Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июл 26, 2026 5:43 pm
Плавают обороты двигателя
Сообщение STRELOK » Вт июл 27, 2010 8:02 pm
Помогите пожалуйста. После ремонта головки и сборки двигателя произошло нечто, что не могут разобраться три бравых моториста. :telephone: Обороты двигателя самопроизвольно набираются и падают. Причем происходит все так:
заводим - обороты на ХХ стабильные, около 0,9 .
через минуты 3-4 плавно набираются до 1 а потом начинают плавать от 1 до 1,5 тыс
Самое интересное при езде:
например давишь газ - обороты 2 т., выжал сцепление для переключения передачи - обороты 2,5 тыс.
Расход стал ужасный - 19-20 л :roulette:
На данный момент по совету мастеров поменял свечи и датчик температуры - те же яйца тока в профиль.
Третий день мучений и поездок по городу - разводят руками и делают квадратные глаза.
Требуется помощь соклубников - подскажите что делать.
STRELOK
Автомобиль: 850 T5
Клубная карта №: 80
Re: Плавают обороты двигателя
Сообщение DrEvil » Ср июл 28, 2010 2:03 am
мне кажется что то не туда подключили. какого года машина? самодиагностика есть?
Сообщение STRELOK » Ср июл 28, 2010 5:42 am
DrEvil писал(а):мне кажется что то не туда подключили. какого года машина? самодиагностика есть?
1995 года.
Выдает ошибки
1-2-3 сигнал датчика температуры(поменял уже)
2-3-2 неправильная подача смеси топливной ?
STRELOK
Автомобиль: 850 T5
Клубная карта №: 80
Сообщение DrEvil » Ср июл 28, 2010 1:14 pm
да топливной обнули проккатись проверь еще раз
Сообщение STRELOK » Ср июл 28, 2010 9:18 pm
DrEvil писал(а):да топливной обнули проккатись проверь еще раз
Не понял как и что сделать?
STRELOK
Автомобиль: 850 T5
Клубная карта №: 80
Сообщение DrEvil » Чт июл 29, 2010 2:41 am
Обнули ошибки в гнезде А2, прокатись минут десять и проверь ошибки еще раз
Сообщение STRELOK » Вт авг 03, 2010 9:37 am
DrEvil писал(а):Обнули ошибки в гнезде А2, прокатись минут десять и проверь ошибки еще раз
Не обнуляется, тоже показывает. Зато теперь новая "фишка" появилась - вентилятор охлаждения при повороте ключа сразу включается и работает минут 10(завестись в этот промежуток не могу) плюс вчера притащил машину на веревке, похоже нае..ся клапан холостого хода- горячий как огонь,вибрирует а не заводится.
Полный пипец.....
STRELOK
Автомобиль: 850 T5
Клубная карта №: 80
Сообщение STRELOK » Пн авг 16, 2010 4:10 pm
"Монстр" побежден :idea:
1)замена клапана холостого хода - б/у
2)замена датчика охл.жидкости - б/у (новый датчик оказался бракованный)
Большое спасибо nikolajs из Харькова - очень помог с запчастями !!!
Машинка работает - тему можно закрывать.
STRELOK
Автомобиль: 850 T5
Клубная карта №: 80
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
