sanyaba писал(а):Не слушай никого на счет того что цена четверки 2-2500$.За 2-2.5-это будет металлолом,нормальная ухоженная четверка,даже дорестайлинговая, будет стоить в пределах 3.5-5тыс(в зависимости от комплектации и модификации).В той машине что ты указал КПП-авт,а они на четверках проблемные.Также у них проблемы не только с задними арками,но и с порогами(нужно снимать пластмассовую накладку с порога и смотреть его состояние).И желательно бы глянуть на подрамник(балку),и это не учитывая общее состояние кузова.
+1
Нужно все внимательно осмотреть! Но после покупки потратится солидно придется все равно, если только не быть эксплуататором и не просто добивать машину.
Если взять за 2500 то на ремонт доложить придется примерно также, если взять за 4000-4500 то доложить придется на порядок меньше (ну конечно если при покупке внимательно смотреть). А вообще б/у оно и в Африке б/у, как повезет. Отец летом брал за 3800, 440-ю 92-го пустышка с карбюратором, арки уже были поварены, пробег маленький (правда из-за того что стояла пришлось поменять все сальники) из сильно затратного вылез потресканный подрамник. своих денег стоит.
А этот вариант стремный из-за АКПП, четверок довольно много продается и думаю на этой зацикливаться не стоит. Из-за чего то ж ее продают через месяц после покупки
