Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн июл 27, 2026 9:57 am
Не работает вентилятор печки
Сообщение shashel » Вт авг 10, 2010 10:35 am
Помогите советом.
Проблема с вентилятором началась давненько - пропала максимальная (4-я) скорость вращения.
Потом, спустя какое-то время, при включении - отказывался крутиться. Лечилось это легким ударом :o в районе переключателя скоростей (сразу же начинал вращаться).
На прошлой неделе перестал крутиться вообще. Лечение, которое применялось ранее - не лечит больше. Да и не выход это.
Подскажите, кто знает, где копать.
Спасибо.
shashel
Автомобиль: VW T5 2.5 TDI
Re: Не работает вентилятор печки
Сообщение Stas340 » Вт авг 10, 2010 10:41 am
Там где стучал там и исчи :?
Сообщение shashel » Вт авг 10, 2010 10:48 am
Искал, просмотрел проводку под переключателем, контакты - вроде все ОК.
Надо где-то глубжее смотреть. Может там схема какая-то?
shashel
Сообщение ARTYHA » Вт авг 10, 2010 11:47 am
нужно вскрывать сам переключатель! там внутри скорее всего окислились либо подплавились контакты!
Сообщение lexa » Вт авг 10, 2010 11:49 am
ARTYHA писал(а):нужно вскрывать сам переключатель! там внутри скорее всего окислились либо подплавились контакты!
+2
Сообщение shashel » Вт авг 10, 2010 11:56 am
Переключатель отпадает. У меня есть даже "резервный", правда без нулевого положения (т.е. постоянно маслает вентилятор, раньше маслал :D ). Ниче не помогает.
shashel
Сообщение sanyaba » Вт авг 10, 2010 10:11 pm
shashel писал(а):Помогите советом.
Спасибо.
Есть такая штука как вариатор печки(крепится рядом с моторчиком печки,имеет форму платы со спиралями).Скорее всего проблема в нем,если конечно сам моторчик целый.
sanyaba
Автомобиль: VOLVO S70
Сообщение shashel » Ср авг 11, 2010 8:55 am
Решил вчера трабл.
Проблема оказалась не в нем.
Методом проб и ошибок обнаружили с товарищем т.н. "холодную пайку" на блоке управления кондиционера (у меня типа в комплектации кондей идет, но он не работает, давненько собираюсь оживить, да никак до дела не дойду. Ну и блок управления с кнопочками и вакуумом управляется направление обдува в салоне). Три контакта плюсовых на плате самоотпаялись немного, если можно так выразиться. Короче говоря, проблема локализована и решена.
Спасибо, и может кому полезно будет.
shashel
