Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн авг 10, 2026 1:03 pm
245 "Бабуся"
двигатель не набирает обороты
Сообщение sanitar » Чт ноя 07, 2019 2:44 am
245 модель 76 года,двигатель В21А
коробка М46
на третьей легко крутится до 4000 оборотов,на четвёртой уже с трудом до 3500,на овердрайве еле раскрутил до 3100,при этом скорость была около 130.в чём причина?
sanitar
Re: 245 "Бабуся"
Сообщение dat32 » Чт ноя 07, 2019 7:45 am
не может быть причиной новый жигулевский трамблер ?
dat32
Автомобиль: volvo 940
Re: двигатель не набирает обороты
Сообщение volvo244DLs » Чт ноя 07, 2019 9:46 am
Я бы сначала проверил компрессию. Только после этого можно говорить. Судя по симптомам больного , то у него не достаточно дыхалки. Дыхалка зависит от компрессии и от скорости наполнения цилиндра горючей смесью. Если у вас стоит родной карб , то проблема с мотором. Если стоит какая то хрень, то радуйтесть, что он едет у вас 130. Ибо повысить скорость наполнения цилиндра не позволяет заниженый диаметр дифузора той хрени , что у вас стоит.
Сообщение volvo244DLs » Чт ноя 07, 2019 9:56 am
Я же вам показывал видео и говорил, что на эти моторы нужно ставить карбы от нивы тайги. Этот карб хоть как то вытягивает. Остальные нет. Если хотите ехать как человек, то должно стоять все родное. Карб стромберг или пиербург или родной солекс. Я на пиербурге на подъём в 30градусов и с затяжонностью около 2 км выхожу на 5 передачи начиная с 70км и заканчиваю 95- 100. И только потому что больше не хочу. Многие желают ехать так же на хрени какой то. Но это просто не возможно.
Re: 245 "Бабуся"
Сообщение sanitar » Чт ноя 07, 2019 3:49 pm
хрен знает.какая может быть связь,если проявляется с повышением передачи?на нейтрали вообще можно на 5000+ крутнуть.
компрессия даже черезмерно завышена: 11.5-12-12-12
сделал раскоксовку,но пока не промерял после этого.
да,стоит "какая-то хрень" ДААЗ 2101.ставил не я.да,я плююсь на него,и мечтаю сменить.да,есть стромберг.только впускной не под него,и на данный момент нет финансов для приобретения оного.
вторая камера у этого ДААЗа отключена.получается что подключение второй камеры немного улучшит ситуацию пока-что?
sanitar
Сообщение volvo244DLs » Чт ноя 07, 2019 5:02 pm
Вопрос закрыт.
Re: 245 "Бабуся"
Сообщение Mihail » Чт ноя 07, 2019 6:46 pm
sanitar писал(а):хрен знает.какая может быть связь,если проявляется с повышением передачи?на нейтрали вообще можно на 5000+ крутнуть.
Под нагрузкой давится. А учитывая, что
sanitar писал(а):да,стоит "какая-то хрень" ДААЗ 2101....вторая камера у этого ДААЗа отключена.
здесь даже обсуждать нечего.
volvo244DLs писал(а):Вопрос закрыт.
Символичненько :-D
Mihail
Автомобиль: 460
Re: 245 "Бабуся"
Сообщение volvo244DLs » Чт ноя 07, 2019 7:27 pm
:bye:
Re: 245 "Бабуся"
Сообщение sanitar » Чт ноя 07, 2019 9:52 pm
а подскажите вот какую штуку:на ранних 245 лобовое вклеенное шло,или на уплотнителе?а то прошлый хозяин вклеил новое,но вклеил....мяяягко говоря хреново.не ровно,где-то сверху подтекает.пока сниму окантовку и домажу герметиком проблемные места,но на будущее надо будет привести в порядок,в соответствии с оригиналом.
sanitar
Re: 245 "Бабуся"
Сообщение Geka » Пт ноя 08, 2019 11:47 am
Вклеенное на герметик, и сверху молдинг из нержавейки, причём на ранних молдинг состоял из 4 уголков и 4 планок. А затем молдинг изготавливали из двух половинок, он был алюминиевый. И наконец на поздних 240 вроде стали делать с резиновым или пластиковым уплотнителем.
