Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн июл 27, 2026 3:51 pm
Прогретый двигатель на 460 не держит обороты
Сообщение SeoVol » Вт апр 12, 2011 10:03 pm
Помогите, на 460 двиг. 1.7 турбо. На холодную- запускаю легко, работает стабильно, обороты держит устойчиво. После прогрева более 55 градусов- начинает типа "троить", почти глохнуть, плохо набирает обороты, вибрация двигателя. Свечи поменял. В чём может быть причина? Спасибо!
SeoVol
Автомобиль: Volvo 460 turbo
Re: Прогретый двигатель на 460 не держит обороты
Сообщение DrEvil » Пт апр 15, 2011 2:34 am
попробуй отсоединить датчик температуры
Сообщение Vigorx » Пт апр 15, 2011 6:18 pm
SeoVol писал(а):Помогите, на 460 двиг. 1.7 турбо. На холодную- запускаю легко, работает стабильно, обороты держит устойчиво. После прогрева более 55 градусов- начинает типа "троить", почти глохнуть, плохо набирает обороты, вибрация двигателя. Свечи поменял. В чём может быть причина? Спасибо!
Да пробуй на холодной отключить датчик температуры и заведи, прогрей, если не будет глохнуть так причина в нем. Но есть одно но, с отключённым датчиком температуры прогретый двигатель очень трудно завести.
VOLVO for LIFE!
Vigorx
Сообщение Gosha » Сб апр 16, 2011 1:27 am
у меня так лямда мозг выносила.
Gosha
Автомобиль: был 850 2.5 20V
Сообщение SeoVol » Сб апр 16, 2011 7:28 pm
DrEvil писал(а):попробуй отсоединить датчик температуры
Когда снимаю фишку с датчика температуры охл. жидкости- обороты повышаются до 1200 и работает равномерно. Но и при отключении дхх- никаких изменений не происходит( как его проверить? )
SeoVol
Сообщение SeoVol » Сб апр 16, 2011 7:34 pm
Gosha писал(а):у меня так лямда мозг выносила.
У меня на резонаторе стоит датчик концентрации кислорода, это лямда или нет?
SeoVol
Сообщение Gosha » Сб апр 16, 2011 7:43 pm
да, это лямда-зонд или кислородный датчик
Gosha
Сообщение SeoVol » Вт апр 26, 2011 4:40 pm
Да, датчик температуры не работает, заказал польский за 70 грн. Но даже при отключенном датчике при прогреве больше 50 градусов- не работает нормально: "троит", детонирует, не хочет набирать обороты. Может это топливный насос не докачивает или регулятор давления не держит?
SeoVol
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14
