Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Ср авг 05, 2026 9:21 am
Маховик кпп
Маховик кпп
Сообщение vitalik » Пт апр 10, 2020 10:07 pm
Добрый вечер!
Может быть такое, что нету искры из-за не правильно поставленного маховика?
vitalik
Автомобиль: volvo 460
Re: Маховик кпп
Сообщение Mihail » Пт апр 10, 2020 10:11 pm
Вспышек вообще нет?
Mihail
Автомобиль: 460
Re: Маховик кпп
Сообщение vitalik » Пт апр 10, 2020 10:21 pm
Mihail писал(а):Вспышек вообще нет?
Была заменена акпп на мкпп
Забыл выставить маховик по меткам и поставил кпп
Давай заводить авто а никакой реакции нету, стартер крутит но искры нету
Искра ушла кажись вместе с акпп)
vitalik
Re: Маховик кпп
Сообщение Mihail » Пт апр 10, 2020 10:47 pm
А что случилось с АКПП?
Mihail
Автомобиль: 460
Re: Маховик кпп
Сообщение vitalik » Пт апр 10, 2020 10:52 pm
Mihail писал(а):А что случилось с АКПП?
Залили водой
В один «прекрасный» момент она просто перестала работать, прям на ходу
vitalik
Re: Маховик кпп
Сообщение Mihail » Пт апр 10, 2020 11:03 pm
Что за двигатель, который стоИт и с которого сняли комплект механики?
Mihail
Автомобиль: 460
Re: Маховик кпп
Сообщение vitalik » Пт апр 10, 2020 11:10 pm
Mihail писал(а):Что за двигатель, который стоИт и с которого сняли комплект механики?
У меня двигатель 2.0 инжектор
А механика была снята с 1.7 инжектор
Может быть что маховик просто не подходит к этому двигателю?
vitalik
Re: Маховик кпп
Сообщение Mihail » Сб апр 11, 2020 1:52 am
Там написано, что на 1.7 турбо(лямбда), 2.0 моно и 2.0 полный (лямбда) идет маховик на 60 позиций (и через переводчик : где два зуба были оставлены из одной позиции).
И есть еще маховик на 44 позиции (один зуб был оставлен в двух противоположных положениях, а один зуб рядом с ним был поднят (другие моторные вершины)).
1.7 полный инжектор без лямбды/с лямбдой.
40 зубцов, которые равномерно распределены по окружности.
А так выглядит маховик на 44 зуба на карбюраторном 1.7 (B18KP).
И вот такая еще картинка есть.
Mihail
Автомобиль: 460
Re: Маховик кпп
Сообщение vitalik » Сб апр 11, 2020 2:10 am
Так это получается надо меня все таки маховик, верно?
vitalik
Re: Маховик кпп
Сообщение Mihail » Сб апр 11, 2020 2:50 am
И плюс правильно спозиционировать маховик относительно коленвала.
Mihail
Автомобиль: 460
Re: Маховик кпп
Сообщение vitalik » Сб апр 11, 2020 11:04 am
Mihail писал(а):И плюс правильно спозиционировать маховик относительно коленвала.
Спасибо большое
Нашёл я маховик на 2.0 инжектор
Фото к сожалению никак не могу скинуть(
vitalik
Re: Маховик кпп
Сообщение alexey500 » Вс апр 12, 2020 12:54 pm
У меня после замены МКПП на АКПП тоже пропала искра. Причина была в обломанном проводе датчика коленвала.
alexey500
Автомобиль: V70 2.0T
Re: Маховик кпп
Сообщение vitalik » Вс апр 12, 2020 3:10 pm
alexey500 писал(а):У меня после замены МКПП на АКПП тоже пропала искра. Причина была в обломанном проводе датчика коленвала.
Тоже сначала подумала что дело в нём, и заменил на рабочий 1000%
Но ничего это не дало
Ну а тут узнал что причина явно в маховике
Маховик заменю, а если искры так и не будет, тогда буду дальше её так сказать «искать» зная что дело явно уже не в нём
vitalik
Re: Маховик кпп
Сообщение Merlin » Вс апр 12, 2020 6:05 pm
На 2.0 идет свое сцепление. вроде валялся маховик и даже корзина к нему гдето есть.
если что.
и есть маховик от рено лагуны 2.0 он вроде тоже почти подходит. но там надо чуток чето переделать.
Re: Маховик кпп
Сообщение vitalik » Вс апр 12, 2020 8:08 pm
Merlin писал(а):На 2.0 идет свое сцепление. вроде валялся маховик и даже корзина к нему гдето есть.
если что.
За сколько отдадите маховик и сцепление?
Сам диск не подходит, или корзина с диском?
vitalik
Re: Маховик кпп
Сообщение Merlin » Пн апр 13, 2020 9:14 am
диск на 2.0 по диаметру больше немного. от 1.8 становиться. но быстро говорят буксовать начинает.
Родной диск 2.0 от вольво и родное сцепление стоит каких то космичесских денег.
Пиши в личку. договоримся.
Диск на 2.0 можно втулить от рено. он там такойже. корзину тоже можно но там есть нюансы.
вобщем если надо пиши. найду сфоткаю.
Re: Маховик кпп
Сообщение Алежон » Пн апр 13, 2020 10:03 am
На реновских есть ещё прикол с выносом,я лет 10 назад ставил на 480 пришлось смешать датчик колена подлаживал шайбы под болты крепления.
