Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн июл 27, 2026 5:17 am
Хруст-скрежет в трансмиссии Вольво 340 D16
Re: Хруст-скрежет в трансмиссии Вольво 340 D16
Сообщение teddyy » Пн июл 12, 2010 9:17 am
lexa писал(а):
teddyy писал(а):а если не хруст скередет а вой на 1-2-3 передачи то это что?
Коробка 4 или 5? Если воет при нагрузке на всех передачах , то пиндец редуктору.
коробка 5, именно 1-2-3 4-5 все ок
teddyy
Автомобиль: Volvo 340 1.7
Сообщение lexa » Вт июл 13, 2010 7:55 am
Синхронизаторы. Это мое мнение.
Сообщение teddyy » Вт июл 13, 2010 9:15 am
lexa писал(а):Синхронизаторы. Это мое мнение.
а это вообще на сколько серьезно?
надо коробку разбирать и смотреть?
teddyy
Сообщение Stas340 » Вт июл 13, 2010 9:20 am
Не надо разбирать, все равно ничего не получиться))) даже если получиться разобрать - где брать запчасти????? проще найти другую коробку.
Посмотри уровень масла в коробке для успокоения души, и если там нормальный уровень и вой не такой уж сильный то забить на все это дело
Сообщение teddyy » Вт июл 13, 2010 9:56 am
Stas340 писал(а):Не надо разбирать, все равно ничего не получиться))) даже если получиться разобрать - где брать запчасти????? проще найти другую коробку.
а не встану я где нибудь с таким подходом?)
teddyy
Сообщение Stas340 » Вт июл 13, 2010 10:06 am
Все зависит от того насколько сильный вой, если легкое завывание то коробка может еще несколько лет ездить без проблем. Если вой как в Икарусе то тогда конечно можно и нужно поменять коробку сразу с редуктором.Ремонтировать эту коробку, я считаю нецелесообразным. Тут вопрос в том насколько геморойно тебе купить б/у коробку с редуктором.
Сообщение lexa » Вт июл 13, 2010 10:38 am
По редуктору предложений нет.
Сообщение The_Lord_Alex » Вт июл 13, 2010 11:24 am
я стал. в 30 км от города. ниче Эвакуаторы никто еще не отменял)
The_Lord_Alex
Клубная карта №: 25
Сообщение teddyy » Вт июл 13, 2010 4:25 pm
обнадеживает)
teddyy
Сообщение The_Lord_Alex » Ср июл 14, 2010 12:01 pm
ну так я со стуком ездил около 6-ти месяцев.
а так можно уже пробивать почву на покупку нового.
и еще как вариант в моем погнуло приводной вал. все остальное целое, кроме подшипника.
Как вариант собрать из 2-х 1.
The_Lord_Alex
Клубная карта №: 25
Сообщение The_Lord_Alex » Ср июл 14, 2010 12:02 pm
а тебе он не подойдет. у тебя 1.7 а у меня 2.0 двиг.
The_Lord_Alex
Клубная карта №: 25
Сообщение ikar » Пт июл 16, 2010 9:33 pm
Stas340 писал(а):Какой паз? Фото можно или хоть рисунок примерный
чёт не получается у меня фотку, там в сторону маховика,там концы в маховике :D разные,где такой .а где такой .ВОТ Там и вопрос
ikar
Сообщение ikar » Пт июл 16, 2010 9:45 pm
а ещё вопрос.толщина фрикционной накладки родная?На сцепление.
ikar
Сообщение lexa » Вс июл 18, 2010 8:31 am
viewtopic.php?f=40&t=9468 посмотри открыл темку.
Пред.
