Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс апр 19, 2026 4:42 pm
Ппрблемы с ABS
Ппрблемы с ABS
Сообщение Mick » Сб окт 14, 2006 5:18 pm
Всем приветик!
Тут такое дело случилось: на машине(940 GL 94г) время от времени "рычит" педаль тормоза, точнее сказать на плохой дороге(чаще на плохой) не с того не с сего срабатывает ABS и затормозить становится накладно(жмешь на педаль и все без толку, ногу выталкивает назад)! Может сможете подсказать с чем "это" может быть связано!!!
Заранее спасибо
Mick
Сообщение Boss_ak » Сб окт 14, 2006 7:51 pm
АBS должна срабатывать при блокировке колос, которую ты даже можешь и не заметить. На грунтовой дороге даже при не сильном нажатие на тормоз может происходить блокировка.
Boss_ak
Администратор
Администратор
Автомобиль: Volvo 940 и Kia
Клубная карта №: 100
Сообщение DrEvil » Вс окт 15, 2006 12:48 am
Я бы начал с опроса блока управления
Сообщение Mick » Вс окт 15, 2006 4:03 pm
Проблема так же в том, что данное "рычание" появляется не только при нажатии на педаль тормоза, а возможно и его внезапное возникновение к примеру когда машина "холодная" или попал в ямку на дороге(асфальтовой) возникновение! Как быть в таком случае, может ли это быть связано с датчиками ABS????
Mick
Сообщение DrEvil » Вс окт 15, 2006 11:35 pm
а двигатель при этом нормально работает или колбасить начинает ?
Сообщение Mick » Чт окт 19, 2006 3:30 pm
С двигателем при этом все нормально, ненормальных явлений за двигателям в момент "рычания педали" я не замечал!!!
Mick
Сообщение DrEvil » Чт окт 19, 2006 10:59 pm
а что самодиагностика говорит ?
