Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июл 26, 2026 5:25 pm
Сигнализация перегоревших ламп
Сообщение dolphin » Сб июн 12, 2010 12:47 am
Может кто знает
Есть у меня в машинке такая штука когда какая нибуть лампочка перегорает ну типа стоп габарит, на приборке загорается контрольная лампа. Да вот незадача сейчас светицца что стоп перегорел но при этом все лампочки светяцца, началось это после того как мне в зад въехали и разбили естецтвенно стоп и поворотник. Лампы поменял но сигнал по прежнему присутствует.
dolphin
Re: Сигнализация перегоревших ламп
Сообщение Rom » Сб июн 12, 2010 9:16 am
dolphin писал(а):Может кто знает
Осмотри все лампы, повороты, задний ход, у тебя это контрольное реле помоему контролирует не только задние лампы, но и передние если я не ошибаюсь.
Сообщение dgamba » Сб июн 12, 2010 10:46 am
Она горит не только при сгоревшей лампе , но и при разности номиналов ламп, на левом и правом бортах лампы должны быть симетричными.
turbodisel
dgamba
Лидер
Лидер
Автомобиль: 740GLE 940GL
Сообщение dolphin » Вс июн 13, 2010 8:31 pm
Догадка по поводу разности номиналов мощности была, все лампочки одинаковые.
По поводу габаритов и других ламп тож не вариант, контролька загорается только при нажатии на педаль тормоза, если бы по габаритам то загоралась бы при их включении ну или при включении других ламп если они неисправны а тут именно только при нажатии на тормоз. А где эти реле стоят которые отвечают за диагностику мож с ним чего?
dolphin
Сообщение dgamba » Пн июн 14, 2010 9:58 pm
Теоретически лампы одного номинала, а практически в разных партиях бывают отклонения, не говоря уже про разных производителей.
turbodisel
dgamba
Лидер
Лидер
Сообщение dolphin » Сб июн 19, 2010 12:51 am
Да вот просто купил две одинаковые лампочки с одной партии и о чудо контролька погасла.
dolphin
Сообщение Peter Brave » Пн авг 30, 2010 1:21 pm
А у меня контролька после запуска горит, пока не нажмешь тормоз один раз. После этого гаснет. Так и надо?
А еще когда у меня не работали обе лампы левого габарита сзади, то контролька также "снималась" нажатием на тормоз. Потом лампы вставил, когда глазами сам заметил. Получается, она только тормоз контролирует?
А еще у меня сейчас не работает правый повторитель, но контролька этого не показывает.
Peter Brave
Сообщение sachi » Пн авг 30, 2010 2:58 pm
у меня на 440 тоже так.так что не ты один
Volvo 440 1,9 TDI 1994 -продан,жду V40.пока на VW Caddy
sachi
Автомобиль: Volvo 440 1,9 TDI
Сообщение Peter Brave » Пн авг 30, 2010 9:02 pm
Интересно попробовать выкрутить какую-то лампу - будет гореть контролька или нет...
Peter Brave
Сообщение Rom » Пн авг 30, 2010 9:22 pm
Peter Brave писал(а):Интересно попробовать выкрутить какую-то лампу - будет гореть контролька или нет...
У всех 440 контролька горит после того как завел, после нажатия на тормоз она гаснет, но реле контролирует только задние фонари, перед помоему не контролирует. Выкрутишь лампу сзади будет гореть
Сообщение ARTYHA » Пн авг 30, 2010 9:24 pm
странно у вас приборы работают!
у меня даже когда на крыле повторитель поворота не работает, то мигает при включении поворота, если габариты не работают тоже и если тормоз нажимаешь тож срабатывает если там с лампами бока! у меня только лампы заднего хода не контролирует!
Сообщение Rom » Пн авг 30, 2010 9:28 pm
ARTYHA писал(а):странно у вас приборы работают!
Когда на поворотниках лампы горят это сразу видно когда включаешь поворот, моргает он в два раза быстрее, причем на той стороне на которой сгорела лампа. А когда горят лампы на тормозе, заднем ходе, габаритах, задних противотуманках то она всегда загорается, единственное я не пробовал на передних габаритах и лампах, но помоему перед не контролирует реле, у меня стоит би-ксенон и она впринципе не горит.
У вас релюха все лампы конролирует, а у нас только зад.
Сообщение ARTYHA » Пн авг 30, 2010 9:32 pm
ну ближний и дальний тоже у нас не контролирует, а повороты и габариты - да!
Сообщение Rom » Пн авг 30, 2010 9:36 pm
ARTYHA писал(а):ну ближний и дальний тоже у нас не контролирует, а повороты и габариты - да!
Значит принцип тот же
