Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Сб июл 25, 2026 3:49 pm
При резком сбросе газа мотор глохнет
Сообщение михась » Вт мар 29, 2011 11:53 pm
НЕLP.Помогите советом,при быстром переключении на нейтралку при 2500-3000 оборотов на 3-4 передаче мотор глохнет,но если перед этим сбросить газ,а затем нейтралка все норм. Датчик холостого хода?какие еще варианты? Кстати каравелла 740,мотор 2.0-16V год1991??????
Re: При резком сбросе газа мотор глохнет
Сообщение DrEvil » Ср мар 30, 2011 2:35 am
что самодиагностика говорит?
Сообщение михась » Ср мар 30, 2011 11:26 am
Говорит по кодам что высокая температура выхлопа,и не работает датчик скорости в мосту,но датчик рабочий сигнал на торпеду приходит,проще говоря не работает спидометр в приборке,остальное все работает,приборка с манометром турбины Yazaki 4-х конт.Торпеда еще квадратная,ребята че подскажете?
Сообщение DrEvil » Вт апр 19, 2011 12:53 pm
ща у Руслана такое починим
Сообщение flegmona » Чт янв 26, 2012 11:45 am
может подсасывает где-то воздух, например неплотно прикручен впускной коллектор...
flegmona
Автомобиль: volvo 440
Сообщение AbsolutMC » Чт мар 29, 2012 2:03 am
так в том и дело что скорость ЕБУ читает не с датчика а со спидометра(оддельная фишка)(если не путаю то фиолетовый провод). На ходу ЕБУ немного повышает хх(у меня 1020/820(В230F(но блоки похожы))
AbsolutMC
