Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июл 26, 2026 12:22 pm
Новичек, Volvo 340 D16 Кривой Рог
Сообщение Kevin » Чт мар 03, 2011 5:21 pm
Добрый день! Купил недавно старенькую машинку, долго выбирал, увидел эту, понравилась - купил!
Volvo 340 D16 1986г
Заменил сразу свечи 200 грн, и АКБ - 750 грн
Проехал уже на ней по городу 400 км.
Появились вопросы
1) После покупки присмотрелся что в машине есть усилитель тормозов.. но он не работает.... отсутствует вакуумный усилитель((( печально. Я понимаю что можно и так ездить но может кто-то подскажет где его можно купить ,желательно подешевле, можно БУ.
2) Под ручкой коробки передач есть зеленый включатель, что он включает я так и не понял.
3) На стоянке холодно, можно прогревать до посинения, температура на датчике и не шелохнется.. После того как проедешь с километрик начинает подыматься до уровня. После разгона до 90-100 км/ч температура резко падает, и печка дует холодным
4) Регулятор печки крути не крути всегда греет одинаково
5) Из центральных окон печки(откуда дует теплым воздухом) - дует холодным, а по боковым и на ноги все нормально.
Volvo 740 d24
ЗАЗ Славута 12s
Jawa 634 350
Kevin
Автомобиль: Славута 1.2S
Re: Новичек, Volvo 340 D16 Кривой Рог
Сообщение Евгений » Чт мар 03, 2011 11:48 pm
3) попробуй поставить картонку перед радиатором
5) так и должно быть, на всех европейцах это норма, оттуда идет холодный воздух
4) насколько я знаю, "регулятор печки" влияет не на температуру а на скорость вращения моторчика печки
Сообщение ARTYHA » Пт мар 04, 2011 12:11 am
звоните нам! криворожским представителям, поможем, подскажем у меня была тройка с почти таким же двигателем, только бензиновым, а сейчас дизель 7хх.... всегда будем рады помоч! если видел по городу 7хх с огромной надписью www.VOLVO.com.ua, то это мы! 0977609029 Артём.... ну Димка думаю отпишется в этой теме еще и оставить свой контакт, да и Сережка тоже.
Сообщение Aleksander » Пт мар 04, 2011 9:01 am
Приветствуем на корабле!!!!!! :welcom: :frends:
Сообщение lexa » Пт мар 04, 2011 9:53 am
1. найти даже не работающий вакуумный насос проблема
2. скорей кнопка на противотуманки ( перед или зад) , у меня стоит заглушка
3. проблема с термостатом. Снять и проверить кипятком как открывается , и заменить уплотнительное колечко - можно посадить на герметик
4. то есть переключатель скоростей вентилятора? Реле под рулем щелкает, когда включаешь 2 или 3 скорость? Если да , в корпусе где стоит моторчик есть маленькая коробочка со спиралью - бывает она перегорает. ( Така гадость есть- валяется)
5. так и есть , центральные каналы сделаны в обход печки, для рецеркуляции воздуха.
А так привет КОЛЛЕГА по дизельной тройке. Вопросы , проблемы звони - Я или СТАС340 имеют такие же мафынки. Тел. в подписи.
Сообщение Кум » Пт мар 04, 2011 10:04 am
:welcom:
Сообщение leo_run » Пт мар 04, 2011 12:00 pm
А вот и Димка:-)) тока толку с меня.. это ж тройка... я там тока колхозить могу..
а это запрещено:-)
дальше интерсно цвет авто оно дизельное???
фотки??? будет время дзвони!
Сообщение Kevin » Пт мар 04, 2011 12:31 pm
Спасибо всем за советы! На выходных заеду в гараж, буду смотреть.
Машинка белая, фотка на аватарке. Потеплеет, помою, пофоткаю и добавлю свой бортжурнал :-P
Живу Кривой Рог, Восточный 2, тел: 0673036938 - Саша :telephone:
Посоветуйте опытного дизелиста. Что бы посмотрел, послушал двигатель. Что бы нормально посоветовал, что желательно сразу поменять. Я просто с дизелем еще не сталкивался.
Volvo 740 d24
ЗАЗ Славута 12s
Jawa 634 350
Kevin
Сообщение lexa » Пт мар 04, 2011 2:04 pm
В Кривом три опытных дизелиста - Димка, Артем и Сергей740
Сообщение lexa » Пт мар 04, 2011 2:17 pm
Тнвд какой стоит?
Почитай http://www.dizelist.ru/index.php/poleznye-stati
Сообщение ARTYHA » Пт мар 04, 2011 3:08 pm
Алексей, вы нам льстите))) хотя может только потому, что у нас нету стендов для ремонта топливной аппаратуры, а так бы нам вообще спасу не было)))))
есть у нас пару человек по дизелям, что при памяти, расскажем подскажем. Сережка ездит на бажаново, а мы с Димкой больше общаемся с Виктором Федоровичем с МОПРа. он мне менял втулки в насосе, я просто второй раз не захотел туда лезть))))
Сообщение leo_run » Пт мар 04, 2011 5:38 pm
леша в кривом роге есть 3 дизелиста но это к нам не имеет никакого отношения ок????
мы пользователи дизелей и что сломалось то и ремонту подлежит но никак к ремонтам , никто не не относится и есть маленькая разница знать как устроено и ремонтировать.....
