Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн июл 27, 2026 12:23 pm
Вольво 850. Сама обороты набирает
Сообщение mashtalir » Пн мар 07, 2011 1:13 pm
Всем привет.У меня вот такая проблема.Машина сама подгазовует.Набирает сама обороты до 2000 скидывает до 1000 и обратно тоже самое.Может всё стать в норму но не на долго.Приезде тоже самое если педаль газа бросил тоже самое машина сама набирает обороты и сбрасывае.Так себе предполагаю что клапан ХХ.Помыл продул вроде чистый и работает.Вчём причина? :roulette:
mashtalir
Автомобиль: 850
Re: Вольво 850. Сама обороты набирает
Сообщение Kolja » Пн мар 07, 2011 2:50 pm
mashtalir писал(а):Всем привет.У меня вот такая проблема.Машина сама подгазовует.Набирает сама обороты до 2000 скидывает до 1000 и обратно тоже самое.Может всё стать в норму но не на долго.Приезде тоже самое если педаль газа бросил тоже самое машина сама набирает обороты и сбрасывае.Так себе предполагаю что клапан ХХ.Помыл продул вроде чистый и работает.Вчём причина? :roulette:
пора твой кл.. хх поменять :buba:
Kolja
Автомобиль: Volvo 850 T5
Сообщение mashtalir » Пн мар 07, 2011 8:37 pm
Сделал диагностику.Выбило ошибки:
1-2-2 Сигнал датчика температуры воздуха на входе отсутствует или дефектный
2-2-3 Отсутствует или ошибочный сигнал датчика воздушного клапана холостого хода.
Датчик температуры воздуха я так понимаю.Это тот который стоит на патрубке от воздушного фильтра.
Что ещё заметил.При включеном зажигании заслонка в датчике ХХ то открывается то закрывается.
mashtalir
Автомобиль: 850
Сообщение mashtalir » Сб мар 26, 2011 1:18 am
Всем привет.Решилась моя проблема.Поменявши всё что может касаться моей проблемы .А она газует.Благодаря умной подсказки Миши проблема решилась.Оказалось провод перетёрся в разводке между радиатором и двигателем и коротил,заизолировал всё отлично :cars:
mashtalir
Автомобиль: 850
Сообщение DrEvil » Вс мар 27, 2011 1:47 pm
где мой лимонад?
Сообщение mashtalir » Вс мар 27, 2011 11:20 pm
DrEvil писал(а):где мой лимонад?
Мишь при первой встрече.И даже больше чем лимонад :drinks:
mashtalir
Автомобиль: 850
