Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вт авг 04, 2026 9:32 am
как правильно собрать сцепление и кардан на Вольво 360
Сообщение Сергеевич » Чт мар 31, 2011 6:49 pm
Ребята подскажите кто сам перебирал.В каком порядке нужно собрать корзину с диском сцепления и карданом.Что бы меньше переделывать.Хотелось бы корзину с диском отдельно собрать но как отценровать диск???Направляющий подшипник поменял а теперь вот думаю с чего начать что бы спина не сильно болела))) и не совершать лишних движений...
Сергеевич
Автомобиль: Kia Sportage 1998
Клубная карта №: 94
Re: как правильно собрать сцепление и кардан на Вольво 360
Сообщение ivan@m » Чт мар 31, 2011 7:58 pm
:o :o
я чего то незнаю???
Сообщение Евгений » Чт мар 31, 2011 8:09 pm
Диск центровочным валом отцентровать, и далее ставить всю трехомудию, впринципе, ценртовочным валом может послужить любая трубка подходящего диаметра, я, по моему, удлинителем ключа с набора головок пользовался. Выжимной с вилкой должны стоять на колоколе до закрепления его на двиг :D :D
Сообщение Сергеевич » Чт мар 31, 2011 8:24 pm
Евгениий Спасибо.Но получается трубой отцентровать и зажать диск сцепления.а потом тыкать и насаживпать кардан на диск сцепления...Простите или я троль или как это делают шведы?(((Коннечно я доделаю но матом я уже начал говорить дома)))...
Сергеевич
Клубная карта №: 94
Сообщение Евгений » Чт мар 31, 2011 8:37 pm
Я так и делал, единственное отличие было в том, что у меня задача была усложнена тем, что я устанавливал двигатель под капот, а кардан с коробкой уже стояли))))) А мат это дело проходящее, без него может наступить психоэмоциональное истощение :buba: Да!!! Чуть не забыл! У меня удлинитель на ключ по диаметру совпадал с шлицевой диска, а на улинитель я посадил короткую втулку (кусок трубы) по диаметру с корзиной, и получилась весьма занятная приспособа. Дерзайте! Глаза боятся а руки делают
Сообщение Евгений » Чт мар 31, 2011 8:43 pm
В конце концов, я думаю, там внизу на колоколе есть окошко, через него есть доступ к болтам корзины. Может можно корзину не зажимать, а только накрутить болты и после установления кардана по очереди, прокручивая маховик, притянуть корзину. :?
Сообщение Сергеевич » Чт мар 31, 2011 8:47 pm
Спасибо!Уже теперь завтра или в субботу напишу...спину жалко ...слягу... :cars:
Сергеевич
Клубная карта №: 94
Сообщение DrEvil » Пт апр 01, 2011 2:32 am
вы что прикалываетесь? это ж 360 поставь сцепу, колокол с выжимным, трос сцепления ... ну короче собери все потом садишь кого то в салон он нажимает педаль, корзина освобождает диск. и вставляй кардан... ужас какой
Сообщение Сергеевич » Пт апр 01, 2011 3:15 am
Ага так вот значит как .Спасибо не допёр бы сам.Когда работаешь физически то московая программа олтключается)))и чувствуешь себя грузчиком)))могу грузить могу не грузить)))
Сергеевич
Клубная карта №: 94
Вернуться в Трансмиссия
