Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн авг 03, 2026 2:16 am
740 новая жизнь :)
Re: 740 новая жизнь :)
Сообщение SERBse » Пн ноя 22, 2010 5:37 pm
шоб не подпирать головой багажник, а так оно было от самой покупки :sad: отмеряем, сверлим :moil:
берем шарик-винт с любого авто , дистанционируем втулочкой (внетри ее резьба) и с обратной стороны во втулку закручиваем
получаем
аморты 940-960
и вуаля
Вот, ну замену подшибника вентилятора, водяной помпы и наклейку стекол фотографировать не было смысла этого добра хватает вроде. Вобщем стекла приклеены двигатель запущен :viking:
Born to Be Wild
SERBse
Автомобиль: полу 740 полу 960
Сообщение SERB » Чт дек 16, 2010 12:57 pm
В связи с тем что 2 дня как на ходу приму советы и предположения.
1) датчик топлива то просыпается то через некоторое отмирает.
2) При первых запусках небыло фигни такой, но сейчас горит лампочка SRS куда бросатся ? по проводке слева и справа впереди тянутся провода, левый датчик внешней температуры, правый совсем другой. Вопрос- где находится датчик аэрбэга есть предположение что это оттуда штекер :)
3) При запуске (-8) система холодного пуска не поднимает автоматом обороты, а они понятно при холодном пуске низковаты, еще и на педаль секунд 20 не реагирует. Куда смотреть ?
SERB
Автомобиль: 740
Сообщение SERB » Чт дек 16, 2010 1:34 pm
аааа пост пропал
В связи с тем что уже 2 дня на ходу приму советы :)
1) Датчик топлива то оживает то через мин 20 опять отмирает вот такая хаотичная работа :?
2) При первых запусках вроде небыло, как начал ездить загорелась лампочка SRS. Вопрос - где находится датчик аэрбэга ? по проводке впереди справа осталась незадействованная вилка есть подозрение что это оно но куда это оно втыкать ? :o
3) При холодном пуске (-8) система запуска не увеличивает обороты, тобиш обороты низкие, а на педаль еще секунд 20 не реагирует чтобы добавить, куда смотреть :telephone:
SERB
Автомобиль: 740
Сообщение SERBse » Чт дек 16, 2010 4:48 pm
Не удалили модераторы учетную неправильную а я захожу и думаю куда мои посты деваются :-D
Вобщем с учетом того что 2 дня как на ходу приму советы :)
1) хаотично работают показания уровня топлива , то оживает стрелка и начинает показывать, то через время ложится соответственно лампочка низкого уровня, в независимости от того сколько там топлива :o (когда оживает показания правильные)
2) Начал ездить загорелась лампочка SRS. Вопрос -где находится датчик аэрбэгов, справа впереди остался шнурок с мамой и защелочкой пружинной на ней подозреваю что ее просто к датчику надо приткнуть :oops:
3) При холодном пуске (сегодня -8) заводится супер но система холодного хода не поднимает начальные обороты, тобиш они после запуска довольно низкие, а на педпль не реагирует еще секунд 20, потом хотьт прижимаю чуток чтоб выше 1000 оборотов, куда смотреть ? :telephone:
4) В постоянном режиме мигает кнопка климата (A/C OFF) опять же куда смотреть. :?
Последний раз редактировалось SERBse Чт дек 16, 2010 11:16 pm, всего редактировалось 1 раз.
Born to Be Wild
SERBse
Сообщение leo_run » Чт дек 16, 2010 4:58 pm
смареть в тему про дизель д24 , и тнвд..
устройство холодного пуска, тросик, ничего сложного , если ничего не сломано...
Сообщение SERBse » Чт дек 16, 2010 5:53 pm
leo_run писал(а):смареть в тему про дизель д24 , и тнвд..
поиск по форуму прокурил, ответ не нашел :( ткни пальцем чтоли :?
