XC90 2008 2.4 d5 пробег 270к - чудеса с турбиной
Повідомлення Nafigator » Сер травня 27, 2020 3:16 pm
Доброго времени суток.
Решил написать сюда, поскольку все специалисты на данный момент разводят руками..
Симптомы следующие:
примерно 1 к 5 запускам выдает ошибку, код неисправности ECM 1507 - фактическое давление наддува отклоняется от расчетного. Расшифровку могу приложить, там несколько вариантов неисправности.
При этом машина начинает ехать, как будто атмосферная (без турбины), то есть средняя скорость 70-80, на горку 60, с горки можно разогнать)) и дымит. К слову, дымит и когда турбина работает, несмотря на несброшенную ошибку, причем чем выше обороты тем сильнее.
Пару лет назад (примерно на 250к пробега) мне удалили забитый сажевый фильтр, заглушили ЕГР и зачиповали, и после этого мотор просто немного громче стал работать, но не дымил так, хотя и был выхлоп на высоких оборотах заметнее чем до "операции", а расход упал почти на 1л.
Что сделали на сегодняшний момент, последовательно:
- поменяли пластиковую шестерню в актуаторе;
- поменяли картридж турбины, из-за попадания кусков нагара в крыльчатку;
- проверили герметичность воздуховодов турбины и расходомер, с применением дымогенератора;
- неоднократно проверяли сам актуатор;
- убедились, что заглушка на клапане ЕГР не прогорела, и он не заблокирован в открытом положении.
Сейчас ждем другой рабочий актуатор, чтобы поставить и поездить, хотя и проверили мой, просто других вариантов не видим.
Если у кого-нибудь был подобный опыт или есть идеи, прошу подсказать.
Nafigator
З нами з: Чет вересня 14, 2017 12:42 pm
Автомобиль: XC90
Re: XC90 2008 2.4 d5 пробег 270к - чудеса с турбиной
Повідомлення AndreyKa » Чет травня 28, 2020 1:37 pm
Пробовали искать в интернете?
https://www.drive2.ru/l/10542119/
Повідомлення Алежон » П'ят травня 29, 2020 10:39 am
AndreyKa написав:Пробовали искать в интернете?
а ты пробовал читать что шестерню пластиковую в актуаторе уже пеняли?)есть идеи не с интернета?у него постояный симтом,нет выхода на буст
Повідомлення vitalik k » П'ят травня 29, 2020 11:30 am
Проводку и разёмы от ЕСМ к приводу актуатору проверьте, ну и сигналы с питанием фактически и по сканеру приходят на привод или нет.
Повідомлення Nafigator » П'ят травня 29, 2020 1:46 pm
Электросхемы нет у турбинистов на нее. Я ж естественно не на официале обслуживаюсь
Nafigator
Автомобиль: XC90
Повідомлення vitalik k » П'ят травня 29, 2020 8:50 pm
А Вас в Гугле забанили?
Повідомлення vitalik k » П'ят травня 29, 2020 8:57 pm
Повідомлення a.lav992@gmail.com » Суб травня 30, 2020 5:06 pm
если данные давления наддува отклоняется от расчетного то может стоило бы датчик подкинуть новый
a.lav992@gmail.com
З нами з: Суб червня 25, 2016 10:18 pm
Автомобиль: Volvo 850 T5
Повернутись до Двигатель
