Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пт июн 19, 2026 11:14 am
Борьба с гулом.
Борьба с гулом.
Сообщение lexa » Вс июл 18, 2010 8:21 am
История: Замена подшипников первичного вала на 340 + замена диска сцепления + ремонт направляющих на вилке выключения сцепления + самодельная проволочка-фиксатор для удержания вилки.
1, Подшипники заменены , но , подшипник в маховик по причине распиз...ва потерялся :? поэтому размеры снимались по факту. Был замерен передний конец вала , видно место посадки старого подшипника кое составляет 14-15 мм. Но разум подсказывал , что лучше поставить пошире, притом место есть до 20 мм. В магазине пробили подшипник с таким размером 17*47*19 его и поставил. На валу еще есть проточка под втулочку , сначала думал что это остатки игольчатого подшипника , но оказалось распорная втулочка. Задний 22*52*14 подшипник встал без проблем в свою резиновую обойму.
2, Диск сцепления поставил от 0,8-0,9 "Ваз Интерсервис" он в диаметре 190 против наших 200 мм.
3, На вилке два усика для выжимного , были на половину выработаны, сделал из клапана - по виду две заклепки большие.
4, Сварганил проволочный фиксатор для вилки.
Действительность: Двиг завели и пошел конкретный гул-шум . Грешили на выжимной , но он был в порядке. Гул через кардан передается на коробку. При выключении сцепления идеальная тишина. Сняли кардан , завели, не гудит. Почесав мозги пришел к выводу: Не зря поставили подшипник передний с толщиной 14-15 мм. Распорная втулочка как раз на эту ширину. То биш , перевичный вал должен иметь свободу- зад в резинке работает- перед на втулочке. Еще грешу на качество центрации диска на заводе ТАЗ. После звонка другу, выяснилось , что с такой проблемой столкнулись многие . Да еще, с коробкой действий ни каких не было.
Вообщем приступаю к устранению этого гемора. :moil: По ходу развития буду писать+ фото. Подсказки нужны сейчас. :telephone:
Re: Борьба с гулом.
Сообщение lexa » Вс июл 18, 2010 9:21 am
http://www.bergab.ru/search/?razmer=1&d=17&D=47&h=14 какой лучше подобрать?
Re: Борьба с гулом.
Сообщение Вольвович » Вт июл 20, 2010 10:40 pm
Втулочка выполнена в виде пружинной втулки-использовал вместо оной пару витков изоленты.И проверь центровку кардана после установки (просто натяни нитку оси хвостовиков должны совпадать.
Вольвович
Автомобиль: волво 360
Re: Борьба с гулом.
Сообщение ikar » Пт июл 23, 2010 6:55 pm
Разница в подш в мажовике,у тебя кажись игольчатый,а меня обычный шариковый! МНЕ ТАК И НЕ СКАЗАЛОИ И В ВАДИСЕТОЖ, ЧЕ ЗА ТАКОЕ?
ikar
Re: Борьба с гулом.
Сообщение lexa » Сб июл 24, 2010 9:37 am
ikar писал(а):Разница в подш в мажовике,у тебя кажись игольчатый,а меня обычный шариковый! МНЕ ТАК И НЕ СКАЗАЛОИ И В ВАДИСЕТОЖ, ЧЕ ЗА ТАКОЕ?
Читал ,читал....ни хрена не понял. Орфография где? И капс не включай.
Re: Борьба с гулом.
Сообщение lexa » Вт июл 27, 2010 11:32 am
Попытка 1: Заменен подшипник с размера 17*47*19 на 17*47*14( 60303). Симптомы теже. Гул идет- выжимаеш нет. Остается сам диск.
Попытка 2: Диск с Ваз 01,06,09, Москв. 41- Все подходят , но есть одно но- Шлицевая сидит в диске намертво, а в оригинале стоят дополнительные пружинки вокруг шлицевой. По логике - убирается паразитная вибрация диска. Куплена накладка сцепления с ваз 06 ( с 01 более узкая + не совпадение отверстий). Приклепана к диску оригиналу. Сейчас будут ставить...... К вечеру результат.
Вал с втулочкой уплотняющей
приваренное ухо под стартер
Re: Борьба с гулом.
Сообщение lexa » Ср июл 28, 2010 8:44 am
Один - ноль в мою пользу. :-D После установки оригинального диска с новыми накладками все проблемы ушли. Слышно только урчание дизеля. :? Вывод: оригинальный диск имеет опцию "плавания" , что позволяет убрать паразитную вибрацию от вала, который также имеет свободу перемещения за счет втулочки и резинового демпфера на который передается вибрация с кардана. :D
Механик который делал кричит , что Вольвы сделает с закрытым оком.
Re: Борьба с гулом.
Сообщение Вольвович » Чт июл 29, 2010 7:25 pm
Поздравляю с победой-лишнее напоминание про то что запчасти Вольво Б.У. лучше чем тазиковые новые.Кстати как там редуктор -воюешь?
Вольвович
Re: Борьба с гулом.
Сообщение lexa » Пт июл 30, 2010 7:42 am
Воюю. В купле-продаже :-P
Re: Борьба с гулом.
Сообщение Вольвович » Пт июл 30, 2010 11:17 pm
Воюй в мануалах.(отремонтировать слабо ?)
Вольвович
Re: Борьба с гулом.
