Дергания при наборе скорости. Volvo XC70 T6 2010 автомат
Повідомлення bumchek » Чет листопада 07, 2019 9:13 pm
Приветсвую, недавно появилась такая проблема, когда нажимаю на газ, не в пол, может в 1/3, чуть больше машина начинает дергаться и очень плохо набирать скорость, так же, чувствуется, что стало меньше мощности.
А еще когда долго нажимать педаль то вылетает ошибка: "Помехи в работе цилиндра"
Кто знает, в чем проблема, был на сервисе, ничего не нашли :(
Volvo XC70 T6 2010 автомат. Расход около 17 литров, до проблемы активный образ вождения
Когда еду спокойно ничего не дергает и все ок.
bumchek
З нами з: Чет вересня 12, 2019 12:55 pm
Автомобиль: Volvo XC70 T6 2010
Re: Дергания при наборе скорости.
Повідомлення xoxlov » Чет листопада 07, 2019 10:16 pm
Меняй сервис.
Повідомлення bumchek » П'ят листопада 08, 2019 3:35 pm
xoxlov написав:Меняй сервис.
Ну так подскажи мне хороший сервис в Киеве, раз такой умный
bumchek
Повідомлення Mihail » П'ят листопада 08, 2019 6:25 pm
Так можно менять, пока стоимость "диагностик" не превысит стоимость авто. Сам же знаешь, что спецы уже кто в Европе, а кто даже в Израиле.
Бензинові
T6 3,0 л, шести-циліндровий турбо об'ємом 2953 см3 потужністю 285 к.с. (210 кВт), 2008-2010
T6 3,0 л, шести-циліндровий турбо об'ємом 2953 см3 потужністю 304 к.с. (224 кВт), з 2010
https://uk.wikipedia.org/wiki/Volvo_XC70
Какой двигатель? Людям проще будет что-то дельное посоветовать.
Ну а пальцем в небо: катушка цилиндра, свеча, форсунка.
Mihail
Автомобиль: 460
Повідомлення bumchek » П'ят листопада 08, 2019 8:16 pm
Mihail написав:
Бензинові
Двигатель 3.0 турбо, маркировка Т6 автомат, 2010 год выпуска
На 304 лошадки, стоит чип от полестар стейдж 1, делал на дилере, еще на пробеге в 50к
bumchek
Re: Дергания при наборе скорости. Volvo XC70 T6 2010 автомат
Повідомлення Mihail » П'ят листопада 08, 2019 8:17 pm
По какому цилиндру проблемы?
Mihail
Автомобиль: 460
Повідомлення bumchek » П'ят листопада 08, 2019 8:20 pm
Mihail написав:По какому цилиндру проблемы?
По компу писало 2,3
Заменил катушки вчера и ошибка пропала, но дергания остались, свечи тоже менял пару недель назад
bumchek
Повідомлення Mihail » П'ят листопада 08, 2019 8:25 pm
Давление в рампе?
Mihail
Автомобиль: 460
Повідомлення assa62 » П'ят листопада 08, 2019 11:21 pm
Датчик давления топлива в порядке?
assa62
З нами з: Вів грудня 27, 2011 10:30 pm
Автомобиль: volvo s80 T6 awd
Повідомлення bumchek » Суб листопада 09, 2019 12:12 pm
Mihail написав:Давление в рампе?
Не мерили.
bumchek
Повідомлення bumchek » Суб листопада 09, 2019 12:13 pm
assa62 написав:Датчик давления топлива в порядке?
Да, показывает все исправно, никаких ошибок нет.
bumchek
Повідомлення assa62 » Суб листопада 09, 2019 4:47 pm
Это сообщение не вяжется с предыдущим. Если датчик исправен, то и давление в рампе должно быть известно. Мой неисправный датчик давления ошибку не выдавал. Нашел только благодаря газу.
assa62
Повідомлення xoxlov » Нед листопада 10, 2019 6:01 pm
А какие свечи поставили? И проблема началась после замены свечей?
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 10 гостей
