Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс авг 09, 2026 7:16 pm
Перетяжка салона
Перетяжка салона
Сообщение lexa » Сб июн 26, 2010 10:36 am
Надумал заняться интерьером своей тройки. 1. Перетянуть потолок. 2. Что то сделать с дверными картами ( обтянуть крепом?).
Кто ,что делал ? Нужны советы. Пленка а-ля карбон не хочу. Не в тему но вдруг: ручки в салон на потолок бывают ? - у меня нет( пассажиры на заднем сид. летают по салону).
Re: Перетяжка салона
Сообщение dok » Сб июн 26, 2010 8:44 pm
Тише ездить не пробовал? кто будет все это "перешивать"?
dok
Автомобиль: volvo 343,1987г.
Сообщение Stas340 » Сб июн 26, 2010 9:50 pm
Крепы под ручки должны быть все три, но оббивка не продырявлена, у меня на бензинке только одна впереди. Разбирал 360-ю там были все три. на дизеле ни одной и потолок перетянут (довольно ничего). Думаю что в любом салоне по перетяжке салонов сделают потолок по стоимости честно не скажу :?
Сообщение Alexzoolog » Сб июн 26, 2010 9:57 pm
присутствовал при гоблинской перетяжке на старом опеле: сняли потолок и тупо приклеили к нему новую ткань, после чего поставили на место. получилось очень неплохо. хотя себе наверно так не рискнул бы. хз что с ним через полгода будет
Alexzoolog
Автомобиль: ИЖ-49, 1951 год
Сообщение lexa » Вс июн 27, 2010 6:55 am
С потолком проблем я не вижу. Клей-спрей + ткань и терпение. С картами как?
Сообщение dok » Вс июн 27, 2010 9:01 am
Сосед на CADDY делал потолок и боковые стенки,обошлось,я так понял,работа+материал 1000 гр.Сделали прилично(частники).А по поводу карт-я себе обклеил-бы что-нибуть типа кожзам(легче помыть).А выложи-ка фото.
dok
Сообщение lexa » Вс июн 27, 2010 9:13 am
С фото пока напряг. Карты дверные простенькие на тройках стоят. Прессованная бумага с лаком+пленка декор.
Сообщение Alexzoolog » Вс июн 27, 2010 10:41 am
с дверными картами по идее тоже все просто: клей + ткань-синтетика, которая хорошо тянется + прищепки канцелярские. это по идее - сам не пробовал. можно попробовать на чем-то небольшом, например на пластиковой накладке, которая закрывает катушку ремня безопасности
Alexzoolog
Сообщение lexa » Вс июн 27, 2010 10:50 am
Идеально был бы флок(бархат мелкий), кожзам не хочу, нужна теплота и мягкость на ощупь.
Сообщение Alexzoolog » Вс июн 27, 2010 10:58 am
с флоком еще проще.. при наличии флокатора. намазывается клеем и покрывается любая поверхность
Alexzoolog
Сообщение lexa » Вс июн 27, 2010 4:26 pm
Стоимость флокатора :grin: :grin: :grin:
Сообщение dok » Вс июн 27, 2010 9:37 pm
А насколько он практичен? В районе локтей?
dok
Сообщение lexa » Пн июн 28, 2010 7:13 am
dok писал(а):А насколько он практичен? В районе локтей?
Х.. его знает. Можно скомбинировать.
Сообщение The_Lord_Alex » Ср июл 07, 2010 11:21 am
lexa писал(а):Надумал заняться интерьером своей тройки. 1. Перетянуть потолок. 2. Что то сделать с дверными картами ( обтянуть крепом?).
Ручки для пассажиров есть все 3. я на них одежду частенько вешаю)
The_Lord_Alex
Клубная карта №: 25
Сообщение lexa » Ср июл 14, 2010 9:30 am
Это у тебя. А мну тоже хочу.
Сообщение The_Lord_Alex » Ср июл 14, 2010 12:05 pm
я когда стекло брал. у типа они были. но я даже и не подумал их забрать...блин..теперь надо будет каждую мелочь забирать, на будущее)
The_Lord_Alex
Клубная карта №: 25
Сообщение lexa » Ср сен 08, 2010 11:45 am
Кто снимал потолок на тройках? Как крепиться? Купил мерсовский кожзам буду перетягивать.
Сообщение Stas340 » Ср сен 08, 2010 11:52 am
Пластмаска заходит в пазы на крыше (или через скобу) вобщем сдергивается кажись вниз(или вверх) четсно когда снимал сильно не придал этому значения. Там все просто кроме как в передней и задней части (хотя в хетче должно быть проще сзади)
Сообщение lexa » Ср сен 08, 2010 12:06 pm
спасибо
Сообщение DonSpartak » Ср сен 14, 2011 10:56 pm
Stas340 писал(а):Пластмаска заходит в пазы на крыше (или через скобу) вобщем сдергивается кажись вниз(или вверх) четсно когда снимал сильно не придал этому значения. Там все просто кроме как в передней и задней части (хотя в хетче должно быть проще сзади)
Подтверждаю, потолок снимается очень просто!!! Главное не боятся и не спешить!
Чингисхан
DonSpartak
Автомобиль: Alfa Romeo 166
Сообщение DonSpartak » Ср сен 14, 2011 11:13 pm
Я перетянул свои карты сам. Взял обшивку для дверей с кожзама и прошивал карты! также усилил заднюю полку фанерой и обклеил тем же материалом.
Последний раз редактировалось DonSpartak Пт сен 23, 2011 5:42 pm, всего редактировалось 1 раз.
Чингисхан
DonSpartak
Сообщение DonSpartak » Ср сен 14, 2011 11:28 pm
смотри мой борт viewtopic.php?f=18&t=20974&p=88047#p88047
Последний раз редактировалось DonSpartak Пт сен 23, 2011 5:41 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
Чингисхан
DonSpartak
Сообщение DonSpartak » Ср сен 14, 2011 11:35 pm
ушло зама на рублей 300, тюбиков 5-6 клея и 5-6 катуше капроновой нитки! а еще 2 крючка сломал :P
Чингисхан
DonSpartak