Geka
Автомобиль: 242,244,245
Re: 245 "Бабуся"
Сообщение sanitar » Пн ноя 11, 2019 2:12 am
посмотрел на свой молдинг-4 уголка и 4 планки.
подскажите пожалуйста,как его снимать?в мануале про это ни слова,сломать не хочу-запасных нет,а проклеить лобаш нужно просто срочно.
sanitar
Re: 245 "Бабуся"
Сообщение sanitar » Вт ноя 12, 2019 5:02 am
уже не нужно
минутка статистических данных:
какой у В21А разгон до сотни на газу,и расход средний газа какой?признавайтесь,у кого такой стоит двиг.
sanitar
Re: 245 "Бабуся"
Сообщение Alex 27 » Вт ноя 19, 2019 11:07 pm
У меня двигатель В20. Расход 14.но можно добиться чуть меньшего расхода
Alex 27
Автомобиль: volvo 244L
Re: 245 "Бабуся"
Сообщение sanitar » Сб ноя 23, 2019 5:32 pm
удалось на трассе уменьшить до 15.69
буду дальше оптимизировать.
сменил масло в редукторе,промерял зазоры в клапанах и охренел.
первый:
впуск 0.68
выпуск 0.07
второй:
впуск 0.35
выпуск 0.33
третий:
впуск 0.4
выпуск 0.4
четвёртый:
впуск 0.3
выпуск 0.42
итого только третий цилиндр в норме.первый вообще боль.
на днях снимаю распред,и меняю шайбы и маслосъёмники сразу.
порог под задней правой дверью поварили люди с двумя левыми руками,надо переваривать.
прикупил зимнюю резину новую матадор сибирь сноу 54
восстановил проводку в ляду для дворника.проводов на омыватель просто нет физически там,хотя с кнопки уходят,надо искать их по жгуту.
sanitar
Re: 245 "Бабуся"
Сообщение volvo244DLs » Сб ноя 23, 2019 6:52 pm
sanitar писал(а):удалось на трассе уменьшить до 15.69
первый:
впуск 0.68
выпуск 0.07
второй:
впуск 0.35
выпуск 0.33
третий:
впуск 0.4
выпуск 0.4
четвёртый:
впуск 0.3
выпуск 0.42
должно быть: всас 0.30- 0.35, выхлоп 0.40-0.45
Re: 245 "Бабуся"
Сообщение sanitar » Вс ноя 24, 2019 3:56 am
мануал чуточку не так говорит
sanitar
Re: 245 "Бабуся"
Сообщение dat32 » Ср мар 18, 2020 10:46 pm
Как там бабуся?
dat32
Re: 245 "Бабуся"
Сообщение sanitar » Ср мар 25, 2020 8:34 pm
здравствует.я как-то на драйв стал бж писать.
и собственно по обнаруженному сегодня:куплю низкий вут живой.
sanitar
Re: 245 "Бабуся"
Сообщение volvo244DLs » Ср мар 25, 2020 8:35 pm
sanitar писал(а):здравствует.я как-то на драйв стал бж писать.
Есть.
Re: 245 "Бабуся"
Сообщение sanitar » Пн сен 07, 2020 1:29 am
нужна подсказка более опытных людей.
есть у меня 2 запасных кардана.
кардан номер 1
Изображение Изображение Изображение
кардан номер 2
один,как я понимаю,от м45.а второй от чего?он длинее чем мой от м46.
sanitar
Re: 245 "Бабуся"
Сообщение volvo244DLs » Ср сен 09, 2020 11:38 am
На вольво 2хх было 15 разных по длинне карданов.
Re: 245 "Бабуся"
Сообщение sanitar » Пт сен 11, 2020 12:23 am
мать моя женщина.... :o
сводной таблицы,конечно,никакой нет?
sanitar
Re: 245 "Бабуся"
Сообщение Likvid » Пт сен 11, 2020 2:48 pm
volvo244DLs писал(а):На вольво 2хх было 15 разных по длинне карданов.
Откуда их так много?
Likvid
Автомобиль: Volvo 244 DLS 78'
Re: 245 "Бабуся"
Сообщение volvo244DLs » Пт сен 11, 2020 3:05 pm
Простите. Я ошибся. Если быть точным то 18.
Re: 245 "Бабуся"
Сообщение dat32 » Вс сен 13, 2020 8:16 pm
volvo244DLs писал(а):Простите. Я ошибся. Если быть точным то 18.
хахахха :-D
dat32
Пред.