Сообщение lexa » Сб июл 31, 2010 7:16 am
Вольвович писал(а):Воюй в мануалах.(отремонтировать слабо ?)
Насколько владею информацией - не хрен там делать. С мостами дело не имел , не представляю что нужно делать.
Re: Борьба с гулом.
Сообщение lexa » Сб июл 31, 2010 11:49 am
Буду благодарен за инфу.
Re: Борьба с гулом.
Сообщение ikar » Сб июл 31, 2010 9:33 pm
У тебя игольчатый подш,а у меня шарик,без орфографии всё понятно. Ды мож кто подскажет чё за паз такой.который в маховик???
ikar
Re: Борьба с гулом.
Сообщение lexa » Пн авг 02, 2010 7:55 am
Игольчатый подшипник в маховике или обойма похожая на иг. подшипник на валу? Игольчатому в маховике делать нечего. радиальное биение его убьет. Только шариковый. Проточка на валу для втулочки смотри фото.
Re: Борьба с гулом.
Сообщение Stas340 » Ср авг 04, 2010 9:22 am
работает и правда тихо :D
Леха к тебе вопрос: подшипник который в конусе, ты говорил он стоит в резиновой обойме - эта обойма она отдельно идет или вместе с конусом?
Re: Борьба с гулом.
Сообщение lexa » Ср авг 04, 2010 11:55 am
Stas340 писал(а):работает и правда тихо :D
Не знаю, у меня стояла.(стоял :D ). Обойма отдельно. Подшипник в нее вставил, потом в конус, зафиксировал стопором. Ее вид внутри гладкая, по наружному диаметру легкие проточки(как ромашка). Думаю ее не проблема выточить из куска резины.
Re: Борьба с гулом.
Сообщение Stas340 » Вт авг 10, 2010 4:07 pm
lexa писал(а): ....Задний 22*52*14.....
А точно 52, может 50 или нет 8-)
Re: Борьба с гулом.
Сообщение lexa » Ср авг 11, 2010 8:07 am
52 , валяется старый.
Re: Борьба с гулом.
Сообщение as91 » Пн ноя 11, 2013 8:53 pm
а фото диска не осталось? у меня валяется диск валео какой то. Симптомы с машиной как у тебя, диск стоит с копейки. Диск переклепал, но пока не ставил. Но что то я на нем не припомню пружинок вокруг шлицевой части. Завтра поеду посмотрю на него повнимательнее.
Алексей, Калуга, РФ.
as91
Автомобиль: volvo 340 dl
Re: Борьба с гулом.
Сообщение lexa » Вт ноя 12, 2013 8:07 am
фоток нет
Re: Борьба с гулом.
Сообщение as91 » Вт ноя 12, 2013 10:57 am
посмотри, похоже на этот диск? нашел у себя какой то валео, но не факт, что это родной. Вроде центральная часть на пружинках. да, накладки переклепал с ваз 06 диска
as91
Re: Борьба с гулом.
Сообщение lexa » Вт ноя 12, 2013 4:44 pm
Пружинки дополнительные были по периметру ( диаметру) шлицов - 4 маленьких.
Re: Борьба с гулом.
Сообщение as91 » Сб ноя 16, 2013 6:39 pm
lexa писал(а):Пружинки дополнительные были по периметру ( диаметру) шлицов - 4 маленьких.
у меня пружинки прикрыты железячкой. Поставил я этот диск, шум чуть поубавился. Скорее всего подшипник на первичном валу шумит.
as91
Re: Борьба с гулом.
Сообщение Vladizlav » Сб июл 05, 2014 9:55 pm
Осмелюсь поднять тему, так как люди по упорству своему (и я в их числе) ставят ВАЗовский диск, вместо родного, а потом удивляются ...
:roulette:
Re: Борьба с гулом.
Сообщение manhunt » Ср авг 02, 2017 2:16 pm
_______________
Последний раз редактировалось manhunt Пн авг 07, 2017 8:56 am, всего редактировалось 2 раз(а).
manhunt
Re: Борьба с гулом.
Сообщение Алежон » Чт авг 03, 2017 12:52 am
тоже не хочу создавать новую тему.планирую заняться пасекой,но боюсь что гул будет мешать соседям,есть ли какие то тихие пчелы или может кто то пробовал отрывать им крылья?
Re: Борьба с гулом.
Сообщение Vladizlav » Чт авг 03, 2017 8:14 pm
А у меня сосед появился. В 6 утра начинает бензотримером жужжать.
Куплю травмат, недорого ...
Re: Борьба с гулом.
Сообщение Blood_Omen » Вс авг 13, 2017 12:03 pm
Злые вы ))) Человек обиделся )))
Re: Борьба с гулом.
Сообщение manhunt » Пн авг 14, 2017 8:35 am
Blood_Omen писал(а):Злые вы ))) Человек обиделся )))
та ні, на що? :-D
я просто вже розумію що з volvoforums.com або volvoforums.org.uk чи навіть volvo-club.by, знайду швидше і більше потрібної і корисної інформації, аніж буду чекати її від "рідного" форуму. ;)
Бо з ~10 питань які я розмістив тут, відповіли тільки на це - чисто тролінгове, яке я іноді пишу на форумах для "троль-детекдед".
manhunt
Re: Борьба с гулом.
Сообщение Игорь74 » Пн авг 14, 2017 7:11 pm
та ні, на що? :-D
Братишка,не обижайся,любим мы тут поржать,без обид :frends:
