Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн июл 27, 2026 12:24 pm
460. Сірий робот
Re: 460. Серый робот.
Сообщение vitalik k » Вт апр 28, 2020 9:50 pm
Похоже на неправильно организованньій нагрев редуктора, при 40 гр нормально должен работать.
Сообщение Mihail » Вт апр 28, 2020 10:04 pm
Он и работал нормально раньше. Уровень ОЖ в норме.
У меня подозрение на говенный фильтр паровой фазы, из-за которого засрало форсунки.
Форсунки Valtek (если не ошибаюсь). И они старые уже. Для их настройки после чистки нужен индикатор часового типа. Без него туда лучше не лезть.
UPD. Индикатор часового типа нужен для настройки вальтеков тип 30, для тип 34 не нужен.
Проблемы с переходом появились сразу после той заправки. И на том говенном газе переход был возможен только после полного прогрева двигателя до 80-90 градусов.
Mihail
Автомобиль: 460
Сообщение Merlin » Ср апр 29, 2020 12:14 am
это 34й валтек. редкий. у меня в запасе есть новые вроде пару штук
Сообщение Mihail » Ср апр 29, 2020 10:41 am
Merlin писал(а):это 34й валтек. редкий. у меня в запасе есть новые вроде пару штук
Пообщался с твоим кумом. Он говорит, 5 тысяч на них прошел. А ты сколько?
Mihail
Автомобиль: 460
Сообщение Merlin » Ср апр 29, 2020 1:47 pm
Года два три. не помню уже.
Техобслуживание
Сообщение Mihail » Чт апр 30, 2020 10:31 pm
Что сделано:
1) заменены шланги бензиновые подачи и обратки от магистралей к двигателю;
2) заменен пластиковый фильтр паровой фазы на алюминиевый бумажный Zavoli;
3) попытка промыть бензином (40 кубиков) газовых форсунок, пока эффекта нет (Вальтеки 34);
4) плановая замена тормозной жидкости, прокачаны 3 магистрали, на переднем правом суппорте сломан (сегодня) штуцер, здесь же нужно менять шланг;
5) повесил видеорегистратор.
Бензиновые шланги менялись год назад. Старые рассыпались в труху. Эти оказались не совсем бензиновые, воняли и потрескались по всей длине. Поставил хорошие.
Форсунки пока буду пробовать отмывать без снятия. Нужно поднять температуру перехода на газ до 60 градусов.
Остатки штуцера проливаю ВД. Есть экстракторы. Если не выйдет - замена суппорта.
Mihail
Автомобиль: 460
Видеорегистратор. Качество съемки.
Сообщение Mihail » Сб май 02, 2020 10:23 pm
Gazer H521, карта класс 4, вечер. В настройках просмотра ставьте качество HD.
Gazer H521 карта класс 4 день. В настройках просмотра ставьте качество HD.
UPD!
Если у этого регистратора нет аккумулятора, то при подаче питания настройки всегда дефолтные. В том числе длительность ролика 5 минут. Но самое важное, что если отключить питание при записи, этот ролик будет испорчен, его нельзя будет просмотреть! Какое-то совсем дебильное решение. Допустим, попал в ДТП, заглушил машину - и все, на видео момента ДТП нет! Охренеть. :-D Разрабы, вы че там курите, мать вашу?
UPD. Судя по описанию регистратора за корректное сохранение последнего ролика отвечает его аккумулятор. Отдельно аккумулятора нет в продаже, хотя такие новые регистраторы продаются.
И еще. Скотч 3M-9448A не держит его на стекле. На солнце сам скотч остался на лобовом, но от него отвалилось крепление. Поставил другой на присоске.
Mihail
Автомобиль: 460
Дозаправка кондиционера в системе с климат-контролем
Сообщение Mihail » Пн май 04, 2020 6:02 pm
Автомобиль стоит на месте, двигатель работает на холостых оборотах.
Результат после дозаправки.