Born to Be Wild
SERBse
Сообщение leo_run » Пт дек 17, 2010 11:58 am
Сообщение SERBse » Пт дек 17, 2010 12:51 pm
leo_run писал(а):http://www.volvo.com.ua/forums/viewtopic.php?f=38&t=6551&hilit=+%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C
Извини , я наверно в танке :) я там не вижу ответа . Плиз по существу
1) меня интересует больше почему после запуска некоторое время она не реагирует на педаль вообще, как по виду одно другому не должно мешать даже микровыключатель (какое кстате его назначение в данном девайсе) работает именно при нажатии педали.
2) глянул вроде трос на месте, насколько вижу из конструкции, если не дает больше оборотов на холодную и не смещает угол зажигания то при горячем двигателе его надо подтянуть и зажать -или не так :o
Ато сегодня -7, завожу естественно не хватает подачи и она глохнет :( запускается с пол тыка но через секунд 5 тухнет из за низких оборотов, на 3 раз начал работать как только пошла реакция на педаль чуть газу и все ок. боюсь чуть ниже температура и будут траблы. Спасибо за отзыв :frends:
Born to Be Wild
SERBse
Сообщение SERBse » Пт дек 17, 2010 3:00 pm
Если подтвердите что связи между педалью и системой холодного запуска нет то буду рад, потому как есть подозрения на летнюю соляру и топливный фильтр который я еще после установки двига не менял :oops: соответственно может плохой проход топлива пока не продавит насос
Born to Be Wild
SERBse
Сообщение leo_run » Пт дек 17, 2010 3:03 pm
фото в студию микропереключателя
работает так бипластина, натягивает тросс, тот тянет за рычаг, когда твигатель не крутится оч трудно рычаг провернуть, когда вращается , легче, тоесть.. посмотри на какое растояние на горячую трос вытягивается и на какую на холодную если не изменяется то автомат холодного пуска не работает
тут не знаю.. -7 - 10 но если подача есть то она есть ... это не карбюратор когда бензин холодный и не испаряется...
Сообщение SERBse » Пт дек 17, 2010 3:07 pm
Постараюсь сегодня сделать фото, вечерком выложу. Надо бы домой пораньше рулить ато как прошлой зимой повыезжают домохозяйки на кредитомобилях и весь город стоит :( а снежком то засыпает добряче
Born to Be Wild
SERBse
Сообщение SERBse » Пн дек 20, 2010 11:38 am
Собственно вот микровыключатель о назначении которого я спрашивал
Вот и вопрос по климату остается открытым в подкапотном место для 3 трубок. Куда должна идти 3 - она отсутствовала
Born to Be Wild
SERBse
Сообщение leo_run » Пн дек 20, 2010 4:17 pm
я посматрю у Папашки моего, завтра и сфоткаю....
Сообщение ARTYHA » Пн дек 20, 2010 5:48 pm
чё это за концевик вообще, первый раз вижу.
Сообщение slava_n » Вт дек 21, 2010 12:27 am
я еще ни разу не видел такие,хотя что на 700-даже на 960 все выходы на испаритель ишли с верху! :o
Сообщение SERBse » Вт дек 21, 2010 12:29 am
считай что это 960 тди :? а разве у 960 были вводы сверху ? должны быть все такие же в лобовине :o
можно даже нагуглить вот там есть http://www.bassmotorsports.com/cardetail.php?file=22
Born to Be Wild
SERBse
Сообщение SERBse » Сб дек 25, 2010 11:30 pm
Да кстате чуть не забыл, при замене переднего бампера со старых образцов, необходима замена амортизаторов расположенных в ланжероне на 9хх они чуток длиннее.
Born to Be Wild
SERBse
Сообщение SERBse » Вт янв 04, 2011 10:57 am
:( По прежнему не найдена литература по авто. Конкретно интересует топливная система со всеми ее датчиками и трубками. На холоде как и прежде заводится в момент но секунд 15-20 не реагирует на педаль, обороты при холодной очень низкие соответственно начинает глохнуть, приходится запускать раза 3 даже при -6 и ловить когда же можно будет добавить газу :( помогите.
