Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июл 26, 2026 11:19 am
Какой объём бензобака в 460?
Сообщение AFri » Вт фев 06, 2007 6:30 pm
Читал, что 60 л, но у меня получается примерно 70! Кто знает точно? :D
AFri
Сообщение Bruin » Вт фев 06, 2007 9:07 pm
По-моему, 60, но все зависит от заправщика... :D
Черная турба, уже не сток!..
Bruin
Сообщение Viking » Вт фев 06, 2007 9:20 pm
у меня больше 50 никогда не получалось, но в баке что то всегда было
Viking
Автомобиль: S60
Клубная карта №: 3
Сообщение manul » Вт фев 06, 2007 10:31 pm
В разные годы и с разными моторами шли разные баки.Но,как правило,до 91 - 50 литров,после - 60 литров.
manul
Re: Какой объём бензобака в 460?
Сообщение palex » Ср фев 07, 2007 12:24 am
AFri писал(а):Читал, что 60 л, но у меня получается примерно 70! Кто знает точно? :D
Насколько я помню, 48 и 60. У меня 60, но влазит 68-69. Заправщики трамбуют, наверное. :)
440, B16F, 1991 г.в. (был)
palex
Сообщение Chicane » Ср фев 07, 2007 5:21 pm
мне говорили что бак 60л, но реально влазило не больше 50. как так?может на моей именно этот 48л и стоит?
и ещё... на практике подмечено, что если подливать после отсечки автомата, начинается течь бенза... ))) незнаю откуда, то-ли из отдушины, либо горловина дырявая. вобщем я как-то увидел - прозрел!
Chicane
Сообщение Boris » Ср фев 07, 2007 6:23 pm
отсечка автомата тоже бывает разная - бензин может пениться, длина пистолета разная и т.п.
Boris
Автомобиль: Volvo S80
Сообщение AFri » Чт фев 08, 2007 10:08 am
Спасибо всем за инфу! Я вот тоже заметил запашок, когда доливал до полного бака. Но иначе как расход замерять?! Последний раз по гололёду получилось <9л/100! Конечно, скорость-то ниже...
AFri
Сообщение Boris » Чт фев 08, 2007 10:21 am
AFri писал(а): Но иначе как расход замерять?!
Как вариант: необходимо заправлять на одной и той же заправке на одном и том же пистолете до первой отсечки.
Проверка расхода таким образом в любом случае является приблизительной, поэтому вероятность попадания в точную цифру по расходу вряд ли составит больше 80% от реальной цифры.
Как минимум потому, что давление в бензоколонке может быть разным, точнее потому, что оно никогда не бывает постоянным. От давления при заправке в твоем баке возникает так называемая пенистость, которая также влияет на отсечку.
Boris
Сообщение Viking » Чт фев 08, 2007 11:39 am
пенистость не влияет если в горловине видишь бензин
Viking
Автомобиль: S60
Клубная карта №: 3
Сообщение Boris » Чт фев 08, 2007 11:58 am
мы говорим о первой! отсечке, а не о полном заполнении бака до состояния видимости.
Boris
