Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июл 26, 2026 6:15 pm
760GLE new life by solohino
Re: свершилось! 760GLE
Сообщение ARTYHA » Чт май 20, 2010 9:31 pm
сегодня заменил лобовуху и естественно дворнички! 830 грн с установкой за стекло и выхватил по распродаже пару бошевских дворничков за 60 грн!)))
Сообщение ARTYHA » Чт июн 10, 2010 10:01 pm
прикупил правое зеркальце наружное! поставил молдинги! теперь наружность у нас максимально приближена к оригинальности!))))
Сообщение Boris » Пт июн 11, 2010 9:02 am
симпатишный чемоданчеГ
токо ресницы в разные стороны смотрят. видать не выспалась :cars:
Boris
Автомобиль: Volvo S80
Сообщение ARTYHA » Пт июн 11, 2010 10:00 pm
щас вот машинка стоит((((( получил штраф за несвоевременную регистрацию, и поставил пока машинку погулять((((
вот как раз будет время реснички расчесать да и по мелочи кое чего подлепить....
Сообщение nikolajs » Вс июн 13, 2010 5:36 pm
А что так? Я правда тоже стою. Перетянул машину в гараж и стоит она там до лучших времен. Т.к. денег на ремонт нет. А ремонт скорее всего дорогостоящий. Так что я даже ее не разбирал еще.
Сообщение ARTYHA » Вс июн 13, 2010 10:30 pm
да слишком долго с красными номерами ездил(((
Сообщение The_Lord_Alex » Пн июн 14, 2010 2:21 pm
ARTYHA писал(а):да слишком долго с красными номерами ездил(((
там кажется 3 месяца дается?
The_Lord_Alex
Клубная карта №: 25
Сообщение Stas340 » Пн июн 14, 2010 2:32 pm
снятие с учета с целью продажи 3 месяца, можно продлять. А вот если снятие с учета по договору купли продажи то там нужно поставить на учет в течении 10 дней. Могу и ошибаться.
Сообщение ARTYHA » Пн июн 14, 2010 4:46 pm
Стас, ты совершенно прав! вот я на это дело и попался, снимал не я, а хозяин! и у меня куплепродажа! так что вот так вот я лоханулся!
Сообщение ARTYHA » Вт июн 22, 2010 10:00 pm
я снова в строю!))) 2000 грн и день убитого времени и я снова на коне!)))
Сообщение leo_run » Вт июн 22, 2010 10:04 pm
ARTYHA писал(а):я снова в строю!))) 2000 грн и день убитого времени и я снова на коне!)))
гы и я убитый в смысле уставший как будто мешок таскал
оо на заднем плане мой самолета:-))
Сообщение ARTYHA » Вт июн 22, 2010 10:06 pm
та! без твоего самолета бы мир не освятился!))))
Сообщение ivan@m » Вт июн 22, 2010 11:35 pm
;) ;) ;) :idea: :idea: :frends: :frends:
Сообщение samvear » Чт авг 05, 2010 11:43 am
Доброго времени суток Артем! Ранее читал твой бортовой журнал и заинтересовало пару сообщений, там, где речь идет оснятии ТНВД на морозе. Сбственно вот цитата из твоего сообщения: "ну вот.... установил заново угол впрыска..... вроди все отлично, но все равно не заводится! оказалось не правильно поставили рычаг который добавляет газ на насосе и топлива в форсунки поступало очень мало... вот она и не заводилась.... как только топливо пошло, она завелась... далее было более точно выставлено зажигание и машина стала ездить даже лучше чем раньше!)))"
Хочу тебя попросить, по возможности, более подробно описать процесс установки угла впрыска. Мотор у меня такой же, только с турбиной.
Предстоит снятие ТНВД, после чего его ремонт и установка на место.
Понимаю, что при установке угла есть ряд ньюансов, собственно о них и хотел бы услышать от тебя. В литературе, в принципе, все написано, но лучше будет иметь практические советы...
Заранее благодарю, Саша.
samvear
Сообщение leo_run » Чт авг 05, 2010 8:42 pm
та нету там нюансов:-)) там внимательность нужна!!!
не перетянуть ремень!!!!!!!!!
и выставить все как было по меткам шпонка на ТНВД вверх..
остальное круить на валу РАСПРЕДВАЛА:-))
тонкости ТЕма расскажет:-))
Сообщение ARTYHA » Пн авг 16, 2010 11:24 am
еду вчера, никого не трогаю.... переключаю передачи... и тут оп! а овердрайва нету(((( еду по городу на 4ой передаче 70км как лох......
