Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Сб июл 25, 2026 8:19 pm
Съедает внутреннюю грань задней резины 360
Сообщение Alexeevich » Вт мар 29, 2011 9:52 pm
Я в курсе, что у тройки по заводу задние колеса стоят раком, и читал что если ничего не беспокоит, то и не заморачиваться. Но вот на днях менял тормозной цилиндр заднего колеса и соответственно снимал колеса. так вот резина на обоих колесах значительно съедена на внутренней грани. Можно и как-то подрегулировать задний развал, а то жалко резину? кстати, на сто сказали менять сайленты задней реактивной тяги. Это может как-то сказываться на развале?
Alexeevich
Автомобиль: в поиске Volvo
Re: Съедает внутреннюю грань задней резины 360
Сообщение Stas340 » Ср мар 30, 2011 7:30 am
да
Сообщение Alexeevich » Ср мар 30, 2011 10:16 am
Stas340 писал(а):да
нужно просто поменять сайленблоки или еще потом чтото регулировать? вроче читал, что там у этой тяги есть регулировка какаято...
Alexeevich
Сообщение Stas340 » Ср мар 30, 2011 10:22 am
регулировка есть, там стоит эксцентрик. но болт обычно сильно прикипает к внутренней обойме сайлента. Регулировка описана в книге, по центру выставить и все кажись. Но это еще не показатель того что эту резину не поставили до вас с передка
Вернуться в Подвеска
