Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июл 26, 2026 9:19 am
не включается вентилятор охлаждения - куда лезть???
Сообщение matviec » Сб окт 16, 2010 2:08 pm
подскажите кто знает что и где оно стоит что дает ток или говорит релюхе включать вентилятор радиатора???
само реле работает нормально, вентилятор включается если реле принудительно сомкнуть ( изнутри контакты )
а вот машинка греется и не дается сигнал в релюху чтоб оно включило вентилятор!!!
где стоит это датчик или что там могло еще случится???
а раньше вентилятор мог включится когда захочет и часто на холодную а потом вообще перестал включатся...
matviec
Автомобиль: volvo 940
Re: не включается вентилятор охлаждения - куда лезть???
Сообщение DrEvil » Пн окт 25, 2010 2:19 am
у тебя узкий радиатор или широкий?
реле сдвоенное продолговатое? вентилятор двух скоросной? стоит по капотом или под решеткой?
Сообщение matviec » Ср окт 27, 2010 5:03 pm
радиатор под капотом
реле с двумя контактами и отвечает за показание датчика температуры на приборке и включает реле вентилятора
вентилятор двух скоростной
двигатель B230FB
matviec
Сообщение DrEvil » Чт окт 28, 2010 2:19 am
если снять провод с датчика температуры под коллектором впускным, тот что ближе к моторному щиту... машина при включении зажигания должна включить вентилятор
Сообщение super-box » Вт дек 07, 2010 8:19 pm
DrEvil писал(а):если снять провод с датчика температуры под коллектором впускным, тот что ближе к моторному щиту... машина при включении зажигания должна включить вентилятор
подскажите, если знаете на 2,0Т 2001г.в. при включении зажигания начинают работать оба вентилятора. Заводится на "холодную" с по-пинка, а после 2х и более минут работы ни в какую!!! Че это может быть помогите если знаете, нервы на исходе уже!!!!!!!!!!!!!!
super-box
Автомобиль: s-40 2.0t
