Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июл 26, 2026 10:25 am
Походало а печка греет както не так
Сообщение drop » Ср дек 01, 2010 1:18 am
Дует нормально , поток нормальный но вот какойто ели ели теплый. Причем заметил что со стороны водителя воздух теплей чем с пассажирской. Уровень ОЖ в норме, термостат новый, двигатель прогревается нормально, еще заметил что когда газую воздух становится теплее. Вот думаю куда б сначала полесть :welcom:
drop
Автомобиль: 850 GLT
Клубная карта №: 8
Re: Походало а печка греет както не так
Сообщение Anatoli » Ср дек 01, 2010 1:27 am
Ром, либо муть осела в теплообменнике, либо пробочка воздушная. Охлаждайку давно менял?
Anatoli
Клубная карта №: 65
Сообщение drop » Ср дек 01, 2010 1:32 am
Менял в сентябре. Пробки врод не должно быть так как открывал крышку на заведенном двишке с включенной печкой и нажимал на патрубки. Завтра еще попробую :moil:
drop
Автомобиль: 850 GLT
Клубная карта №: 8
Сообщение DrEvil » Ср дек 01, 2010 3:42 am
а у меня крыльчатку в помпе оборвало
Сообщение ARTYHA » Ср дек 01, 2010 10:32 am
круто! у меня вот утром печка тоже холодным дуть стала почему-то.... ну свой климат я изучил вдоль и в поперек, то уж разберусь, а вот что может быть в 850 это вопрос интересный
Сообщение drop » Ср дек 01, 2010 10:49 am
DrEvil писал(а):а у меня крыльчатку в помпе оборвало
И что антифриз гонять перестало ? А каким образом ето относится к моей печке ? Я так понимаю если б помпа то машина либо перегревалась либо не нагревалась.
drop
Автомобиль: 850 GLT
Клубная карта №: 8
Сообщение ivan@m » Ср дек 01, 2010 11:14 am
надобно радиатор печки както посчупать.)))) мож это "аэромикс" холодного подмешивает много.
Сообщение Anatoli » Ср дек 01, 2010 11:35 am
А фильтр салона имеется в наличие? Если да то позаглядывайся и на него, попробуй без.
Последний раз редактировалось Anatoli Ср дек 01, 2010 9:01 pm, всего редактировалось 1 раз.
Anatoli
Клубная карта №: 65
Сообщение drop » Ср дек 01, 2010 5:54 pm
Фильтр отпадает так как был бы слабый поток. Интересно как добратся до етого аер микса
drop
Автомобиль: 850 GLT
Клубная карта №: 8
Сообщение ARTYHA » Ср дек 01, 2010 10:11 pm
добраться до него - врагу не пожелаешь! снимаешь бардачек для начала. а потом ижешь заслонку наверно в 850 она тоже вакуумная с очень большим ходом и относительно большой грушей, ну за заслонку когда подергаешь туда-сюда, то воздух должен ставать теплее либо холоднее....
со своей печкой я уже разобрался, из-за не штатного датчика температуры в салоне мой климат сдурел! нагреешь пальцами его и все работает, нужно калибровочный резистор поменять.... и все будет по красоте)))
Сообщение drop » Ср дек 01, 2010 10:27 pm
Заслонку рецеркуляции Улица/Салон нашел а вот гребаный аер микс еще нет. Вобщем буду разбирать торпеду заодно и испаритель кондера почищу ))))))) :moil:
А с другой стороны до весны уже не так далеко ))))))))) :drag:
drop
Автомобиль: 850 GLT
Клубная карта №: 8
Сообщение ARTYHA » Ср дек 01, 2010 11:05 pm
хахаха! молодчага.... я вот сижу с резисторами играюсь..... вроди бы нашел то что нужно, ща впаяем и завтра проверю)))
Сообщение drop » Чт дек 02, 2010 11:42 pm
Вобщем планирую на выходных за 2 дня снять торпедо и разобратся , заодно и шумку с виброй кое где поклею :roulette:
drop
Автомобиль: 850 GLT
Клубная карта №: 8
Сообщение ivan@m » Пт дек 03, 2010 12:33 am
короч сегодня и я занималси этой хренью.
итак отломан рычажог рециркуляции и притом моторчвик(загадка ) крутит чуть больше чем положено-от т ого и рычажок поломан но это пох я не пользуюсь почти.
зы. на тройке рециркуляция на 5 ,нах переделывать на мотор ,редуктор итд. тупо.
потом трос который на ноги итд выпал с крепления-дуло куда попало.
аэрмикс -просто заслонка с левой стороны печки (по полету) када снимешь верх панель её видно.
Сообщение drop » Сб дек 04, 2010 7:14 pm
Сегодня почти добрался до испарителя кондиционера,он оказался прилично засраным, немогу разобрать белый пластиковый корпус в котором он стоит. все видимые винтики повыкручивал торпеду снял полностью.
drop
Автомобиль: 850 GLT
Клубная карта №: 8
Сообщение drop » Вт дек 07, 2010 3:42 pm
:roulette: Вобщем проблема почти решилась,благодаря умным советам пришли к выводу что радиатор печки наполовину забит и просто не успевает нагревать одну половину. Теперь буду менять радиатор а заодно и продул испаритель кондиционера так как он был подзабит теперь поток воздуха прилично мощнее. Осталось разобратся с 4-ой скоростью моторчика и все собрать ))))))
drop
Автомобиль: 850 GLT
Клубная карта №: 8
Сообщение Revizor » Пт дек 10, 2010 1:57 pm
Что то случилось с климатом, после похолодания. Было пару раз: Заводишь машину - вентилятор печки работает, после того как немного прогрееться - перестаёт работать. Глушишь машину и снова заводишь - работает нормально. Что может быть???
Revizor
Автомобиль: 850 T-5 АКПП
Сообщение Diringer » Пт дек 10, 2010 6:51 pm
Revizor писал(а):Что то случилось с климатом, после похолодания. Было пару раз: Заводишь машину - вентилятор печки работает, после того как немного прогрееться - перестаёт работать. Глушишь машину и снова заводишь - работает нормально. Что может быть???
Считывай ошибки климата...
Diringer
Сообщение Revizor » Пт дек 10, 2010 7:07 pm
Нет. А считывать ошибки с колодки серодиагностики????? Или как то по другому???
Revizor
Сообщение Diringer » Пт дек 10, 2010 7:17 pm
Да, с колодки.
Diringer
Вернуться в Кузов/салон
