Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вт авг 04, 2026 12:27 am
Выбивает втягивающее
Сообщение rzrr » Чт дек 24, 2020 6:30 pm
Здравствуйте, имею автомобиль Volvo 340 1.6 дизель, 1988 г. и следующую проблему: выбивает втягивающее реле стартера. Так же имею два стартера к нему, один отнёс в ремонт,его полностью перебрали: новые втулки,шестерня,ротор,щётки,втягивающее. Другой стартер почти новый,пробег пару тысяч км.На двух стартерах одинаково выражена проблема.Если двигатель не будет схватывать - стартер может крутить очень долго,пока не посадит аккум.Только схватит двигатель и дёрнется - сразу выбивает. Что было мною сделано: проверены все реле на стартер,все рабочие, проверена реле на накал свечей,её даже пробовал отключать - результата не дало,подключал и втягивающее и стартер напрямую - эффект тот же, подключал дополнительную массу, пробовал с другим аккумулятором(100 ампер) - всё так же. Венец маховика имеет износ,но не критичный.С толкача машина заводится и работает без проблем. Подскажите пожалуйста в чём может быть причина и что делать?
rzrr
Автомобиль: Volvo 340 1.6D 1988
Re: Выбивает втягивающее
Сообщение Vladizlav » Пт дек 25, 2020 12:19 pm
Як варіант -- накрилася утримуюча обмотка у втягуючому.
Або тріснула пайка.
На зношені зуби маховика не думаю, бо тоді при заводці харчав би стартер, а в тебе вибиває. Якщо перевірив електрику, клеми, масу -- проблема все-таки в самому стартері.
Сообщение dat32 » Сб дек 26, 2020 2:40 am
Vladizlav писал(а):Як варіант -- накрилася утримуюча обмотка у втягуючому.
Або тріснула пайка.
Просто он пишет что на двух стартерах одинаковая проблема
dat32
Автомобиль: volvo 940
Сообщение Vladizlav » Сб дек 26, 2020 12:05 pm
А також пише, що на обох стартерах буде маслати довго, якщо двигун не схвачує.
Зараз вияснив, що дуже малий зацеп бендикса і маховика. Як його збільшити ?
Сообщение dat32 » Сб дек 26, 2020 10:47 pm
Не может ли быть износа маховика и бендикса равномерно малого что не хватает для зацепа?Что нужно и маховик новый или хороший бу и новый бендикс на стартер?
dat32
Сообщение Vladizlav » Вс дек 27, 2020 12:05 am
Если причин больше одной (и не знаем что именно)-- надо устранять все возможные.
Сообщение rzrr » Вс дек 27, 2020 12:50 am
Бендикс очень мало входит в зацеп с маховиком.На одном стартере присутствует износ бендикса,но другой стартер с очень малым пробегом и минимальным износом бендикса
rzrr
Сообщение VseSto » Ср сен 15, 2021 6:06 pm
А вы обсмотрели весь винец или только часть?? Возможно всё таки проблема с венцом? Отсутствие зуба или все таки износ кретический?
Так же можно попробовать на прямую перемкнуть втягивающее и посмотреть на результат. Если ситуация по меняется, тогда стоит обратить внимание на замок зажигания.
VseSto, минув майже рік. Звертайте увагу на дату повідомлень, якщо не складно. Mihail
Создатель сайта по поиску СТО https://vsesto.com.ua
VseSto
Автомобиль: Volvo XC70
