Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июл 26, 2026 11:57 pm
Что это за реле???
Что это за реле???
Сообщение -Руслан- » Пн авг 23, 2010 2:38 pm
Подскажите, что за реле (может и не реле, но похоже) установлено в моторном отсеке с левой стороны ? написано на нем: Volvo 1363438, 899117, 12V 80A. При включении зажигания оно почему-то стало "звенеть" и двигатель не заводится, даже не крутит стартер. :sad:
В чем может быть проблема и что посмотреть?
Вольво 760 GLE, двигатель 2,4 дизель.
-Руслан-
Re: Что это за реле???
Сообщение Blood_Omen » Пн авг 23, 2010 11:48 pm
1363438 - РЕЛЕ СВЕЧЕЙ НАКАЛА 200, 700(ДИЗЕЛЬ)
Загуглил, а там решай ))
Сообщение ARTYHA » Вт авг 24, 2010 9:38 am
странно что оно звенит.... нужен стрелочный мультиметр (для регистрации резких скачков напряжения) и естественно цифровой для его измерения в понятных числах! если смотреть на реле спереди то на нем должна быть слева клемка( обычная плоская) это управление реле с замка зажигания. на этой клеме нужно померять напряжение, сразу стрелочником, чтоб проверить не скачет ли оно, если не скачет то цифровиком померять сколько там его( естественно должно быть 12....13.5 вольт) если напряжение не в номинале либо скачет нужно лезть к замку и проверить на его клемах то же самое. ну а там уже понятно либо провод, либо замок нужно чистить... мне больше кажется что второе, хотя причем тут стартер..... вобщем нужно реально ковыряться в проводке может быть неправильная комутация в блоке предохранителей, либо после твоих пожаров там что-то замыкает!
Сообщение -Руслан- » Вт авг 24, 2010 11:04 am
Спасибо за совет.
Буду искать. Потом напишу...
-Руслан-
