Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вт апр 21, 2026 9:05 pm
Замена АКПП
Замена АКПП
Сообщение semana9999 » Чт ноя 21, 2019 1:07 pm
Доброго времени суток всем. Вопрос по замене, подойдёт-ли коробка с рестайловой модели на дорестайлинг. Моё авто 2005г. 2.4 бенз. AISIN 55-51SN. Коробка снята с рестайлинга от 2007 г. с пробегом 95 т.км. AISIN 55-51SN, серийные номера не совпадают (фото номеров ниже).
Новая коробка
Моя старая коробка
semana9999
Автомобиль: volvo v50 2.4 АКПП
Re: Замена АКПП
Сообщение Merlin » Чт ноя 21, 2019 1:14 pm
Серийные номера и не могут совпадать.
Если с такойже тачки и такойже мотор, тип привода, то точно да.
Электронику сверрху надо будет поставить свою.
а что с коробкой? какие жалобы?
Re: Замена АКПП
Сообщение Merlin » Чт ноя 21, 2019 1:15 pm
А вобще что за машина.
В подписи V50 а из текста понятно что речь не о V50
Re: Замена АКПП
Сообщение semana9999 » Чт ноя 21, 2019 1:59 pm
Авто Volvo V50 2.4 бензин АКПП 2005 год. В режиме старт-стоп (при трогании и торможении) происходят посторонние стуки в коробке. Масло менял - не помогло. Добавил доп. радиатор на охлаждение - не помогло.
Электронику сверрху надо будет поставить свою. - ВОПРОС: если электронику поставить от моей машины, прошивать в мозги новую коробку надо будет?
semana9999
Re: Замена АКПП
Сообщение Merlin » Чт ноя 21, 2019 2:13 pm
Вам лучше отключить автонейтраль. Ну и стартстоп до кучи. Киев?
Если в остальном коробка хороша, поменяйте масло и катайтесь дальше. Вижу масло уже поменяли.
Фильтр магистральный тоже врежте. она еще так не один и не два года откатает.
Автонейтраль раздраконивает соединение барабана со стальными дисками. Барабан этот включаеться при включении драйва. исли нет автонейтрали. то стуки уйдут.
На БУ коробке это может вылезти если не сразу, то очень быстро. Это условно слабое место. Коробка проэктировалась не под это, а потом эту фунцию добавили програмно, уже на то что есть.
Re: Замена АКПП
Сообщение Merlin » Чт ноя 21, 2019 2:24 pm
шить не надо будет. передатки и прочее должно совпасть.
Если что коробку могу выкупить. если решитесь менять
Re: Замена АКПП
Сообщение semana9999 » Чт ноя 21, 2019 2:32 pm
Я и хочу отключить автонейтраль, но не знаю как. С помощью VDASH не могу удалённо подобрать пин, т.к. прлатформа Р1-старая, нужно блок снять и отправить чехам(чего не хочу делать). Старт-стопа нет, при трогании и торможении проблемы. На холодную едет нормально, а как прогреется - начинаются стуки.
Какие ещё есть способы отключения автонейтрали?
Спасибо.
semana9999
Re: Замена АКПП
Сообщение Merlin » Чт ноя 21, 2019 3:45 pm
В Киеве я могу это сделать. на машине.
Re: Замена АКПП
Сообщение Merlin » Чт ноя 21, 2019 3:46 pm
Либо к диллеру. Но диллеры разные бывают. После наших часто хуже становиться.
Re: Замена АКПП
Сообщение semana9999 » Чт ноя 21, 2019 3:50 pm
Я в данный момент от Киева далеко. А с помощью чего Вы это можете сделать? Если можно в личку. СПАСИБО.
semana9999
Re: Замена АКПП
Сообщение Merlin » Чт ноя 21, 2019 3:57 pm
Тут я уже ничем не помогу.
Re: Замена АКПП
Сообщение Merlin » Чт ноя 21, 2019 4:07 pm
Сьездите лучше к Диллеру.
Re: Замена АКПП
Сообщение Merlin » Чт ноя 21, 2019 4:18 pm
Там в теории конечно можно добавить релюшку, как делают на этих коробках на рено и опелях вроде. чтобы соленоид пакета директ оставался всегда влюченным. и так его налюбить.
Но на Вольво готовых решений нет. надо самому сидеть схемы рыть и пробовать
И еще это усложняеться всё тем, что мозг прямо на коробке, и врезаться некуда, химичить надо.
Re: Замена АКПП
Сообщение semana9999 » Чт ноя 21, 2019 4:27 pm
Спасибо Вам за помощь, буду что-то с VDASH мудрить. Осталось пин подобрать :). У диллера это будет дорого.
semana9999
Re: Замена АКПП
Сообщение Merlin » Чт ноя 21, 2019 4:53 pm
В итоге у диллера это может оказаться дешевле.
Один раз сделали, и забыли.
Темболее на такие вещи у них более менее подьёмные цены обычно.
Re: Замена АКПП
Сообщение dimon555 » Чт ноя 21, 2019 7:09 pm
Merlin писал(а):В итоге у диллера это может оказаться дешевле.
У дилера в Херсоне летом на s80 отключал, 2000гр.
dimon555
Автомобиль: nissan micra k12)
Re: Замена АКПП
Сообщение dimon555 » Чт ноя 21, 2019 7:11 pm
Такие же траблы были. А чехи по-моему 80 эвро берут за это, и куча геморроя.
dimon555
Re: Замена АКПП
Сообщение semana9999 » Ср ноя 27, 2019 3:54 pm
Merlin писал(а):Фильтр магистральный тоже врежте. она еще так не один и не два года откатает.
Подскажите пожалуйста, какой нужен фильтр, тип, маркировка, куда лучше врезать?
semana9999
Вернуться в Трансмиссия
