Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн июл 27, 2026 9:15 am
Нет зарядки ( с-80)
Нет зарядки ( с-80)
Сообщение Серыч » Сб янв 08, 2011 8:32 pm
Други, требуется помощь, - исходные данные авто вольво с-80 , 99 год выпуска, 2900 куб.
проблема - недает зарядки гена, не тухнет лампочка аккумулятора на приборке, проверка приборчикои ( индикатор состояния бортовой сети ) показала 11.8 при заглушенном моторе , при заведенном почти тоже самое. Сняли гену повертели посмотрели , визуальных изянов нет, повезли на диагностику , отдали 100грн сказали что умер реле ( тот что регулятор) купили (320 грн) поменяли поставили , результата -0 какие мысли :(
Серыч
Автомобиль: Вольво S 80
Re: Нет зарядки ( с-80)
Сообщение Revizor » Вт янв 11, 2011 2:52 pm
Било когдато такое на вольво 440! снял щетки с виду как новые, а в конечном итоге оказались не робочими (подгорела плата) после замены всё ушло.
Revizor
Автомобиль: 850 T-5 АКПП
Сообщение Серыч » Вт янв 11, 2011 10:41 pm
Всем спасибо проблему решил, всетаки проблема была в реле.
Серыч
