Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июл 26, 2026 11:35 am
Jбслуживание коробки передач (КП) и заднього моста Volvo340.
Сообщение EmeX » Пт май 07, 2010 5:37 pm
Замена масла,марка масла,переодичность замены.
Через сколько километров.?
Нужно ли вобще менять масло?
Машыне 22года.
EmeX
Re: Jбслуживание коробки передач (КП) и заднього моста Volvo
Сообщение dok » Сб май 08, 2010 9:08 am
Смотри "Ремонт и обсл.-Документация-Вместо инструкции"
dok
Автомобиль: volvo 343,1987г.
Сообщение Stas340 » Сб май 08, 2010 2:43 pm
откручиваем контрольные пробки (коробка и мост), залазим пальцем если масло есть и нормальный уровень закручиваем пробки обратно и не лезем туда больше вообще ни в коем случае. Голландцы заливали нормальное масло и оно не меняется весь срок службы коробки, если уж так хочется возьмите 3,5 литров АТF в коробку и 1,5 литра гипоидного в мост 80W90, только если не хотите сделать хуже берите по 90-100 грн. за литр Кастрол или еще чего нибудь, но не ТНК зимой скоростя будете включать всем подъездом.
не мешайте машине работать и она будет вам благодарна :D проверено электроникой)))
Сообщение EmeX » Сб май 08, 2010 6:28 pm
:buba: Спасибо за ответ.
немогу иногда переключить на 2-ю передачу,не подскажыте причину?)
EmeX
Сообщение ivan@m » Сб май 08, 2010 8:34 pm
меняем втулки на рычаге переключения внизу под машиной.
Сообщение Stas340 » Сб май 08, 2010 9:06 pm
ivan@m писал(а):меняем втулки на рычаге переключения внизу под машиной.
+1 Износ синхронизаторов очень маловероятен, скорее всего регулировка рычага и износ в кулисе.
Несколько вопросов:
Какой двиг?
не переключается вовсе или плохо включается?
не переключается с повышенной передачи или с первой на вторую?
Ну еще (наверное уже всем надоел) - откуда будете, Украина довольно большая. За то что напишите в профиле точное местоположение Вам будет легче найти запчасти, появляется возможность пообщаться с одноклубниками и владельцами такой же машины,ну а если вы Вы обитаете где то в районе Артемовска то я даже смогу оказать посильную помощь руками и опытом)))
Сообщение Yusch » Ср июн 02, 2010 2:54 pm
Стас это синхрон второй передачи. После замены всех втулочек и колечек рычага переключения и меня проблема с переключением на вторую осталась.
LPG установка, ремонт
s-gas.com.ua
Yusch
Автомобиль: Volvo 760
Сообщение Stas340 » Ср июн 02, 2010 6:05 pm
Короче разобрал я (очень нервный был я в тот день) КПП 5-ти ступку, ну так скажем почти разобрал, визуально все что я смог увидеть это очень даже хорошие синхроны, отличное состояние шестеренок и всего остального. Машинка 88-го года ну и коробка соответственно. Машина (дизель) по состоянию ходовки видала очень много и вламывали ей хорошо, но коробка в норме была, хотя мост спаленый. Из всего я сделал вывод что КПП на тройке довольно надежная и если она не была испытана в экстрим ситуациях то прослужит дольше самой машины, если конечно не запустить туда кучерявые руки.
Ну а на счет переключения это может быть глюк определенной коробки, сосед по гаражу таксист на гольфе 3-м включает первую только через вторую, такой глюк был с момента покупки машины (лет 7-8 назад) и благополучно ездит до сих пор...
Сообщение Yusch » Ср июн 02, 2010 10:14 pm
отфоткать мож внутренности?
s-gas.com.ua
Yusch
Сообщение The_Lord_Alex » Чт июн 03, 2010 10:25 am
Стас. А зачем 3,5 литра в коробку? я дважды менял и больше 2литров туда не надо. и по мануалу пишет для М47 2литра или 2,25литра. там по годам отличие.
и в Редуктор надо 1,25. я кстати заливал Манул 80W90
Но это под 2-х литровый двиг, у вас может и меньше.
The_Lord_Alex
Клубная карта №: 25
Сообщение Stas340 » Чт июн 03, 2010 11:19 am
Yusch писал(а):отфоткать мож внутренности?
Нет пока не могу, фотоаппарата нет. но как только так и сразу :D
Сообщение Stas340 » Чт июн 03, 2010 11:21 am
The_Lord_Alex писал(а):Стас. А зачем 3,5 литра в коробку? я дважды менял и больше 2литров туда не надо. и по мануалу пишет для М47 2литра или 2,25литра. там по годам отличие.
Сань все по мануалу 8-) при замене все масло не сольешь, если конечно не разбирать или снимать КПП
Вернуться в Трансмиссия
