Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июл 26, 2026 8:10 pm
Датчик охлаждающей жидкости
Сообщение dbogolyubov1 » Пт сен 03, 2010 8:43 am
Всем привет. Случилась проблема. Когда машина стоит заведенная - датчик ОЖ работает нормально. Стоит только поехать он начинает жить своей жизнью. Стрелка подымается по красного уровня начинает мигать лампочка перегрева, потом снова опускается чуть ниже середины. И все это при любых оборотах. Чо за хрень с ним происходит - может кто сталкивался.
dbogolyubov1
Лидер
Лидер
Автомобиль: volvo 340
Re: Датчик охлаждающей жидкости
Сообщение lexa » Пт сен 03, 2010 8:56 am
Меняй датчик в двигле.
Сообщение ARTYHA » Пт сен 03, 2010 10:44 am
видать его подкорачивает уже! мож ехо схавало уже и в него охлаждайка попадает... в любом случае под замену! но!!!
перед тем как менять обязательно его нужно проверить! и проверить проводку от датчика! вполне возможно что где-то провод перетерся и контачит на массу во время езды! нужно вооружиться омметром! а проверить провод вообще просто, откинь его от датчика и едь! если будет такая же фигня, знач провод контачит где-то на массу!))) удачи!
Сообщение dbogolyubov1 » Сб сен 04, 2010 4:24 pm
мужики - новерное туплю - датчик разве не на радиоторе стоит
dbogolyubov1
Лидер
Лидер
Сообщение kolski » Сб сен 04, 2010 5:34 pm
dbogolyubov1 писал(а):мужики - новерное туплю - датчик разве не на радиоторе стоит
на радиаторе стоит просто вкл/выкл карлсона и к индикации на приборной панели он никакого отношения не имеет.
для двига B14 на помпе рядом с выходным патрубком печки вкручивается датчик температуры двига. это резистор, сопротивление которого меняется в зависимости от температуры охлаждайки и это сопротивление как раз и видно на приборе. соответственно, когда начинается движение, провод от датчика елозит по всяким металлическим частям, котрые есть "масса". если нарушена оплетка, то вероятно замыкание провода на массу, а для прибора на панели это как раз и есть супер-пупер температура, когда надо зажигать лампу и сигналить о закипании.
вот, если коротко
вот в это место вкручивается
kolski
Автомобиль: volvo 343, 86
Сообщение dbogolyubov1 » Вс сен 05, 2010 7:21 am
извините мужики - наверное переработанный сильно. тупил - все спасибо
dbogolyubov1
Лидер
Лидер
