Не заводиться хелппп
Повідомлення fox440 » Чет січня 11, 2007 4:04 pm
Утром завелась,на заправке завелась,пару раз на работе по рабочим делам ездил заводилась,минут час назад не хочет заводиться,бензин есть масло есть искра есть,стартер работает. Что делать домой хочу доехать???
fox440
Повідомлення Gladick1 » Чет січня 11, 2007 5:01 pm
У тебя инжектор или карбюратор?
Если инж., послушай когда включаешь зажигание гудит ли бензонасос, если нет - проблемма в нем.
Gladick1
Повідомлення Zubastic » Чет січня 11, 2007 5:15 pm
Какие звуки издавала??? Да и вообще какие симптомы??? Что за марка машины???
З.Ы. Где загруз может подскочить?
Zubastic
Повідомлення fox440 » Чет січня 11, 2007 5:54 pm
Gladick1 написав:У тебя инжектор или карбюратор?
Инжектор, но бензонасос не гудел даже когда она у меня заводилась до паломки,а про теперь вообще молчу
Востаннє редагувалось fox440 в Чет січня 11, 2007 5:56 pm, всього редагувалось 1 раз.
fox440
Повідомлення fox440 » Чет січня 11, 2007 5:55 pm
Zubastic написав:Какие звуки издавала??? Да и вообще какие симптомы??? Что за марка машины???
volvo 440 92г. инжектор
Загруз на работе славо богу,так что если есть жилание подьезжай 80969943760
fox440
Повідомлення Gladick1 » Чет січня 11, 2007 6:18 pm
И все-таки прислушайся к бензонасосу. Обычно если так внезапно ни стого, ни ссего перестает заводиться причина в насосе. Может предохранитель или релюшка, а может и он сам.
Надеюсь причина какая-то мелкая. Удачи!!! :-)
Gladick1
Повідомлення SLON » Чет січня 11, 2007 9:23 pm
Если дело в насосе , маякуй , есть чел который продает незадорого насос
SLON
Повідомлення Viking » Чет січня 11, 2007 11:32 pm
а еще может быть хо попало под крышкой трамблера, погода сейчас неважнецкая.. сегодня был у знакомого на СТО приташили одного с тами же симтомами, почистили, протерли и поехал дальше
Автомобиль: S60
Клубная карта №: 3
Повідомлення fox440 » П'ят січня 12, 2007 10:59 am
SLON написав:Если дело в насосе , маякуй , есть чел который продает незадорого насос
Маякую хелп сос,и сколько он просит за насос, у меня 440 инж.1,7
fox440
Повідомлення fox440 » П'ят січня 12, 2007 11:04 am
Gladick1 написав:И все-таки прислушайся к бензонасосу. Обычно если так внезапно ни стого, ни ссего перестает заводиться причина в насосе. Может предохранитель или релюшка, а может и он сам.
Мы тоже надеялись что причина маленькая, но увы реле целое предохранитель тоже остаётся бензонасос.
fox440
Повідомлення SLON » П'ят січня 12, 2007 11:37 am
телефон в личке
Смотри для начала электрику
Человек который продает бензонасос купил его просто так :-) сам себе поставил диагноз , что насос поломан , купил насос и приехал его менять на СТО , когда поставили новый насос машина тоже не заводилась , начала копать электрику и оказалось что провод отходит , в итоге чел заплатил за замену насоса , насос, правда за провод недег не взяли :-) , это я к тому , что самому ставить диагноз не совсем правильно
SLON
Повідомлення AFri » Пон січня 15, 2007 1:46 pm
У меня 460, инжектор 1.7, и бензонасос тоже не гудит перед включением, но заводится нормально!
Так что не факт, что дело в насосе! Мог просто фильтр забиться каким-то дерьмом от нашего бензина!
AFri
Re: Не заводиться хелппп
Повідомлення fox440 » Пон січня 15, 2007 4:43 pm
Спасибо за помощь тем кто откликнулся, накрылся бензонасос,скорее всего изза фильтра,счас всё в норме
fox440
Зараз переглядають цей форум: Majestic-12 [Bot] і 1 гість