Сообщение leo_run » Пт мар 04, 2011 5:40 pm
Саша ті ее купил там же на восточном???
Сообщение Kevin » Пт мар 04, 2011 6:55 pm
Покупал поиском на rstcars. Позвонил по обяве. За мной заехали, отвезли к машине. Потом на ней поехали в натариус.
Volvo 740 d24
ЗАЗ Славута 12s
Jawa 634 350
Kevin
Сообщение leo_run » Пт мар 04, 2011 7:07 pm
ясно там на восточном еще одна белая живет :-)) тоже дизель
Сообщение Kevin » Пт мар 04, 2011 8:29 pm
Сделал вчера вечером заявку на запчасти.ком.уа. Спросил вакуумный насос. Пришёл номер на мыло. Позвонил.. там мужичек говорит, что у него в магазине есть новый за 1000 грн.. разводит?
Volvo 740 d24
ЗАЗ Славута 12s
Jawa 634 350
Kevin
Сообщение lexa » Сб мар 05, 2011 8:33 am
ARTYHA писал(а):Алексей, вы нам льстите)))
Чуть чуть :-P
leo_run писал(а):леша в кривом роге есть 3 дизелиста но это к нам не имеет никакого отношения ок????
Дим не обижайся :oops: Как то реакция удивила , странно.
Kevin писал(а):Сделал вчера вечером заявку на запчасти.ком.уа. Спросил вакуумный насос. Пришёл номер на мыло. Позвонил.. там мужичек говорит, что у него в магазине есть новый за 1000 грн.. разводит?
В принципе нет , но цена не адекватна однозначно.Кусок железки - 300 /500 максимум . Ищи любой , даже не работающий. Восстановление мембраны плевое дело( Стас делал - знает).
Сообщение Kevin » Ср мар 09, 2011 2:19 pm
На выходных собрался на рыбалку. Выехали утром, заправились. Проезжаем несколько километров и бац машина заглохла. Попробовал завести. Завелась нормально. Пробую ехать, мощность пропала, еле до стоянки на 2 передаче доехали. Начали разбираться. Позвонили Артему, спасибо за советы ;-). Начали проверять подачу топлива и грешить на фильтр. Оказалось: шланга от бака к фильтру. На баке хомут, который зажимал трубку у бака, прорезал на шланге дырку. Сосало воздух, и машине не хватало топлива. Отрезали край шланги натянули, зажали и все ОК =)
Еще раз спасибо за отзывчивость и советы Артему
Volvo 740 d24
ЗАЗ Славута 12s
Jawa 634 350
Kevin
Сообщение leo_run » Ср мар 09, 2011 4:58 pm
ну Тема универсальный солдат и в тройках и в 7 и 8 и в 9 не дай бог в 99 разбиратся:-)) :-D :-D :-D :-P
Сообщение ARTYHA » Ср мар 09, 2011 11:52 pm
та не за что Сань, для этого мы тут и есть и номер я оставил, чтоб звонили! удачи! вообще я уже отписывался по этому поводу, очень неплохо меня выручает тупой прозрачный фильтр на обратке, если подсос воздуха, то в нем сразу появляется пена и тогда все стает понятно!
Сообщение Kevin » Вт апр 26, 2011 4:04 pm
Добрый день! Подскажите советом! Лопнула трубка от ТНВД до форсунки. Чем можно заменить? Можно ли покупать не родную и выгнуть как нужно?
Volvo 740 d24
ЗАЗ Славута 12s
Jawa 634 350
Kevin
Сообщение leo_run » Вт апр 26, 2011 11:11 pm
ну присобачить можно и от камаза :D
но есть несколько но внутрениий диаметр должен совпадать с твоим, или быть очень близок к нему
ДЛИННА! одинаковая со всеми остальными
штуцеры можно и пересадить с твоей и завальцевать такой же формой
Сообщение ARTYHA » Ср апр 27, 2011 12:01 pm
что вызовет несоизмеримый геморой!
Сообщение leo_run » Ср апр 27, 2011 2:28 pm
человек по русски написал -- чем можно заменить:-))) причем тут гемморойй
Сообщение Kevin » Ср апр 27, 2011 3:52 pm
Смотрел на exist.ua трубки стоят 1000 грн... буду на рынке подбирать по длине и внутреннему диаметру такие же, и заменю все 4. Если длина будет чучуть отличатся от оригинала но все 4 одинаковые, все будет в норме?
Volvo 740 d24
ЗАЗ Славута 12s
Jawa 634 350
Kevin
Сообщение Stas340 » Ср апр 27, 2011 3:56 pm
ага, ну и если найдете то что нужно, узнать от чего и куда :D
Сообщение leo_run » Ср апр 27, 2011 9:53 pm
а не просче купить орихинал?? и не на ексисте
Сообщение Kevin » Чт апр 28, 2011 10:26 am
Подскажите нормальный магазин куда можно обратится? С вопросом о покупке новых трубок?
Volvo 740 d24
ЗАЗ Славута 12s
Jawa 634 350
Kevin
Сообщение leo_run » Чт апр 28, 2011 10:48 am
магазин???
тут несколько человек на форуме разбирают вольвы вот и дай клич что надо трубка
а васче то матор с рено насколько я знаю.. то там и надо искать
Сообщение leo_run » Вс май 01, 2011 8:34 pm
viewtopic.php?f=4&t=15020
разве тут нет??
Вернуться в Основной