Born to Be Wild
SERBse
Сообщение SERBse » Вт янв 04, 2011 11:01 am
leo_run писал(а):я посматрю у Папашки моего, завтра и сфоткаю....
чево там с фото , походу она должна быть закольцована но хотелось бы наверняка :)
Born to Be Wild
SERBse
Сообщение leo_run » Вт янв 04, 2011 11:34 am
куда идут провода от переключателя??
Сообщение SERBse » Вт янв 04, 2011 12:29 pm
leo_run писал(а):куда идут провода от переключателя??
седня вобщем сделаю еще фото и обозначу чево не понимаю, провода тоже куда посмотрю
Born to Be Wild
SERBse
Сообщение SERBse » Ср фев 16, 2011 11:42 am
По поводу холодного запуска и в холодную погоду отсутствия реакции на педали некоторое время.
Расследование шло вяло . Проблема простая :) неработающие распылители иглы подвисают ну и т.д.
SERBse
Сообщение slava_n » Ср фев 16, 2011 7:49 pm
на моей тот тумблер,что на фото(на апаратуре),вообще не подключен,и мотор отлично работает!
по поводу трубок на климат,я их найду,у меня была 960,посмотрю и сфоткаю(если я не ошибаюсь,то одна идет на компрессор,а две на радиатор!----вспомнил-ТОЧНО! ;) )
Сообщение SERBse » Пт фев 18, 2011 12:39 pm
slava_n писал(а):на моей тот тумблер,что на фото(на апаратуре),вообще не подключен,и мотор отлично работает!
Всетаки фото было бы очень кстате, потому как на одной 760 88 года кажется та что у меня не подключена идет в тройник и по сути 2 из 3 получаются из одного места :) Спасибо
SERBse
Сообщение Сергей760 » Вс фев 20, 2011 7:41 pm
Все еще не победил холодный старт?
Сергей760
Сообщение leo_run » Вс фев 20, 2011 11:56 pm
оооо я теперь тоже могу ним похвастатся этим стартом:-))
на 764 ...
убил его за 5 минут
добавил подачу... чучучучучуть
помогло было -16 завелась и не убивалась тем что вот вот заглохзнет
Сообщение SERBse » Пн фев 21, 2011 10:52 am
Сергей760 писал(а):Все еще не победил холодный старт?
Выше писал, пока нет, надо распылители купить и отстроить, комплект форсунок запосной ждет распылители :) пока завожусь благодаря более познему зажиганию но соответственно разница машина туповата.
SERBse
Сообщение SERBse » Чт окт 06, 2011 1:54 pm
Ну вот, почти год эксплуатации в сыром виде. За год ничего не поменялось. Год выдался нелегким но все благополучно (если не считать что за год умудрился ушатать турбину :) ) Подходит время отпуска а посему и продолжения начатого. Обещал фото но особо нечем хвастать
ИзображениеИзображениеИзображениеИзображение.
Оч прошу обратить внимание на пост в разделе /куплю продам/ на темку Интересен обмен ЗЧ :)
может кому интересно, был бы признателен :)
Born to Be Wild
SERBse
Сообщение vnukoff » Вс окт 09, 2011 9:28 pm
Переделки впечатляют :D А сложно установить торпеду от 960?
P.S. Скорейшего доведения до ума проэкта!
Сообщение SERBse » Вт окт 11, 2011 2:39 pm
vnukoff писал(а):Переделки впечатляют :D А сложно установить торпеду от 960?
ЭМММ.... сложно скорее ответить :) смотря что сложно -понимание разное. Если ставить просто торпедо для вида то наверно не очень, если ставить по уму так чтобы сохранить всю систему воздуховодов, данной климатической установки без хирургических вмешательств и некоторых доработок не обойтись, и в принципе далее просто необходимо понимание как правильно выставить размеры до среза и после чтоб все стало на места, на фото вобщем есть эти моменты :wizard:
Есть вопрос по работе мультилинка, предполагал установку с ним пружин от старой подвески. Будут ли они работать так (и чем это черевато) или все же необходимо ставить более мягкие мультилинковские.
Born to Be Wild
SERBse
