похоже что там описано как у меня думаю поменяю эти болты и набью смазки . Ответ напишу . Еще раз огромное спасибо
Виктор
Вернуться в Подвеска
