Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн авг 03, 2026 6:40 pm
Для фанатов 340-ых
Re: Для фанатов 340-ых
Сообщение Stas340 » Пт май 06, 2011 9:25 am
Да можно поставить в любом удобном месте любой дверной выключатель (от того же ваза) а на ляду прикрутить штырек чтобы нажимал на кнопочку, только в таком месте где грузом не сильно будет цеплять. ну естественно лучше расположить ближе нижнему краю ляды, дабы срабатывал при самом маленьком подъеме крышки багажника. но где его поставить честно не скажу, у меня было два с половиной седана а вот с хетч видел только пару раз и то пристально не рассматривал 8-)
Сообщение The_Lord_Alex » Пт май 06, 2011 1:35 pm
dok писал(а):Места для и не надо, он установлен на самом аморе в той его части которая прикреплена к кузову,на выдвижном штоке,вкл/выкл делает сам корпус амортизатора
а провода как минимум 2 должны были то остаться? вот. а их нет)
The_Lord_Alex
Клубная карта №: 25
Сообщение The_Lord_Alex » Пт май 06, 2011 1:36 pm
Stas340 писал(а):Да можно поставить в любом удобном месте любой дверной выключатель (от того же ваза) а на ляду прикрутить штырек чтобы нажимал на кнопочку, только в таком месте где грузом не сильно будет цеплять. ну естественно лучше расположить ближе нижнему краю ляды, дабы срабатывал при самом маленьком подъеме крышки багажника. но где его поставить честно не скажу, у меня было два с половиной седана а вот с хетч видел только пару раз и то пристально не рассматривал 8-)
я вообще думаю мех выключатель поставить в разьем на место родной лампы. а лампу все равно хочу диоды поставить в другое место)
The_Lord_Alex
Клубная карта №: 25
Сообщение Stas340 » Пт май 06, 2011 1:48 pm
не Саш человеку нужен переключатель не для того чтобы включался свет в багажнике, а больше для подключения сигналки к пятой двери. то что проще поставить мех выкл это конечно да
Сообщение The_Lord_Alex » Пт май 06, 2011 1:53 pm
Stas340 писал(а):не Саш человеку нужен переключатель не для того чтобы включался свет в багажнике, а больше для подключения сигналки к пятой двери. то что проще поставить мех выкл это конечно да
тогда и капот надо запитывать)))
у меня есть в капоте странный выключатель... и провода куда то уходят. а вот к чему он так и не понял на сигналку не влияли)))))
The_Lord_Alex
Клубная карта №: 25
Сообщение Stas340 » Пт май 06, 2011 1:57 pm
а вообще товарисчи поздравляю с тем что мы смогли нафлудить, наговорить, написать аж на 50 страниц :drinks:
Сообщение Stas340 » Пт май 06, 2011 2:01 pm
а вообще если по делу то не проще ли снять оббивку багажника с правой (пассажирской) стороны и посмотреть куда идут провода от плафона освещения?
Сообщение Alexeevich » Пт май 06, 2011 4:06 pm
у меня как раз возле правого аморта и торчик провод концевика. замыкаю его на кормпус и лампочка загорается. вот только вот аморт с виду не родной, нету на нем места для подключения проводка. вот и нужно думать куда теперь лучше концевик поставить.
Alexeevich
Автомобиль: в поиске Volvo
Сообщение dok » Пт май 06, 2011 9:43 pm
Не родной, раз нет на аморе разъема-"папа"
dok
Автомобиль: volvo 343,1987г.
Сообщение dok » Пт май 06, 2011 9:49 pm
Надо будет присмотреться к замку багажника.а не получится ли внутрь вставить кнопку?
dok
Сообщение lexa » Сб май 07, 2011 7:54 am
dok писал(а):Надо будет присмотреться к замку багажника.а не получится ли внутрь вставить кнопку?
Какую? Недавно разбирал замок - менял тяжку , могу описать устройство. Притулить туда эл.привод замка проблематично. Когда нажимаешь клавишу открывания ход рычажка примерно 2-4мм , рычажок тянет тяжку , она рычаг защелки. Все просто , но не удобно там лазить.
Сообщение dok » Сб май 07, 2011 8:27 am
В той части что на кузове стоит(фиксатор или как там его), а кнопку будет выключать выступающая часть замка(что на ляде)
dok
Сообщение lexa » Сб май 07, 2011 8:52 am
Запутался...
