Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Сб июл 25, 2026 7:36 pm
При включении зажигания включаются вентиляторы охлаждения
Сообщение super-box » Вт дек 07, 2010 8:38 pm
Подскажите, может кто сталкивался.
При включении зажигания включаются вентиляторы охлаждения, на холодную заводится с пол-пинка, а после 2-х и более минут работы ни в какую, при длительной работе нагревается до кипения, а вентиляторы молчат.
Че ето может быть подскажите кто знает...
super-box
Автомобиль: s-40 2.0t
Re: При включении зажигания включаются вентиляторы охлаждени
Сообщение DrEvil » Ср дек 08, 2010 5:58 am
похоже на датчик температуры ОЖ но если ты в киеве лучше приедь я посмотрю
Сообщение Anatoli » Ср дек 08, 2010 2:47 pm
Так же возможны глюки термостата.
Anatoli
Клубная карта №: 65
Сообщение super-box » Пт дек 10, 2010 10:27 pm
DrEvil писал(а):похоже на датчик температуры ОЖ но если ты в киеве лучше приедь я посмотрю
К сожалению не в Киеве. Живу в Донецке. А проблема появилась после того как машина постояла около полугода.
Да! Еще когда прогреется обороты начинают гулять, а на автомате крайне неприятно.
Подскажите может как-то можно определить, что именно, или както протестить термостат с датчиком температуры, а-то одни догадки, а нормально ездить хочется!!!! Спасибо. :cars: :cars: :cars: :-P
super-box
Сообщение super-box » Пт дек 10, 2010 10:34 pm
Anatoli писал(а):Так же возможны глюки термостата.
НЕ подскажете как можно термостат протестить в гаражных условиях?
Есть мультиметр, лампочка, провода, руки, голова, терпение.!! :moil: :roulette:
super-box
Сообщение super-box » Пт дек 10, 2010 11:45 pm
При включении зажигания сразу показывает максимум температуру!
super-box
Сообщение DrEvil » Сб дек 11, 2010 3:13 am
это не термостат... точный результат тебе скажет компутерная диагностика 90% датчик либо провод
Сообщение super-box » Сб дек 11, 2010 10:58 am
DrEvil писал(а):это не термостат... точный результат тебе скажет компутерная диагностика 90% датчик либо провод
А варианты для проверки датчику без компутера есть???
Подскажите может кто сталкивался??! Прозвонить как-то может??! :telephone: :telephone: :cars:
super-box
Сообщение DrEvil » Сб дек 11, 2010 1:22 pm
замерять его сопротивление на холодную и на гарячую... хотя нет он в обрыве просто замерять сопротивление
Сообщение Anatoli » Вс дек 12, 2010 1:09 am
Таки Миша прав, лучше комп. диагностика, проверка датчиков "вручную" не совсем объективная.(ведь у Вас нет осцилоскопов?) Михаил, а почему термостат исключен из причин...
Последний раз редактировалось Anatoli Вс дек 12, 2010 1:27 am, всего редактировалось 1 раз.
Anatoli
Клубная карта №: 65
Сообщение DrEvil » Вс дек 12, 2010 1:26 am
Сообщение Anatoli » Вс дек 12, 2010 1:30 am
Че ето может быть подскажите кто знае, А с этим как бытть, может датчик вентилятора.
Anatoli
Клубная карта №: 65
Сообщение DrEvil » Вс дек 12, 2010 2:15 am
там мосх вентилдятор включает
Сообщение Anatoli » Вс дек 12, 2010 2:42 am
DrEvil писал(а):там мосх вентилдятор включает
И за это один датчик отвечает?
Anatoli
Клубная карта №: 65
Сообщение DrEvil » Вс дек 12, 2010 10:01 pm
да
Сообщение super-box » Вс дек 12, 2010 10:40 pm
DrEvil писал(а):да
Нашел два датчика температуры: один- в верху - работает - проверил при нагреве меняет сопротивление, а к нижнему еще не долез.
к стати термостат менял перед тем как поставить на отстой.
И последний синдром сегодня перестала заводиться и на холодную.
я в пополаме даже на комп не отгониш! + :grin: :grin: :grin:
super-box
Сообщение super-box » Вс дек 12, 2010 10:48 pm
К стати верхний проверил - меняет соротивление при нагреве.
Нижний с одним проводом не знаю как проверить!!!
super-box
Сообщение DrEvil » Пн дек 13, 2010 12:15 am
датчик в районе термостата
Сообщение super-box » Пн дек 13, 2010 12:28 am
DrEvil писал(а):датчик в районе термостата
это и есть верхний датчик, и он меняет сопротивление при нагреве.
super-box
Сообщение DrEvil » Пн дек 13, 2010 11:23 pm
а провод до него не перебит?
Сообщение super-box » Чт дек 16, 2010 11:32 pm
DrEvil писал(а):а провод до него не перебит?
Провода, на сколько ето возможно просмотрел ничего подозрительного!
Че делать? :telephone: :telephone: :cars: :roulette:
super-box
Сообщение DrEvil » Пт дек 17, 2010 12:04 am
при отключеном датчике пропеллеры должны постоянно работать год у машины 99?
Сообщение Blood_Omen » Пт дек 17, 2010 10:13 am
Миш, я конечно не спец, но хотел напомнить, что у меня такое было, когда я расходомер увалил ...
Сообщение super-box » Чт дек 23, 2010 1:33 am
DrEvil писал(а):при отключеном датчике пропеллеры должны постоянно работать год у машины 99?
изв за задержку, думал тщетно.
год у машины 2001 мотор 2,0 турбо, автомат, климат, кожа, люк, круиз (занесло - сори)что еще... вентилятор двойной.
реле вынимаю пропеллер глохнет, вставляю снова работает, когда мотор глушиш винт крутит есче мин 5 не меньше.
Че с етим делать?
super-box
Сообщение DrEvil » Чт дек 23, 2010 2:11 am
и при работающем вентиляторе машина закипает?
Сообщение super-box » Вт фев 01, 2011 11:59 pm
DrEvil писал(а):и при работающем вентиляторе машина закипает?
да закипает!
еще определил, что режим сопротивления датчика в 100 раз превышает рабочий! скорей всего ему - здец!
super-box
Сообщение ALASTOR » Чт фев 03, 2011 11:57 am
да закипает!
Может вентиляторы не туда крутятся :?!
Поменяй датчик для начала благо есть аналоги цена от 300 до 900 грн фига се
Fae 32425
Febi 28611
SWAG 55 92 8611
Volvo 9 125 463
Metzger 0905115
0672789992
ALASTOR
Автомобиль: Audi a4 B5 1/8TQ
Клубная карта №: 66
Сообщение super-box » Вс фев 06, 2011 1:09 am
спасибки, ето был верхний датчик, поменял - и все, как часики!
Всем спасибки! :idea: :idea: :idea: :-P
super-box
Сообщение super-box » Вс фев 06, 2011 1:11 am
ALASTOR писал(а):
да закипает!
Fae 32425
Febi 28611
SWAG 55 92 8611
Volvo 9 125 463
Metzger 0905115
super-box
Сообщение super-box » Вс фев 06, 2011 1:16 am
Спаибки за помощь - закрывай тему! :ura: :drinks: :cars: :-D
super-box
