Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс авг 02, 2026 12:12 am
Вольво 460 запускается и глохнет на бензине
Сообщение Алексей222333 » Чт окт 03, 2019 9:16 pm
Подскажите, вольво 460 GL 1.8,i 1996г.такая история;запускается на бензине и глохнет через 1-2 сек., на газа запускается и едит, только в холодное время не успевает нагрется тосол и глохнет, как прогрел выезжаю на трассу и на передачи клацает какой-то реле под бардочком включаю нейтральную и неклацает, когда утром запускаю мотор на бензине 1-2 сёк и глохнет сразу как клацнет какой-то реле под бардочком, вот чо делать? На трассе разгон машину включаю бензин и то едит то неедит, бензонасос качает
Алексей222333
Автомобиль: Volvo 460
Re: Вольво 460 запускается и глохнет на бензине
Сообщение Mihail » Чт окт 03, 2019 9:19 pm
Точно моноинжектор? Может, все-таки 1.7 с параллельным впрыском на Fenix 3B? viewtopic.php?f=57&t=67521&start=240#p450823
ГБО 2?
Если на газе едет нормально, то отсекаем версию с системой зажигания.
Вполне возможно, что отключается цепь бензонасоса. Например, глючащей сигналкой. Реле бензонасоса находится за бардачком в районе движка вентилятора отопителя. Нужно, чтобы знающий человек замкнул клеммы на бензонасос в колодке реле (без реле, естественно). Таким образом можно исключить влияние любых кустарных нежданчиков. Если заработает, то бензонасос и его силовые цепи в порядке. Дальше искать, что отключает реле бензонасоса.
Mihail
Автомобиль: 460
Сообщение Алексей222333 » Чт окт 03, 2019 11:42 pm
В тех паспарте написано volvo GL 1,8i 1996г,моноинжектор,модно найни на олх вишневая вольва г. Харьков, в продажах
Алексей222333
Сообщение Алексей222333 » Чт окт 03, 2019 11:45 pm
Самому это можно исправить
Алексей222333
Сообщение Алежон » Пт окт 04, 2019 4:07 am
реле там не причем скорей всего.на мониках две проблемы это форсунка топливная и бензонасос низкого давления.особенно когда кто то решил что то отремонтировать и ставит туда обычный насос высокого давления например с жигулей
Сообщение Mihail » Пт окт 04, 2019 10:16 am
Алежон писал(а):реле там не причем скорей всего
Он говорит, реле щелкнет - машина глохнет.
Алежон писал(а):бензонасос низкого давления.особенно когда кто то решил что то отремонтировать и ставит туда обычный насос высокого давления например с жигулей
У меня на черной так и было, но наоборот. Вместо насоса высокого давления был вкорячен насос от моноинжектора.
Mihail
Автомобиль: 460
Сообщение Алексей222333 » Чт окт 10, 2019 7:22 am
Как проверить бензо насос? Если в нем проблема и как понять за фарсунку? Её надо прочистить? Это фарсунку в можно инж, находится?
Алексей222333
Сообщение Алексей222333 » Чт окт 10, 2019 7:26 am
И ещё....., кто знает в Харькове где-то на алексеевке недалеко от памятника солдата, есть кулибин по вольва, говорят пол жизни занимается ими, кто знает адрес или телефон, то можите написать, здесь или мне на вайбер или позвонить, вот мой тел. 0957305135
Алексей222333
