Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Сб июл 25, 2026 11:28 pm
Впрос по автомату
Впрос по автомату
Сообщение vagrant » Сб окт 30, 2010 7:05 pm
обнаружилась небольшая проблема, когда включаю заднюю иногда довольно сильно дергает, иногда нет... с передними "передачами" проблем нет, все плавно и без проблем! в чем может быть причина?? :?
vagrant
Re: Впрос по автомату
Сообщение *Андрей* » Сб окт 30, 2010 7:55 pm
поиск. длинная эпопея умирания автомата скорее всего "осчастливила" и Вас
*Андрей*
Клубная карта №: 22
Сообщение vagrant » Сб окт 30, 2010 8:32 pm
Жизнь автомобиля и человека и есть эпопея по умиранию, с лекарствами для людей и с ремонтом для автомобилей эту эпопею можно растянуть на долго!
так что в качестве профилактики предпочитаю воду с лимоном а не ждать пока заболею :shock: , и лекарства если не помогла профилактика, а не ждать пока все само пройдет! :aggressive:
vagrant
Сообщение vagrant » Вт ноя 02, 2010 10:32 pm
И больше ответов нет???
vagrant
Сообщение DrEvil » Ср ноя 10, 2010 1:44 am
если уровень жижи в норме то я думаю андрей прав
Сообщение vladd » Чт ноя 18, 2010 11:49 pm
Из-за мотора тоже может дёргать, если холостой ход завышен...
Год авто какой?
vladd
Автомобиль: GOLF
Сообщение vagrant » Пн ноя 22, 2010 5:29 pm
1995
Холостой вроде как в норме...
vagrant
Сообщение vnukoff » Вс дек 26, 2010 12:23 pm
vagrant писал(а):И больше ответов нет???
Может поменять масло в коробке(полностью)? Еще я заливал HiGear тюнинг для АКП, все стало работать мягче. Правда на 740 с АW-70. А есчо мастера говорили что несильные подергивания при переходе с Р в R - не страшно :?
Сообщение Атлетикас940 » Чт янв 27, 2011 1:12 pm
Действительно, попробуй поменяй масло... А ремонт - всегда успеешь. Вообще, коробочку надо беречь... Помнить, что ты не на болиде, я понимаю - характер! Сам такой! :buba: Утром зимой, когда холодно - разогревать... Прогрел мотор и перед движением - на тормозе, включаешь; заднюю - подержал, чтоб масло теплое побежало, потом 1,2 и Д. Я когда купил с Автоматом... Такое вытворял! через полтора года сделал капиталку.... Теперь люблю, как маму родную!
Атлетикас940
Автомобиль: 940 2л АКПП
Сообщение atol » Сб янв 29, 2011 4:53 pm
Насколько я в этом вопросе разобрался лучшее масло ATF,для наших машин, это LM - Top Tec 1100, универсальное, 2 и 3 перекрывает с запасом .Ходил специально на базар, и тряс канистрочки с маслами в мороз, это нормальное, а вот турецкие Mobil 220 и 320, такое впечатление что левые, еле дрыгаються в канистрочке,ну правда минералка что возьмеш. Много масла поменять не удасться сразу, если не ехать на специализированную станцию, а вот литра 3 в самый раз.Дергает все старые коробки, ну правда в каких предела ,если незначительно ездить можно очень долго.Ремонт дело дорогое, и главное непонятно что получиться. Мне как -то сказал опытные мастер ,что в АКБ при серьезном ремонте, надо менять почти все, кроме корпуса.Возможно лучший путь замены на рабочую.
atol
Автомобиль: Volvo S80
Сообщение DrEvil » Вс янв 30, 2011 1:36 am
у меня теперь не дергаетося
Сообщение Revizor » Пн янв 31, 2011 12:33 pm
DrEvil писал(а):у меня теперь не дергаетося
А что для этого ты зделал?
Revizor
Автомобиль: 850 T-5 АКПП
Сообщение DrEvil » Пн янв 31, 2011 1:59 pm
Сообщение vladd » Пн янв 31, 2011 9:42 pm
Прокладку в гидроблок купить не проще было?
Это ж сколько времени надо было потратить, чтобы такую вырезать...
vladd
Автомобиль: GOLF