Mihail
Автомобиль: 460
Сообщение xoxlov » Пн май 04, 2020 6:58 pm
придется снимать испаритель. я паял кастолином, нормальная тема.
Сообщение Mihail » Пн май 04, 2020 8:27 pm
Пока его снимать нет смысла. С октября по май ушла третья часть от заправочного объема хладагента. Учитывая, что с холодильным делом дружу, то это цена расходника, т.е. 30 гривен (вообще ни о чем).
Mihail
Автомобиль: 460
Сообщение xoxlov » Пн май 04, 2020 8:37 pm
так ты этим дышишь.
Сообщение Mihail » Пн май 04, 2020 9:05 pm
Я не мнительный.
Mihail
Автомобиль: 460
Сообщение Merlin » Пн май 04, 2020 11:58 pm
Снять печку. разобрать весь салон. Это работа может затянуться не на день.
Пичалька. но не особо страшная.
Сообщение Mihail » Вт май 05, 2020 12:13 am
Прекращайте, хлопцы. Мне ездить, а не шашечки.
Там еще и коренной сальник колена менять, течет. А после сдергивания АКПП окажется, что течет не сальник, а уплотнитель бугеля...
Короче, не надо будить лихо, пока оно тихо.
Mihail
Автомобиль: 460
Левый внутренний ШРУС
Сообщение Mihail » Пт май 08, 2020 7:02 pm
Почистил и перемазал внутренний ШРУС с левой стороны. В стакане есть выработка, но терпимая, крестовина целая.
При снятии левой полуоси (как и правой) масло из АКПП сливать не надо. Вытекло грамм 50-70 и все.
Mihail
Автомобиль: 460
Петли дверей
Сообщение Mihail » Сб май 16, 2020 5:39 pm
То же самое предстоит по правому борту.
Чтобы не бегать за токарем и не точить втулки, нашел вот такие направляйки клапанов FEBI 10007 (они из цветного металла, не чугун!). Размер внутренний 8 мм, наружный 12 мм, цена за штуку 0,75$, на дверь надо 4 штуки (по 2 на петлю).
Сверло на 11,5 мм, угловой редуктор для дрели.
Доводить регулируемой разверткой 11,5-12,5 мм, зажатой в цанговый зажим с трещеткой для метчиков 5-12 мм.
Еще нужны будут латунные шайбы с внутренним диаметром 8 мм и стопорные кольца на ножки клапанов.
Mihail
Автомобиль: 460
Сообщение alexey500 » Пн май 18, 2020 11:01 pm
Mihail писал(а):Там еще и коренной сальник колена менять, течет.
Правильное решение.
У меня тоже сальники коленвала текли. И после замены сальников все равно через время потекли. Правда луж и капель в гараже под машиной не было.
Главное чтоб не литрами вытекало.
alexey500
Автомобиль: V70 2.0T
ПО для работы с газовым мозгом
Сообщение Mihail » Пт май 22, 2020 2:20 pm
Эта версия софта не работает.
Буду пробовать _110143_jz_2009_1.12.05_100331
Mihail
Автомобиль: 460
Сообщение Merlin » Пт май 22, 2020 2:48 pm
2009 вроде и нужен.
15k км
Сообщение Mihail » Вс май 24, 2020 2:57 pm
Вопрос отсутствия перехода на газ на холодную решен. Причина на фото. Смола на штоке электромагнитного клапана на редукторе.
Расходник: уплотняющее резиновое кольцо вн. диам. 12мм, толщина 2 мм.
UPD. Инструмент: удлиненная головка на 17.
Текущие настройки (ничего не менял с момента покупки машины).
Mihail
Автомобиль: 460
Сообщение Merlin » Вс май 24, 2020 6:44 pm
кум настраивал. я после него туда тоже не лазил.
