Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июл 26, 2026 5:19 pm
шум у трансмісії
шум у трансмісії
Сообщение B200K » Пн янв 17, 2011 7:42 pm
проблема у тому що при заведженій машині десь під машиною виникає якийсь гуркіт,у салоні здається що у районі зчеплення,а знизу ще чути і в КПП.при вижатому зчепленні шум пропадає.зняв кардан шум пропадає,я вирішив що це коробка,а тепер хотів поради чи це дійсно коробка і для чого на первічному валі коробки стоїть така кругла желізна фігня тяжка!машина 1.6Д,КПП-5ст.
Re: шум у трансмісії
Сообщение Stas340 » Вт янв 18, 2011 8:28 am
Это подшипники первичного вала и диск сцепления вся война здесь
Сообщение lexa » Вт янв 18, 2011 9:07 am
Даже замена всего мало поможет. ПАРАЗИТНЫЕ вибрации кардана+первичного вала+ сцепления - и все заключено в хороший акустический колокол.
Сообщение B200K » Вт янв 18, 2011 11:21 am
попробуєм коробку поміняти спочатку,а такм побачим.краще би кардан робили як на 2.0
Сообщение lexa » Вт янв 18, 2011 11:31 am
Коль, коробка ни к чему. Она у тебя воет или передачи плохо включаются?
Это бок инженеров , которые дали нагрузку в виде кардана на первичный вал. Который вращается с такими же оборотами как и коленвал. Я боролся с этим. Чуток помогло. У меня дизель громче тарахтит , чем шум этой фигни.
У нас бегает 340 с 1,7 там такая же бяка.
Поможет только замена на новые - диск,корзина,выжимной , первичный, кардан, подшипники + идеальные подушки кпп и двс. И строгая соосность.
Сообщение Stas340 » Вт янв 18, 2011 11:35 am
Мне замен КПП ничего не дала АБСОЛЮТНО
Сообщение lexa » Вт янв 18, 2011 11:37 am
Да забыл, поможет еще замена ма :-P :-P :-P шины
Сообщение B200K » Вт янв 18, 2011 11:41 am
да,заміна коробки відміняється,странне якесь тут зчеплення.але факт у тому що треба його розбирати.я побіг.
Сообщение lexa » Вт янв 18, 2011 11:51 am
Беги голубь , бегиииииииииии
