Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Сб июл 25, 2026 11:13 am
Не работает экран (ICM) S60 амер.2014
Сообщение zoha » Сб мар 06, 2021 9:55 pm
Всем привет.
Суть проблемы - погас эран (не приборка, ICM), ошибка U015600 "Потеря свзяи с модулем ICM". У официалов конечно только замена за конские деньги. Нашел официальный тех.журнал (Technical Journal 25872.11.1) с описанием проблемы "Analysis has shown that this symptom was caused by a NAND memory chip fault". Но хотелось бы узнать действительно ли сдох блок ICM или он живой и выключает его наведенная ошибка. Сам приборку еще не разбирал, чтобы точно узнать какой именно версии инф.система, но официал таки соизволил по большому секрету проинформировать, что оригинальный номер запчасти 36050609. Насколько я понял, это экран "все-в-одном", т.е. с приходящими CAN и MOST-шинами, и т.о. после замены на неродной необходимо сбросить защиту MOST (ITP/Security оn MOST) с/н ПО 31268617.
Вопрос: к кому обратиться с данной проблемой :)
Спасибо.
ЗЫЖ машина американка, 2014 мод.г. В Украине ездит больше года. Из электрических проблем - перед этой зимой поменял еще оригинальный аккумулятор на AGM такой же емкости 800 Ah, но конечно неоригинальный.
zoha
Автомобиль: S60
Re: Не работает экран (ICM) S60 амер.2014
Сообщение assa62 » Вс мар 07, 2021 12:53 pm
Приветствую. Из того что сам читал знаю, что при попытке обновления ПО может навернутся ICM(зкран). Даже был официально предупрежден об этом местными дилерами. Была бракованная партия чипов памяти. Люди решают заменой ICM. Можно найти по цене около 150 долларов. И при замене отключить MOST.
assa62
Автомобиль: volvo s80 T6 awd
Сообщение Merlin » Ср мар 10, 2021 12:05 am
Пригоняйте, сделаем.
Сообщение Merlin » Сб мар 13, 2021 11:54 am
Диллеры иногда списывают невозможность прошить блок на испорченую флеш память. Но не всегда это так.
Я не говорю за всех диллеров. Только за Киевских.
Сообщение zoha » Вт апр 13, 2021 11:49 pm
Ну мне ничего вообще не сказали, а просто "вышел из строя" :) По поводу памяти, то это я уже сам нашел - как в официальном notice (Technical Journal 25872.11.1), так и где-то встречал о ремонтах с перепайкой.
zoha
Автомобиль: S60
Сообщение Сергей Охримовский » Ср июн 22, 2022 3:43 pm
Приветствую всех.
XC70 2012, рестайлинг. Проблема с периодическим отключеем дисплея: тухнет после остановки и начало движения, а потом работает нормально. Заменить не получается, нет нигде такого.
Никто не поможет?
Может можно перепрошить, и ничего не нужно менять?
Сергей Охримовский
Автомобиль: Volvo XC70
Сообщение assa62 » Чт июн 23, 2022 10:58 am
В мене є повний комплект з навігацією по Європі, в тому числі і України. Для заміни прийдеться їхати до офіціалів, або до майстрів що б зяти захист MOST.
assa62
