Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июл 26, 2026 10:09 am
Стрелка показаний уровня топлива
Сообщение shashel » Пт окт 22, 2010 9:29 pm
вопрос не критичный, но самому интересно.
у меня стрелка инертная - очень медленно доходит до текущего уровня топлива. во всех других авто, в которых видел - стрелка при включении зажигания быстренько становится в нужное положение. хотелось бы уточнить - это так надо (как у меня), или что-то не так.
shashel
Автомобиль: VW T5 2.5 TDI
Re: Стрелка показаний уровня топлива
Сообщение Aleksander » Пт окт 22, 2010 10:00 pm
Всё нормально, так и должно быть!Завёл, она потихонечку поднимается вверх! ;)
Сообщение leo_run » Пт окт 22, 2010 10:25 pm
радуйся шо вообще шото показует
Сообщение Aleksander » Пт окт 22, 2010 11:01 pm
leo_run писал(а):радуйся шо вообще шото показует
Как всегда в точку!!! :-D ну если серьёзно всё гуд!так ведь?
Сообщение Rom » Сб окт 23, 2010 7:52 am
Да так оно и должно быть, не волнуйся.
Сообщение Peter Brave » Сб окт 23, 2010 8:54 am
Наоборот, это очень хорошо. В иномарках поплавок инертный, поэтому стрелка у тебя не дергается на кочках и не показывает полный бак, когда тормозишь, даешь газу или поворачиваешь :-D.
А у меня вот такая трабла. КОгда заливаю полный бак - стрелка не поднимается до максимума, показывает где-то 0,75 шкалы. И так остается долго, потом все, что ниже 0,75 - уже показывает правильно. Думаю, рычажок поплавка заклинил, не поднимается до максимума, соответственно при полном баке поплавок утоплен в бензине. (Предполагаю).
Peter Brave
Сообщение shashel » Сб окт 23, 2010 7:58 pm
ну, теперь понятно.
Peter Brave писал(а):В иномарках поплавок инертный, поэтому стрелка у тебя не дергается на кочках и не показывает полный бак, когда тормозишь, даешь газу или поворачиваешь :-D.
у меня как раз она прыгает, а вот стрелка температуры - четко стоит на месте.
Peter Brave писал(а):А у меня вот такая трабла. КОгда заливаю полный бак - стрелка не поднимается до максимума, показывает где-то 0,75 шкалы. И так остается долго, потом все, что ниже 0,75 - уже показывает правильно. Думаю, рычажок поплавка заклинил, не поднимается до максимума, соответственно при полном баке поплавок утоплен в бензине. (Предполагаю).
это может быть...
бывает подобное - когда длительное время заправляются автовладельцы понемногу, скажем, литров по 20 - и ползунок ездит по одному и тому же месту. тогда некорректно показывает стрелка. я практикую заправку под горлышко.
shashel
Сообщение ivan@m » Пн окт 25, 2010 8:43 am
у меня вообще пока в салоне тепло не станет-топливомер показывает либо 0 либо 30 литров.
Сообщение The_Lord_Alex » Пн окт 25, 2010 11:26 am
у меня главное чтоб не ниже втрой черточки. иначе я не буду знать сколько том топлива. А так в принципе он своей жизнью живет. 20 литров льешь - полный бак показывает)))
The_Lord_Alex
Клубная карта №: 25
Сообщение Aleksander » Пн окт 25, 2010 11:28 am
The_Lord_Alex писал(а):у меня главное чтоб не ниже втрой черточки. иначе я не буду знать сколько том топлива. А так в принципе он своей жизнью живет. 20 литров льешь - полный бак показывает)))
У меня в красной зоне не ложиться на дно - там уже глаз да глаз!!!!
Сообщение The_Lord_Alex » Пн окт 25, 2010 12:10 pm
мне проще. я на бензе только греюсь) Газ рулит)))
The_Lord_Alex
Клубная карта №: 25
Сообщение vosmiy » Ср ноя 17, 2010 7:51 pm
а у меня уже светит пол года, надо чото делать, на газу езжу а что в баке творится, не знаю, может что-то с отечетвеного подойдет ?
vosmiy
Автомобиль: volvo 460
Сообщение shashel » Пт ноя 19, 2010 5:10 pm
vosmiy писал(а):а у меня уже светит пол года, надо чото делать, на газу езжу а что в баке творится, не знаю, может что-то с отечетвеного подойдет ?
поподробнее...
shashel
Сообщение Rom » Пт ноя 19, 2010 6:19 pm
И ты все это время ничего в бак не лил?
Сообщение vosmiy » Пт ноя 19, 2010 9:20 pm
Rom писал(а):И ты все это время ничего в бак не лил?
:D да нет, не правильно меня поняли - я лью в бак бензин приблизительно семь литров в неделю на 50 гривен, просто имел ввиду что творится с количеством. :o
vosmiy
Сообщение drop » Пт ноя 19, 2010 10:32 pm
Я когда ездил на 4-ке с неработающим датчиком и постоянно горящей лампочкой заливал бенза с расчетом 10л на 100 км. и так потихоньку доходило до бонуса в виде полного бака ))))))))))
drop
Автомобиль: 850 GLT
Клубная карта №: 8
Сообщение shashel » Пт ноя 19, 2010 10:58 pm
drop писал(а):Я когда ездил на 4-ке с неработающим датчиком и постоянно горящей лампочкой заливал бенза с расчетом 10л на 100 км. и так потихоньку доходило до бонуса в виде полного бака ))))))))))
т.е. ориентация по счетчику дневного пробега))))))))
я таким образом тож расход считаю (заправился, обнулил и вперед :buba: ), но у меня как-то ни разу не получилось 10л на 100км выехать :sad: все гораздо хуже...
shashel
Сообщение Peter Brave » Сб ноя 20, 2010 12:09 am
shashel писал(а):у меня как-то ни разу не получилось 10л на 100км выехать :sad: все гораздо хуже...
Не получилось выкатать 10 литров, значит жрет мало или наоборот? У меня вот 10-10,7 берет стабильно 92-го, и пофиг ей режим езды, и пофиг стиль вождения. Вопрос. Это много?
Peter Brave
Сообщение shashel » Сб ноя 20, 2010 12:30 am
у меня и 12 было и больше.....
лью только 95й
так что как по мне, так 10,7 второго - нормуль :?
shashel
Сообщение Rom » Сб ноя 20, 2010 9:10 am
Моя кушает 6,5 - 7 по трассе, и летом 8-9, зимой 10-12, 92-го
