Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн апр 20, 2026 12:23 pm
Подогрев сидений!
Подогрев сидений!
Сообщение Rom » Пт ноя 24, 2006 3:39 pm
Люди подскажите есть ли в Volvo 440 89г. подогрев сидений или нет, и если есть то как он включается, и как работает?
Я просто под сиденьями нашел жгут проводов с коннекторами, одни провода идут на подсветку замков ремней безопасности, а вторые пустые, походу уходят в сидения. Что это может быть? :eek:
Сообщение LordAmid » Пт ноя 24, 2006 4:41 pm
подогрев который включается автоматичеки если тем сидения меньше 25градусов
Drive your way(!)
Лучше встретить свой конец на скоросном автобане, чем старость на обочине
LordAmid
Откуда: Киев, Позняки, ул. Кошица, Троещина, ул. Закревского
Автомобиль: Hyundai Accent 1.6AT
Сообщение Rom » Пт ноя 24, 2006 5:14 pm
LordAmid писал(а):подогрев который включается автоматичеки если тем сидения меньше 25градусов
Блин, похоже у меня такого нет. А когда включается обогрев сидений индикация на панели приборов загорается или нет? Может у кого нить есть схема обогрева сидений, поделитесь пожалуйста.
Сообщение Rom » Пт ноя 24, 2006 5:40 pm
Еще я так понимаю, что термостаты должны стоять в сидениях и определять температуру самих сидений, а жгут проводов должен подходить к сидениям уже непосредственно после замка зажигания.
Сообщение Rom » Пт ноя 24, 2006 5:55 pm
Блин я понял!!!! исходя из схемы обогрев включается включателем а потом термореле регулирует нагрев
Сообщение Bruin » Пт ноя 24, 2006 7:13 pm
Это может быть и не обогрев, а контроль непристегнутых ремней. У меня на старой была такая бяка, заведешься и лампа на панели блымает, типа, взлетаем, пристегнитесь... :-) Я под передними седушками разъемы отсоединил, перестало.
Черная турба, уже не сток!..
Bruin
Сообщение DrEvil » Пт ноя 24, 2006 7:39 pm
померяй сопротивление
Сообщение Rom » Вс ноя 26, 2006 8:57 am
Да у меня вродь ничего не блымает, а вот сопротивленице нужно действительно померять, это вариант.
Сообщение AFri » Пн ноя 27, 2006 12:09 pm
Я вот тоже разбираюсь с этим подогревом! Включается кнопками на передней панели. Потом, через разъём под сидениями, через термоконтакты, к нагревателю (ОН СВОИМ РАЗЪЁМОМ соединён). У меня нагреватель только в спинке сидения, как-раз на пояснице, очень приятно! А вот термоконтакты у меня были разомкнуты, я их прямо под сидениями и закоротил! Но теперь надо быть ОЧЕНЬ внимательным, не оставлять надолго!!!!!
AFri
Сообщение Rom » Пн ноя 27, 2006 12:30 pm
Во мля! Чет у меня нет никаких включателей обогрева сидений на панели!? А где эти термореле должны по сути стоять??? Где они у тебя стоят?
Ты говоришь надолго не оставлять, почему? Эт что, каждый раз получается нужно лазить под сидение и их размыкать???
Сообщение AFri » Пн ноя 27, 2006 4:22 pm
да нет, у меня кнопки две на панели стоят,по центру, прямо! Вот я их и включаю, а потом сам и выключаю! :D
А термореле стоят прямо в сидениях, рядом с нагревателями! И если те перегреются, то пожара не будет (может быть), а просто выключатся нагреватели! А ежели нет у тебя кнопок вкл., то поставь тумблёр! Если в сидушках уже всё проложено!
AFri
Сообщение Rom » Пн ноя 27, 2006 4:55 pm
Да вот незнаю че и делать, сам я блин туда сейчас не залезу, холодно. Седушки снимать вроди тоже не лето. Наверное прийдется ехать к электрикам, пусть глянут. Дело в том что у меня нет никаких кнопок на панели. Я тут спрашивал немного у людей, говорят что есть подогрев сидений на 36 и 27 градусов, такие что нужно самому включать, а есть что сами включаются когда температура опускается ниже предела термореле. Тогда вопрос, почему у меня они отключены, и есть ли вообще проложеная по дну проводка к ним???
Кто его знает блин, вопросов море по этому поводу!!! Схему глянул, вроди ниче сложного. Тумблер то поставить можно, сначала нужно глянуть приходят к сидениям какие нить провода?! Знаю одно, что подсветка замков ремней безопасности приходит, а вот обогрев незнаю. Осенью, когда пылесосил, заглянул разок, увидел пучок проводов с конекторами и все. :eek:
Кстати, че у тебя за авто????
Сообщение Viking » Пт дек 01, 2006 11:47 am
на российском форуме коллег была инфа от Volvo-Kot:
По долгу службы много раз ремонтировал подогревы сидений и пришел к следующему алгоритму:
1. Смотрим, приходит ли напряжение на разъем под сидением (провод из-под коврика идет к сидению. Проверять лучше всего не тестером а лампочкой.
2. Если напряжение приходит, смотрим воткнуты ли разъемы в термостат (примерно посередине сидения провода торчат вниз. Очень часто их выдергивает, а то и просто обрывает вещами или ногами сидящих на заднем сидении.
3. Прозваниваем нагревательные элементы - один находится в подушке сидения, второй - в спинке.
В данном случае чаще всего имеется обрыв в нагревательном элементе в подушке - обычно для того, чтобы порвать нагреватель, достаточно наступить на сиденье коленом.
НИКОГДА НЕ НАДАВЛИВАЙТЕ НА СИДЕНИЯ КОЛЕНЯМИ!!!!!
Если имеет место обрыв нагреват. эл-та, действуем след. образом:
- снимаем сидение;
- снимаем обшивку подушки (или спинки);
- находим место обрыва (как правило его видно по прожженному участку тканевой оболочки нагревательного эл-та);
- если в поролоновой подушке имеется "проплавленный" участок - вклеиваем туда кусочек поролона;
- соединяем нагреват. провод в месте обрыва и пропаиваем место стыка;
- заклеиваем сверху место ремонта кусочком материи;
- прозваниваем тестером подогрев сидений (как по элементно, так и целиком);
- ставим обшивку (вместо металлических скоб лучше воспользоваться пластиковыми хомутиками);
- ставим сидение на место (не забыв подключить разъемы).
Viking
Автомобиль: S60
Клубная карта №: 3
Сообщение Rom » Пт дек 01, 2006 12:28 pm
Огромное спасибо за информацию! :smile:
Сообщение Blood_Omen » Пт дек 01, 2006 2:38 pm
У меня из-за подогрева сидения сгорело само сидение. ((( Хороше хоть, что на стоянке был, еще не отьехал ... Потушил. Но сидухе полный пипец. (((
Сообщение Rom » Пт дек 01, 2006 4:21 pm
Blood_Omen писал(а):У меня из-за подогрева сидения сгорело само сидение. ((( Хороше хоть, что на стоянке был, еще не отьехал ... Потушил. Но сидухе полный пипец. (((
Вот блин, дак тогда ну его на х.. этот подогрев, дешевле будет так ездить!
Сообщение Viking » Пт дек 01, 2006 10:38 pm
Дороже только геморой лечить...
Viking
Автомобиль: S60
Клубная карта №: 3