15500
Сообщение Mihail » Пн июн 01, 2020 10:25 pm
Сегодня планово заменил:
1) радиатор двигателя Nissens (новый);
2) патрубок радиатора верхний Gates (новый);
3) датчик включения вентилятора радиатора (новый);
4) газовый упор капота Magneti Marelli от сороковки (новый).
Mihail
Автомобиль: 460
Сообщение Merlin » Пн июн 01, 2020 11:19 pm
А фото?
Сообщение Mihail » Ср июн 03, 2020 12:25 pm
Дешевый (5,6$) датчик включения вентилятора радиатора сдох при первом подключении проводов, причем нагрузки как таковой не было, стоят реле разгрузки на обе скорости вентилятора, датчик коммутирует только катушки реле.
Симптомы такие: 1-я группа теперь звонится как сопротивление 25 Ом, 51 Ом вторая. После полного остывания контакты не размыкаются.
Марка бракованного датчика вроде как Autolog.
Правый передний суппорт с обломанным заподлицо штуцером прокачки спасти не удалось. Экстрактор (второй по величине из набора) не захватывал, самый малый не рискнул закручивать, слишком он тонкий, сломался бы. Забивание и прокручивание битки звездочки Т15 Toptul привело к обламыванию битки.
Суппорт под замену.
ТОРМОЗНОЙ СУППОРТ ПЕРЕДНИЙ МОСТ, СЛЕВА (A.B.S. 420141)
ТОРМОЗНОЙ СУППОРТ ПЕРЕДНИЙ МОСТ, СПРАВА (A.B.S. 420142)
Mihail
Автомобиль: 460
Сообщение Merlin » Ср июн 03, 2020 12:54 pm
:o
Сообщение Mihail » Вс июн 07, 2020 8:51 pm
Merlin писал(а):А фото?
Mihail писал(а):Вт июл 30, 2019 Залил антифриз HEPU, поменял салонный фильтр.
За год антифриз HEPU стал "ржавым".
UPD. В емкости слитый HEPU расслоился. Вся ржавчина осталась на дне, вверху слегка желтоватая прозрачная жидкость.
Mihail
Автомобиль: 460
Сообщение Merlin » Вт июн 09, 2020 11:07 pm
vernet вроде норм должен быть.
Оригинальная жижа вольво охлаждающая это гут.
Я лил в коробку мобил 220. и в ГУР
Сообщение Mihail » Вт июн 09, 2020 11:15 pm
Merlin писал(а):vernet вроде норм должен быть.
Да, работает отлично. У вернета распиновка другая относительно дешевого, к слову. Этот момент надо учитывать при замене датчиков.
Merlin писал(а):Я лил в коробку мобил 220. и в ГУР
Знаю. Но мобил 220 мне пытались по месту продать по 10$ за литр. Это за гранью добра и зла.
Думаю, Комма (4,3$/литр) тоже будет неплохо.
Сколько машина прошла без смены масла в коробке до продажи?
Да, вот еще наблюдение. Старый радиатор был BEHR. Он тек в левом верхнем и правом нижнем углах (если смотреть со стороны салона) по резинкам бачков и не держал давление. После замены давление сохраняется, температура даже сегодня в +32 и с включенным кондиционером не выше 93 (средняя 86). Двигатель работает значительно ровнее. Если ездить постоянно с кондиционером (вентилятор радиатора при этом включается принудительно на минимальную скорость), то после глушения двигателя вентилятор молчит. Если без кондиционера, может включиться секунд на 10-15 однократно. Когда датчик стоял в верхнем патрубке (и радиатор тек), то после поездки мог срабатывать несколько раз подряд и работать минутами, сажая аккумулятор.
Mihail
Автомобиль: 460
Сообщение Mihail » Вс июн 14, 2020 8:36 pm
Расход по городу с постоянно включенным кондиционером 15л газа (+10% бензина).
Mihail
Автомобиль: 460
Сообщение vitalik k » Вс июн 14, 2020 9:30 pm
Многовато.
Вернуться в 4xx Series