Под словом кнопка - концевик на сигналку или кнопка включения освещения?
Для того и другого места там не ахти.
По мне , взять концевичек ( на авторынках валом разных конфигураций) и притулить на пластик внутри или через скобу к кузову.
Сообщение dok » Сб май 07, 2011 9:58 am
Мне на освещение т.к. менял аморы. А вообще-то надо посмотреть не получится-ли переставить концевик.
dok
Сообщение dok » Ср май 11, 2011 1:40 pm
Где-то было описание по восстановлению ручек-пепельниц и изготовлению удлененных вариантов,немогу найти,подскажите пожалуйста
dok
Сообщение Stas340 » Вт май 17, 2011 10:53 am
dok писал(а):Где-то было описание по восстановлению ручек-пепельниц и изготовлению удлененных вариантов,немогу найти,подскажите пожалуйста
viewtopic.php?f=4&t=6556
Сообщение Рожко Александр » Вт май 24, 2011 10:07 am
На днях немного преобразил передок своей троечки. Так как старая "юбка" умерла зимой в боях с сугробами, решил что-нибудь придумать, без "юбки" как-то не привычно. Купил на авторынке "юбку" для ВАЗ 08-09 и немного подогнал под свой бампер. Вот что вышло.
Новый вариант
Новый вариант
Старый вариант
Рожко Александр
Сообщение Timelife » Ср май 25, 2011 2:09 pm
Еще задний бампер подогнать под передний=) А так, как по мне, очень даже симпатяво.
Timelife
Автомобиль: Volvo 340 DL 1,6D
Сообщение The_Lord_Alex » Ср май 25, 2011 3:26 pm
вот. сделал себе подарок на ДР.
пока идут!!!
The_Lord_Alex
Клубная карта №: 25
Сообщение Alexeevich » Ср май 25, 2011 7:26 pm
Прикольно, и сколько денег?
Alexeevich
Сообщение The_Lord_Alex » Чт май 26, 2011 12:08 am
Alexeevich писал(а):Прикольно, и сколько денег?
с гонконга) вышло 150 с копейками.
The_Lord_Alex
Клубная карта №: 25
Сообщение Рожко Александр » Чт май 26, 2011 7:31 am
Сто пятдесят чего?
Рожко Александр
Сообщение Рожко Александр » Чт май 26, 2011 7:35 am
Timelife писал(а):Еще задний бампер подогнать под передний=) А так, как по мне, очень даже симпатяво.
Задний конечно можно поставить, но без порогов не очень смотриться, а с порогами уже трудней, не знаю с чего подойдут.
Рожко Александр
Сообщение The_Lord_Alex » Чт май 26, 2011 9:07 am
Сто пятдесят чего?
грн)
18.75$ так тебе удобней будет)
The_Lord_Alex
Клубная карта №: 25
Сообщение Alexeevich » Чт май 26, 2011 10:07 am
Сто пятдесят чего?
грн)
А как их можно заказать, я б тоже себе прикупил такие. Там только такой вариант или разные есть?
Alexeevich
Сообщение The_Lord_Alex » Чт май 26, 2011 10:22 am
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayI ... 7652791833
вот ссылка по которой я купил.
там такие есть и еще с другой картинкой.
ну в поиске посмотришь.
The_Lord_Alex
Клубная карта №: 25
Сообщение Timelife » Чт май 26, 2011 3:29 pm
Народ,а в рідний бампер протитуманки з чого підходять? Чи простіше якісь універсальні підбирати?
Timelife
Сообщение Кум » Чт май 26, 2011 3:42 pm
Timelife писал(а):Народ,а в рідний бампер протитуманки з чого підходять? Чи простіше якісь універсальні підбирати?
А где там в родном место под противотуманки?
Аль у тебя с юбкой заводской?
Сообщение The_Lord_Alex » Чт май 26, 2011 3:57 pm
места там есть - по крайней мере на 360. у меня находил. только бампера у меня с 9-ки. и я не прорезал, а просто прикрутил другие.
The_Lord_Alex
Клубная карта №: 25
Сообщение Alexeevich » Чт май 26, 2011 5:28 pm
мне вот тоже интересно какие противотуманки подходят в родную юбку. Кто-то в курсе?
Alexeevich
