Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июл 26, 2026 4:09 pm
Ремонт\замена сигнализации 360
Сообщение The_Lord_Alex » Чт ноя 25, 2010 3:09 pm
У меня глюкнуло сигналку...
как ее отключить?
Смысл в сигналке был за счет блока запуска двигателя и центральго замка с брелка.
Вот как ее отключить? В частности требуется убрать блок запуска двигателя!
а в дальнейшем чтоб самому поменять сигналку на новую.
The_Lord_Alex
Клубная карта №: 25
Re: Ремонт\замена сигнализации 360
Сообщение The_Lord_Alex » Вт дек 07, 2010 12:00 am
так. у всех новейшая сигналка стоит? или все на фирмах обслуживаются?
придется с приборчикам лазить искать врезку...
The_Lord_Alex
Клубная карта №: 25
Сообщение Pawluchi » Вт дек 07, 2010 1:05 am
Вобще приобрети новую сигналку там есть книжка с эл схемой ее подключения и настройки, имея схему своего авто все выйдет гуд и провода с цз и релюшки завода и тд .Просто обьяснять на пальцах где что стоит и как и за что отвечает у каждого мастера свой стиль установки и все зависит от проф и стажа.
М.Х-6 или просто Ксюха .
Pawluchi
Автомобиль: M.XED-6
Сообщение ALASTOR » Вт дек 07, 2010 1:53 pm
The_Lord_Alex писал(а):У меня глюкнуло сигналку...
как ее отключить?
Глобально если сигналку ставили на станции то она утебя за приборкой... найди блок к нему идет пробод от антены или на нем она болтается. Потом отдели провода ... для начала просто поее проводке понаходи релюшки и по проверяй их может не в сигналке дело. может там гдето есть предохранитель сгоревший.
А запуск двигателя это две релюшки и пару проводов :) к нему точно будут идти провода от замка зажигания (если наши ставили умельцы).
А еще что за сигналка стоит? может возьми такуюже и просто поставь вместо старой.
0672789992
ALASTOR
Автомобиль: Audi a4 B5 1/8TQ
Клубная карта №: 66
Сообщение The_Lord_Alex » Ср дек 08, 2010 1:50 pm
мне она с машиной досталась.
понятия не имею. на удар по датчику удара она не реагировала.
спасибо буду по проводке искать все что там на ставили.
2 датчика уже нашел. надо реле искать.
The_Lord_Alex
Клубная карта №: 25
Сообщение ALASTOR » Ср дек 08, 2010 1:56 pm
The_Lord_Alex писал(а):мне она с машиной досталась.
так найди её и идентифицируй кто оно ... найдем тебе схему подключения и будеж проверять что не работает
0672789992
ALASTOR
Клубная карта №: 66
Сообщение kot_07 » Сб янв 08, 2011 11:17 pm
А у меня еще вопрос по центральному замку... Родной не работает, не могу разобраться, что к чему. Как мне кто-то обьяснял, там должен быть какой-то центральный блок, который уже потом дает сигналы на концевики, только где он находится- не пойму.
косметология киев
kot_07
Автомобиль: пешеход
Сообщение The_Lord_Alex » Пн фев 07, 2011 2:40 pm
ве. ура. нашел тот гребанный датчик, реле. оказалось все просто----вытащил разьем и все. Работает!
The_Lord_Alex
Клубная карта №: 25
