Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн июн 15, 2026 5:11 pm
Задний развал на 360
Сообщение Евгений » Чт июн 10, 2010 7:39 pm
Кто нить мучил развал сзади на тройке? Я знаю что должно быть -3 градуса, но у меня там просто пипец! Резина на 10 тыщ- и корд торчит :oops: Я надумал 3 варианта:
1. Проложить скобы как на волге или москвиче, но там алюминиевый корпус и боюсь он развалится при езде, если скобами его от плоскости оторвать
2. Мучить балку кувалдой и гарелкой
3. вместо скоб изготовить конуса на всю плоскость
Подмогните советом, пожалуйста, может кто лучший вариант подкинет ( на новую балку пока финансы выпендриваются)
Re: Задний развал на 360
Сообщение nocomments » Чт июн 10, 2010 9:47 pm
Женя,ты набросал бы схемку,что там за скобы или конуса,чтобы в тему въехать или картинку какую-нить. :?
nocomments
Автомобиль: Вольво 340,В172к
Сообщение ivan@m » Чт июн 10, 2010 10:03 pm
я себе гнул балку после аварии-но конструкция токмо под :drinks: :drinks: :D
Сообщение Stas340 » Чт июн 10, 2010 10:42 pm
Жень если надо могу подарить балку, вроде не гнутая.
Сообщение Stas340 » Пт июн 11, 2010 12:45 pm
кстати прежде чем грешить на балку (развал колес резину так сильно есть не будет) а вот схождение в данном случае тяга которая держит заднюю балку если закосячена или откручена может съедать на раз. А съедает на обеих колесах с одной и той же стороны или только какое-то колесо?
Сообщение Евгений » Пт июн 11, 2010 11:12 pm
Съедает изнутри оба колеса, короч балка гнутая полюбе, да и скорее всего в двух плоскостях, потому как просто развал, действительно, не может так жрать резину, а развал у меня сейчас -12 градусов!!!!!! :o :o
Сообщение Stas340 » Сб июн 12, 2010 8:53 am
это уже почти как у запорожца))) а оно как то сразу или постепенно разъехалось?
Сообщение Евгений » Вс июн 13, 2010 7:31 pm
Скорее всего я такой ее купил, а зима подвела штрихи
Сообщение carvet » Вт июн 15, 2010 12:33 pm
Пацани,читал 100раз и непойму как же видержать развал задней балке,где 3мм надо видержать?
carvet
Сообщение Stas340 » Вт июн 15, 2010 12:39 pm
Если резину не ест ничего выдерживать не нужно, нужно забыть как плохой сон и не вспоминать.
Не мешайте механизму работать!!!!
Сообщение carvet » Вт июн 15, 2010 12:46 pm
Stas340 писал(а):Если резину не ест ничего выдерживать не нужно, нужно забыть как плохой сон и не вспоминать.
Ну, всеровно на будущее б узнать,а резину вроде не жрет.
carvet
Сообщение Stas340 » Вт июн 15, 2010 12:57 pm
если на будущее:
Конструкция задней подвески автомобилей Volvo серии 300 (рис. 6.3.1) основана на т.наз. оси De Dion, часто применяемой в спортивных автомобилях. Эта конструкция характеризуется хорошими тяговыми характеристиками благодаря поддержанию постоянной величины угла развала колес задней оси относительно поверхности дороги при удовлетворительном комфорте езды (малый не-подрессоренный вес). Колеса подвешены в кузове с помощью листовых рессор с единственным параболическим листе изменяемого сечения. Как и в передней подвеске, здесь применены гидравлические амортизаторы двойного действия. С правой стороны размещена продольная реактивная штанга, соединяющая корпус ступицы заднего колеса с корпусом автомобиля. Заднюю точку ее крепления можно регулировать с тем, чтобы перемещение подвески не ограничивалось этой тягой. Система регулировки бывает двух типов:
-с эксцентрической регулировочной шайбой, когда правильная установка состоит в том, чтобы расстояния "X" на рис. 6.3.2 были одинаковыми.
— с овальным отверстием болта крепления, который при монтаже устанавливается таким образом, чтобы тяга могла свободно двигаться в отверстии (когда автомобиль стоит на плоской, горизонтальной поверхности).
В обоих вариантах крепления реактивной тяги болт крепления затягивается моментом 53 Нм.
Если и начнет есть резину то спасет только замена оной. Угол развала никаким образом не регулируется.
Сообщение carvet » Вт июн 15, 2010 1:07 pm
Stas340 писал(а):если на будущее:
У меня точно такое есть,вот этот "Х" непойму где он!
carvet
Сообщение Stas340 » Вт июн 15, 2010 1:21 pm
Расстояние "Х" это расстояние от края детали 2 до головки болта 1, тоесть тяга должна быть расположена ровно посредине. расстояние "Х" должно быть одинаково.
Сообщение Skyline_zp » Сб ноя 11, 2017 1:55 am
Чем закончились усилия по развалу? Такая же история, балка не гнутая.
Skyline_zp
Автомобиль: 360
Сообщение Skyline_zp » Пн ноя 13, 2017 6:42 pm
Вообщем эта "Х" только ход задней тележки ограничивает и все.
Skyline_zp
Автомобиль: 360
Вернуться в Подвеска
