Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн июл 27, 2026 8:50 am
как ожывить карлсона?
Сообщение white110387 » Чт июн 17, 2010 4:28 pm
вопрос в следующем как принципиально включается винтилятор на радиаторе (volvo 460 1.7 1990) я так понимаю ключают его мозги,поскольку на радиаторе я датчика не видел (если он есть и я его не досмотрел,плиз ткните носом в него),а если его нет,то откуда мозг берет показания темпиратуры с датчика от внешней стороне двигателя или на внутренней,внутренний датчик я так понимаю идет на приборку и похоже с мозгами не пересекается или я не прав?
Volvo 460/1,7/B18EP115/1990
white110387
Автомобиль: Volvo 460
Re: как ожывить карлсона?
Сообщение Pawluchi » Сб июн 19, 2010 11:46 pm
Копец под верхним патрубком в радиаторе закручен датчик вентилятора он трех контактный ,проверь сначала вентилятор может ему кирдык приснился возьми сними фишку с датчика и соедени там один плюс приходящий и два на 1 и 2 скорость вот вызвони плюс и тыкай перемычкой ,если вентель крутит без грохота то он жив и надо менять датчик ,если вентилятор то выкинь и купи б/у они не ремонтируемы .фотки датчика есть на форуме . :moil:
М.Х-6 или просто Ксюха .
Pawluchi
Автомобиль: M.XED-6
Сообщение Pawluchi » Сб июн 19, 2010 11:49 pm
Pawluchi
Автомобиль: M.XED-6
Сообщение white110387 » Пт июл 02, 2010 9:17 am
Pawluchi писал(а):Копец под верхним патрубком в радиаторе закручен датчик вентилятора он трех контактный ,проверь сначала вентилятор может ему кирдык приснился возьми сними фишку с датчика и соедени там один плюс приходящий и два на 1 и 2 скорость вот вызвони плюс и тыкай перемычкой ,если вентель крутит без грохота то он жив и надо менять датчик ,если вентилятор то выкинь и купи б/у они не ремонтируемы .фотки датчика есть на форуме . :moil:
Логикой то я и сам понимаю что датчик в радиаторе стоять должен,но вместо него стоит заглушка,и все тут может в этих двигателях была какаято альтернативная схема вкл вентилятора?
white110387
Сообщение Pawluchi » Вс июл 04, 2010 6:03 pm
Смотри проводку и качай схему вот и все , все как у всех а у тебя иначе -нет косяки в проводах ищи фишки и делай все как по схеме а как оно раньше работало или ты взял с тумблером в салоне.
Pawluchi
Автомобиль: M.XED-6
Сообщение Anatoli » Пн июл 05, 2010 1:17 am
А какого цвета заглушка и где именно она установлена. Если можно фото в студию, если снять левую фару то всё хорошенько видно. Там еще есть патрубок вход. от доп. насоса охл. он как раз над датчиком расположен и если насос отсутствует то заглушка на нём и стоит.
Anatoli
Клубная карта №: 65