сегодня появилось утром время на работе, и я решил туда залезть.....проверил реле и предохранители - все работает(при снятой крышке реле если пальцем дотронуться до печатки в зоне транзистора, то оно даже включается) ну раз реле включается знач надо лезть в кнопку.... разобрал весь тонель чтоб добраться до проводов и что я там увидел? какой-то умник уже менял там провода и не озадачил себя тем, чтоб их нормально уложить! и при каждом переключении передачи провод оголялся и резался об какое-то там крепление пока и вовсе не оборвался. был куплен метр провода в силиконовой изоляции, взят паяльник и красиво запаяны клемы и на всяк случай пропаяно реле. затем все было собрано и теперь работает как часики!))))
Сообщение leo_run » Пн авг 16, 2010 11:29 am
все сделано по автомобильному клепка взрывом спайка трезвым
потом сразу будет видно что владел машиной телемастер:-) :drinks:
Сообщение ARTYHA » Вт сен 21, 2010 4:26 pm
и так! 391 тыща на одометре! заменены воздушный и топливный фильтры, на днях менять маслице!
да, и как-то я забыл упомянуть что летом заменил подвесной подшипник в сборе - сие удовольствие благодаря romik-y обошлось в 210грн - скантех!)
Сообщение ARTYHA » Сб сен 25, 2010 5:21 pm
замена масла: Zic RV diesel - 7 литров 208 грн.
разобрал все двери, помазал механизмы обесшумил тяги и рычажки, а так же почистил контактную группу центрального замка, ибо он периодически жил своей жизнью, теперь все двери закрываются тихонько и без всякого дребезга внутри.
но вот встретилась другая беда, прогорело колено выхлопной которое через мост идет, в итоге очень быстро отвалился глушитель, пришлось доломать чтоб не отпал на ходу! как оказалось глушак немного латаный уже, значит идет под замену. как поменял и на что отпишусь позже))
Сообщение ARTYHA » Пт окт 01, 2010 5:16 pm
сегодня утром, на улице всего +9, а мой трактор уже не хочет заводиться, возился возился... ничего не могу понять..... с толкача толкнули, завелась сразу.
у меня дипрессия ! позвонил нашим спецам по двиглу и меня расстроили, сказали что нужно мерять компрессию и скорее всего там уже пахнет ремонтом мотора.... приехал, начали мерять компрессию, вроди нормально, а форсунки выкручены.. смотрим а свечи в форкамерах не крассные, как оказалось 4 свечи из 6ти мертвые! купил комплект - 6 штук. FEBI по 40грн за штучку. и о боже, завелась с пол тыку. теперь я доволен и спокоен))
Сообщение Oleг » Пт окт 01, 2010 5:53 pm
мдаа уявляю що ти пережив)) Мене тоже так страшили перед зняттям голови, але виявилось все ок ;)
Oleг
Автомобиль: бегемот
Сообщение nikolajs » Пт окт 01, 2010 9:48 pm
Свечи - это первое, на что нужно обратить внимание, когда дизель не заводится. А компрессия - это уже последнее. Как говорят "спецы" - ремонтироваться нужно, когда жрет 1л масла на сотню... типа такой упертый мотор! Тем более, что у тебя мотор свежий, как я понял, от 940?
Сообщение ARTYHA » Пт окт 01, 2010 10:40 pm
да, мотор свежий относительно! сегодня после того как меряли у меня, меряли у Димы. получилось одинаково, при том что у Димы откапиталеный мотор 10 тыщ назад!
Сообщение nikolajs » Пт окт 01, 2010 11:09 pm
А сколько? если не секрет?
Сообщение ARTYHA » Сб окт 02, 2010 11:07 am
ну манометр показал 24, но хозяин последнего открыто заявляет что он врет, да еще и в нем стрелка не фиксируется, то есть померять можно только приблизительно, то есть на манометре тяжело определить действительное давление но на глаз у хозяина есть шкала по которой он может определить жив ли мотор)) вобщем живы мы пока, и еще много кому покажем)))
Сообщение ARTYHA » Пн окт 18, 2010 10:51 pm
изготовил вчера себе защиту моторного отсека! и поставил зимний подогреватель топлива.
Сообщение slava_n » Вт окт 19, 2010 7:15 pm
молодец!!! классно получилось! :frends:
Сообщение ARTYHA » Вт окт 19, 2010 7:28 pm
пасиба! я старался.
ща займусь выхлопом. потом куплю у тебя юбку заднюю и будет красота!
Сообщение ARTYHA » Чт окт 21, 2010 9:29 am
ввиду того что выхлоп ремонтируется, пришлось сегодня ехать на работу на ракете!)))
после выпускного коллектора у меня только штаны и кусок трубы... остальное все пока отсутствует)) даже вот снял видео))
http://www.youtube.com/watch?v=QgbblsrcLRw
Сообщение Oleг » Чт окт 21, 2010 10:16 am
стрілка тахометра так весело бігає)) сильно не газуй :-P
Oleг
Автомобиль: бегемот
