Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июл 26, 2026 5:21 pm
Скрипить руль на 460
Сообщение qtanatosp » Пт ноя 05, 2010 6:39 pm
При поворотах руля буває скрип наче від не змащених завісів на дверях. Таке враження шо просто треба кудась чмихнуть ВД-шкой, але куди не знаю:) де шукать проблему?
qtanatosp
Автомобиль: Volvo 460 GL
Re: Скрипить руль на 460
Сообщение leo_run » Пт ноя 05, 2010 11:21 pm
в рулевые наконечники если они еще живы
Сообщение qtanatosp » Пн ноя 08, 2010 2:03 pm
leo_run писал(а):в рулевые наконечники если они еще живы
Як до них добраться?
qtanatosp
Сообщение Gosha » Вт ноя 09, 2010 10:44 pm
Не получется найти рулевые шарниры - найди хорошее СТО, там все определят.
Сам откуда?
Gosha
Автомобиль: был 850 2.5 20V
Сообщение qtanatosp » Сб ноя 13, 2010 11:52 pm
Gosha писал(а):Не получется найти рулевые шарниры - найди хорошее СТО, там все определят.
Сам откуда?
Київ
qtanatosp
Сообщение Anatoli » Сб ноя 13, 2010 11:55 pm
Сам откуда?
Київ
Так чего не обозначить в профиле город проживания, не стесняемся, заполняем :buba: .
Anatoli
Клубная карта №: 65
Сообщение Rom » Вс ноя 14, 2010 9:26 am
qtanatosp писал(а):При поворотах руля буває скрип наче від не змащених завісів на дверях. Таке враження шо просто треба кудась чмихнуть ВД-шкой, але куди не знаю:) де шукать проблему?
Поводов для скрипов руля может быть миллион, начиная от водителя и заканчивая колесами.
Скажи приблизительно откуда идет скрип, или писк, в салоне под капотом, или с какойто из сторон, при каких поворотах руля, вправо, влево или в обе стороны? Подробно распиши, может чего и подскажем, а если не подскажем, то езжай на ТО и там тебе быстренько твою проблему должны найти.
Сообщение qtanatosp » Вс ноя 14, 2010 11:38 am
Скрип в салоні, при швидких поворотах руля вліво-вправо наче для перевірки люфта. при повному прокручуванні рульового колеса ніяких звуків нема. На СТО їхать пока не хочу бо маю надію шо зроблю сам...саме цікаве шо звук періодичний типу день є день нема :roulette:
qtanatosp
Сообщение Rom » Вс ноя 14, 2010 11:53 am
Может скрипеть на карданчике в салоне, на самом креплении самого руля смазка высохла, вобщем нужно будет снять нижнюю обшивку торпеды и начиная от самого руля и до самого выхода рулевой колонки из салона все пересмотреть, может даже прийдется снять руль чтоб помазать внутри!
Сообщение qtanatosp » Вс ноя 14, 2010 12:00 pm
Ну от я саме це і хочу зробить, от тільки руки ніяк не доходять...мб сьогодні :moil:
qtanatosp
Сообщение Anatoli » Вс ноя 14, 2010 12:30 pm
А подушка есть?
Anatoli
Клубная карта №: 65
Сообщение qtanatosp » Вс ноя 14, 2010 9:36 pm
немає
qtanatosp
Сообщение Rom » Вс ноя 14, 2010 9:46 pm
qtanatosp писал(а):немає
Тогда вобще проблем нет, если в руле нет подушки, руль снимается без всяких опасений! Главное потом назад его ровно поставить.
Сообщение Pawluchi » Пн ноя 15, 2010 10:52 pm
Скорее всего это скрипит сальник или пыльник который стоит под низом карданчика переход руля на рейку этот сальник задубел ездыкает и возникает такой писк ,даже в салоне слышно только вд-40 этому не поможетточнее поможет до высыхания , надо мазать селиконом или высокотемпературной и устойчивой смазкой .
М.Х-6 или просто Ксюха .
Pawluchi
Автомобиль: M.XED-6
Сообщение qtanatosp » Пн ноя 15, 2010 11:13 pm
Pawluchi писал(а):Скорее всего это скрипит сальник или пыльник который стоит под низом карданчика переход руля на рейку этот сальник задубел ездыкает и возникает такой писк ,даже в салоне слышно только вд-40 этому не поможетточнее поможет до высыхания , надо мазать селиконом или высокотемпературной и устойчивой смазкой .
Дякую, замітив шо скрип в основному коли машина холодна, а коли вже поїздиш то пропадає, дуже схоже шо проблема в змащенні якогось елемента
qtanatosp
Сообщение Rom » Вт ноя 16, 2010 9:14 am
...дуже схоже шо проблема в змащенні якогось елемента
Логично подметил :-D
Сообщение qtanatosp » Вт ноя 16, 2010 11:02 am
я КЕП :)
qtanatosp
Сообщение filia » Сб ноя 27, 2010 5:41 pm
Привет, возникла такая же проблема. Руль скрипит, только наоборот когда машина холодная то все нормально, когда прогреется, то начинает скрипеть.
filia
Автомобиль: VOLVO 440 1,9 TD
Сообщение Rom » Сб ноя 27, 2010 8:44 pm
Да, кстати чем закончилась история со скрипом руля???
Сообщение filia » Сб ноя 27, 2010 9:18 pm
У меня она только началась
filia
Сообщение filia » Ср дек 01, 2010 7:23 pm
Кстати, проблему решил, поменял рулевой наконечник и скрип пропал.
filia
Вернуться в Подвеска
