Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн июл 27, 2026 6:27 am
помогите советов М-47
Сообщение Bekas » Чт сен 16, 2010 11:51 pm
подскажите как снять втулку на кронштейне.заранее спасибо
Bekas
Автомобиль: мерседес W124 и W210
Re: помогите советов М-47
Сообщение DrEvil » Пт сен 17, 2010 1:02 am
она не на всех годах сїемная
Сообщение Bekas » Пт сен 17, 2010 1:40 am
машина 91 года,а как определить можно ее снять ил нет?
Bekas
Сообщение The_Lord_Alex » Пт сен 17, 2010 9:10 am
у меня 85 год. она не сьемная.
Определить можно - - - картинка есть значит можно разобрать, там не сложно, если ничего не забыл то там есть 4 защелки с которыми нужно аккуратно.
В общем цель какая - - - снять всю эту обшивку оставив один рычаг, а там увидешь съемная она или нет.
у меня она запресованная в тягу.
А причина какая чтоб туда лезть?
The_Lord_Alex
Клубная карта №: 25
Сообщение Bekas » Пт сен 17, 2010 9:41 am
ну у вас по схеме он не откручивается))))а тут вроде откручивается,может вдшкой прыснуть,должно отктиться)))))причина человеку нужно отправить))))я просто в вольво не сильно разбираюсь)))))в мереседесах хорошо))))
Bekas
Сообщение The_Lord_Alex » Пт сен 17, 2010 9:52 am
да отправь ему тогда в сборе с крепежом да и все. и ему проще ставить будет.
The_Lord_Alex
Клубная карта №: 25
Сообщение slava_n » Вс окт 03, 2010 4:19 pm
что под резиной с салона,что с низу есть стопорные кольца,их снимаешь и все!
Сообщение Denis_gl » Сб июн 25, 2011 10:10 am
А весь механизм переключения, с кронштейном (как на приведенной в начале картинке), можно снять без снятия коробки?
А то у меня болтается сильно, в том числе и вверх-вниз, и 1я-2я передача плохо включается. Надо прижимать кулису сильно в сторону водителя.
Denis_gl
Автомобиль: 940
Сообщение DrEvil » Чт июн 30, 2011 1:28 pm
а зачем с механизмом снимать там всего то 2 пластиковых сухарика вверх-вниз держат
Сообщение Dimon » Ср авг 10, 2011 10:48 pm
А по поводу первой и второй может дело и в другом. Там есть упорная пластина для включения задней если она не выставлена могут быть такие проблемы. Номер 41 помоему
Dimon
Автомобиль: 940gl
Сообщение Denis_gl » Чт авг 11, 2011 4:33 pm
уже сделал
http://www.volvo.com.ua/forums/viewtopic.php?f=18&t=18756
Denis_gl
Автомобиль: 940
