Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Сб июл 25, 2026 12:04 pm
Помогите, на 850 троит двигатель
Сообщение leshaone » Пн янв 11, 2021 11:01 pm
Двигатель 2,5 20 клапанов, на бензине не стабильно работает, похоже как троит, выхлоп воняет бензом, как только переключить на газ, все работает ровно, переключяю на бенз, опять троит. Куда смотреть? с чего начать?
leshaone
Re: Помогите, на 850 троит двигатель
Сообщение dimon555 » Ср янв 13, 2021 9:40 pm
leshaone писал(а):Двигатель 2,5 20 клапанов, на бензине не стабильно работает, похоже как троит, выхлоп воняет бензом, как только переключить на газ, все работает ровно, переключяю на бенз, опять троит. Куда смотреть? с чего начать?
А диагностика что ничего не пишет?
dimon555
Автомобиль: nissan micra k12)
Сообщение leshaone » Чт янв 14, 2021 1:10 am
Имеете ввиду разъем самодиагностики, тот что под капотом с диодом ?
leshaone
Сообщение AndreyKa » Чт янв 14, 2021 12:27 pm
Сообщение leshaone » Чт янв 14, 2021 4:29 pm
спасибо, буду проверять
leshaone
Сообщение NIKKO » Чт янв 14, 2021 4:51 pm
Я думаю, что самодиагностика ничего и не покажет. На газу же работает. Обычно наоборот.
Это всегда так было? Или проявилось?
Фильтра, форсунки смотреть мне кажется.
NIKKO
Автомобиль: 740
Сообщение NIKKO » Чт янв 14, 2021 4:53 pm
Либо, как на том же сайте пишут, ремень на 1 зуба стоит неправильно. Если получилось раннее зажигание, то для газа даже лучше. А вот бензу может и не зайти. Но тогда детонация, или ещё чего должно вылезти.
NIKKO
Автомобиль: 740
Сообщение leshaone » Чт янв 14, 2021 9:34 pm
NIKKO писал(а):Я думаю, что самодиагностика ничего и не покажет. На газу же работает. Обычно наоборот.
Летом авто купили, такого не было, появилось пару месяцев назад. Просто когда тепло она почти сразу на газ переключается, а сейчас минут 5 должна поработать, смотря в каком режиме( типа сразу поехал или стоит греется)
leshaone
Сообщение NIKKO » Пт янв 15, 2021 5:17 pm
Ну мне кажется, что проблема именно в фильтрах, или скорее в насосе топливном. Если ездили на газу и мало на бензине + в баке было всё время пусто, то насосу каюк. Плюс форсунки могут быть засраны. Плюс пересохли колечки под форсунками и идёт жуткий подсос воздуха. Вот там нужно копать.
NIKKO
Автомобиль: 740
Сообщение leshaone » Пн янв 18, 2021 12:17 am
NIKKO писал(а):Ну мне кажется, что проблема именно в фильтрах, или скорее в насосе топливном. Если ездили на газу и мало на бензине + в баке было всё время пусто, то насосу каюк. Плюс форсунки могут быть засраны. Плюс пересохли колечки под форсунками и идёт жуткий подсос воздуха. Вот там нужно копать.
спадут морозы буду смотреть.
Какое давление в рампе должно быть?
leshaone
Сообщение NIKKO » Чт янв 21, 2021 9:59 am
Точно не знаю. Но наверное как и на всех инжекторах 3-3.5.
NIKKO
Автомобиль: 740
Сообщение drop » Чт янв 21, 2021 3:52 pm
Попробуй перекрыть газ вентелем на балоне в багажнике и дать поработать пока газ в системе не закончиться, есть подозрение что она одновременно на газу и бензе работает так как газ до конца по какой-то причине не перекрывается. А на газу форсунки бенза отключаются и все ок. Была похожая ситуация когда стоял старый редуктор. Ну и само собой после всего этого сбросить ошибки.
drop
Автомобиль: 850 GLT
Клубная карта №: 8
Сообщение leshaone » Чт янв 21, 2021 10:30 pm
drop писал(а):Попробуй перекрыть газ вентелем на балоне в багажнике и дать поработать пока газ в системе не закончиться, есть подозрение что она одновременно на газу и бензе работает так как газ до конца по какой-то причине не перекрывается. А на газу форсунки бенза отключаются и все ок. Была похожая ситуация когда стоял старый редуктор. Ну и само собой после всего этого сбросить ошибки.
спасибо. буду пробовать ;)
leshaone
