Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн июл 27, 2026 1:37 pm
Течь масла HELP
Течь масла HELP
Сообщение IIaamm » Сб июн 05, 2010 7:57 pm
Спасайте,течет масло через болты крепления клапанной крышки.Какие есть варианты.Переклеивали уже раза 4.
HELP
В форуме двигатель никого нет.
IIaamm
Автомобиль: 960 3,0 95г.
Re: Течь масла HELP
Сообщение leo_run » Сб июн 05, 2010 11:17 pm
а прокладка новая не поможет?? или ее там нет7
Re: Течь масла HELP
Сообщение IIaamm » Вс июн 06, 2010 10:33 am
leo_run писал(а):а прокладка новая не поможет?? или ее там нет7
Прокладки нет там лак.
IIaamm
Re: Течь масла HELP
Сообщение leo_run » Вс июн 06, 2010 11:14 am
уже знаю
Герметик на лаковой основе, застывающий ТОЛЬКО при нагреве той детали, на которую он нанесен. Можно было бы назвать его "клей-герметик", но смысл несколько иной -- процесс схватывания не ограничен какими-то временными рамками. Если ты собрал мотор но тебе надо его по каким-то причинам вскрыть (мотор еще не заводился) -- герметик не будет засохшим хоть через год после нанесения. Термин "прокладка" в данном случае применяется из-за того, что герметик находится МЕЖДУ деталями и служит для устранения течей. Однако, он не может быть использован именно для герметизации неплотно прилегающих поверхностей, так как после застывания он неэластичен. Наносится на деталь небольшим слоем с помощью крохотного валика, мягкой кисти, тампона или пальца. Расход упаковки (тюбика) примерно на 2-3 мотора.
исходя их этого.. если покривило голову :-(((
з.ы . и после этого кое кто тут говорил что наши дизели отстой...
Re: Течь масла HELP
Сообщение IIaamm » Вс июн 06, 2010 11:28 am
leo_run писал(а):уже знаю
Причем тут голова, течь с болтов которые крепят пенал,еслибы голова, течь была бы между блоком и головой.
Насчет дизелей нипойму ето в мой адресс? Если да то ты меня с кемто путаешь.
IIaamm
Re: Течь масла HELP
Сообщение leo_run » Вс июн 06, 2010 4:22 pm
нет не в твой!!!!! это я про дизели..
но крышка то на голове стоит... и если было дело в крышке.. то ее и поменял бы.. но так проблема либо в клее либо в голове..
Re: Течь масла HELP
Сообщение lexa » Вт июн 08, 2010 11:47 am
В магазинах где водопровод спроси прокладки на 1/2 дюйма из беконита(смесь из резины и паронита).Стоит 10 -20 коп.Себе поставил все в норме.Они коричневого цвета. :buba:
Сейчас этот форум просматривают: Яндекс [Бот] и гости: 3
